| Soudure à l'arc : boucher les trous | |
pascaltz
| Sujet: Soudure à l'arc : boucher les trous Ven 25 Mar 2016 - 0:56 | |
| Les spécialistes du TIG MIG etc. c' est pas pour vous; c' est pour les soudeurs du dimanche à l' arc qui connaissent trop bien le bruit sourd du trou qui se forme ... et qui s' agrandit quand on essaye de le boucher Il suffit d' utiliser la baguette de soudure avec laquelle vous venez de faire le trou comme une électrode qui va faire fondre un bout de fil de fer -non galva- que vous utilisez comme baguette d' apport ... et c'est très facile !!! + de détails ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
lzf62
| Sujet: Re: Soudure à l'arc : boucher les trous Ven 25 Mar 2016 - 12:26 | |
| Bonjour, Un petit conseil pour éviter les problèmes lors du soudage à l'électrode enrobée sur de fines épaisseurs (<2 mm). Utilisez des électrodes pour l'inox, l'arc est beaucoup moins agressif, le laitier reflue facilement, bref tout pour faciliter la chose ou en cas de rebouchage. Et les contre-indications sont rares en tôlerie. Dans le cas d'épaisseurs différentes, placez la pièce massive en haut, cela vous aidera. |
| Sujet: Re: Soudure à l'arc : boucher les trous Ven 25 Mar 2016 - 12:47 | |
| Pour pouvoir utiliser les deux mains on a intérêt à posséder un casque moderne pour souder !!!! Oui j'avais aussi remarqué plus de facilité avec les électrodes inox; bon, maintenant que l'on sait boucher les trous il faudra troucher les bouts ! |
Nombre de messages : 811 Localisation : Nogaro Date d'inscription : 26/05/2014
| Sujet: Re: Soudure à l'arc : boucher les trous Ven 25 Mar 2016 - 13:52 | |
| Quel mig mag ces soudures !
Merci pour le lien! |
pascaltz
| Sujet: Re: Soudure à l'arc : boucher les trous Ven 25 Mar 2016 - 18:06 | |
| Oui casque moderne parce que j' en avais marre de jouer à cache cache avec les vieux masques pour au final prendre un petit coup d' arc !
Merci pour le truc je vais tester les électrodes inox. |
| Sujet: Re: Soudure à l'arc : boucher les trous Ven 25 Mar 2016 - 18:12 | |
| J'utilise toujours le vieux, ça va avec moi !!!! |
gégépérigord
Nombre de messages : 10 Age : 72 Localisation : Périgord Date d'inscription : 29/09/2012
| Sujet: Re: Soudure à l'arc : boucher les trous Ven 25 Mar 2016 - 19:23 | |
| Bonjour, sur des tôles fines si l'on a accès à l'arrière, les soudeurs utilisent un support envers (terme désignant des bandes souples réfractaires ou des supports rigides en céramique) l'on peut plus simplement placer une tôle de cuivre à l'arrière, la soudure ne collera pas sur le cuivre. Une simple chute de cuivre plombier ouvert en deux fait l'affaire. Gégépérigord |
cassandre
| Sujet: Re: Soudure à l'arc : boucher les trous Ven 25 Mar 2016 - 20:05 | |
- J'utilise toujours le vieux, ça va avec moi !!!!
Tu devrais quand même investir dans un casque moderne; Ils ne sont pas cher, réglables dans tous les sens et crois moi, ça change la vie. |
| Sujet: Re: Soudure à l'arc : boucher les trous Ven 25 Mar 2016 - 20:51 | |
| Tu a raison, j'y pense ...........et puis j'oublie ! |
Michel83
Nombre de messages : 25 Age : 68 Localisation : Finistere sud Date d'inscription : 10/10/2015
| Sujet: Re: Soudure à l'arc : boucher les trous Mer 13 Avr 2016 - 19:05 | |
| - gégépérigord a écrit:
- Bonjour, sur des tôles fines si l'on a accès à l'arrière, les soudeurs utilisent un support envers (terme désignant des bandes souples réfractaires ou des supports rigides en céramique) l'on peut plus simplement placer une tôle de cuivre à l'arrière, la soudure ne collera pas sur le cuivre. Une simple chute de cuivre plombier ouvert en deux fait l'affaire.
Gégépérigord un bout d'alu va aussi bien , on en trouve plus facilement dans l'atelier du serrurier que du cuivre |
lzf62
| Sujet: Re: Soudure à l'arc : boucher les trous Mer 13 Avr 2016 - 20:41 | |
| Bonjour, Le cuivre est idéal quand on en a. Mais il faudra de l'épaisseur alors car l'alu va brûler sous l'arc. Le cuivre ne bouge pas ou très peu. Il faudra remplacer bien plus vite l'alu. |
Michel83
| Sujet: Re: Soudure à l'arc : boucher les trous Jeu 14 Avr 2016 - 7:36 | |
| - lzf62 a écrit:
- Bonjour,
Le cuivre est idéal quand on en a. Mais il faudra de l'épaisseur alors car l'alu va brûler sous l'arc. Le cuivre ne bouge pas ou très peu. Il faudra remplacer bien plus vite l'alu. oui c'est tout a fait vrai , c’est mieux le cuivre , pour un usage pro ou une bonne finition mais pour une bricole à l’électrode , un bout d'alu ira bien , il est vrai qu'il risque de fondre perso j'ai abandonné depuis longtemps l’électrode pour le MiG fil fourré en dépannage ( et bien sur le MIG et Mison en atelier ) une autre combine ( soudure à l’électrode puis que c'est le thème du post ) pour les trous ou manque de matière ( coupe faite à l'arrache ) , c'est de prendre une 2° électrode en apport dans l'arc , un peu à la manière du Tig ca m'a permis de raccorder des pièces non sollicitées ; pour ma part ouvrages de serrurerie sur tubes épaisseur 2 mm mais bon ! le résultat n'est pas super |
| Sujet: Re: Soudure à l'arc : boucher les trous | |
