Qui est en ligne ? | Il y a en tout 71 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 1 Invisible et 68 Invités :: 2 Moteurs de recherche Jari T, Matthias.F.Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 588 le Jeu 26 Sep 2024 - 6:33 |
| [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... | |
+101Blackphc 88 daytona drummers jhonguy berlu Bug marcolemotard louis38 marquis61 Jean-François Pierre"PhilRead" Cardamome METIVIER MuZskorpion gegedej CatSeven SBG bubu Fügner crigar bentou derrick973 SPI jack177071 zan Charly Le Xav tonton Arvella robico yves kerlo fd-racing Phytus Edouard B. geuledebois biger hurricane alextatic Srx56 pacou1 Pomme loupio NIALA Philippe Debarle Pasky JAKUTO dbu Rose Noire Toop fab43 ovni20 freret alain robert Frits Overmars t2 michel guichard sergaï Marc Athily closed Buell-LN Blow-by Rodgers MANETON pig.breeder Didier LEBRUN Vivien57 fullgazlolo Ricovdue 4stroke4ever MacPepR Dialmax carlovitch1 DENATH Patynet gamerfou sylvainsolex thierysp Pifou Loi's aku erwan#26 Dan42 singleton560 jean-luc morchio drt67 philwood bartau dga Mykeul tripotemascagne pma surtees77 Bighorn Emmanuel Laurentz Noël phil64 Philip PLP daniel63 dulas frederic EDOUARD Jean 105 participants | |
Loi's
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Mer 5 Déc 2018 - 0:39 | |
| Bah en fait je suis plutôt d'accord avec toi là. Je comprend juste pas bien l'histoire des pilotes qui se lèvent, c'est en moto-cross ? J'y connait rien et y'a peut être d'autres explications mais ça serait pas plutôt une histoire de transfert de charge ? Par contre relis ce que tu as écrit deux pages plus tôt parce que c'est assez contradictoire ... mais on a peut-être ici aussi un problème de référence vu ce que tu viens d'écrire : quand tu parles de baisser le CdG c'est par rapport à la verticale absolue ou l'axe de symétrie de la moto ? Tu as la même définition pour tes deux derniers messages sur ce post ? Pour en revenir à la position du pilote, tu as parfaitement raison mais je voudrais juste remettre dans le contexte la réponse que j'ai fait à MacPepR : je ne parlais que du coude en lui même et le but était de dire que ce n'est pas parce qu'il frotte qu'on va vite mais qu'il frotte à cause de la position nécessaire à aller vite (voir la partie manquante du message dans la citation). Ce qui rejoint ce que tu viens d'écrire je pense. |
| | | MacPepR
Nombre de messages : 4695 Age : 65 Localisation : Arnouville lès Gonesse (95) Date d'inscription : 08/04/2010
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Mer 5 Déc 2018 - 0:45 | |
| Et MacPepR n'a parlé du coude qui frotte que comme signifiant du déhanché énorme. D'ailleurs, dans le déhanchement il y a deux axes : le CdG qui part vers l'intérieur et qui d'autre part s'abaisse. _________________ Freiner, gaazer, entier !
| | | Loi's
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Mer 5 Déc 2018 - 1:00 | |
| Alors la boucle est bouclée ! |
| | | MANETON
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Mer 5 Déc 2018 - 9:52 | |
| Merci Loi's pour toutes ces explications, précises qui plus est ! Rappelons pour ceux qui se posent la question que le règlement interdit en motoGP l'utilisation d'un GPS à des fins d'exploitation des données en temps réel sur la gestion des performances. Seul un système fourni par l'organisateur est autorisé mais uniquement à des fins médiatiques ou promotionnelles. Les données peuvent fournies à posteriori. En WBSK, les données GPS ont pu être utilisées au moins pendant un certain temps par Yamaha lorsqu' Haga disposait des suspensions "pilotées". Mais il semble que les données ne soient maintenant que "collectées" (Data Logging) si j'ai bien compris le point de règlement. n) The allowed OEM ECU sensors/channels are (these may be logged): a) Throttle position (multiple allowed) b) Map sensor, Map Sync (pressure sensor on the intake port used to synchronize the engine during the start) c) Airbox Pressure d) Engine pick-ups (Cam, crank) e) Twist grip position f) Rear Speed Only (No front speed sensor permitted) g) Gearbox output shaft speed h) Gear position i) Air pressure j) Water temperature k) Air temperature l) Tip-Over Switch (No lean angle) m) Gear shift load cell / switch (Non-OEM parts must be approved) n) Lambda (sensor controller may be added) (Single Only, OEM part may be changed) o) The allowed Logging only sensors: a) Transponder / Lap time signal b) Fork position c) Shock position d) Front brake pressure e) Rear brake pressure f) Fuel pressure (not temperature) g) Oil pressure h) Oil temperature i) GPS Unit (Lap timing and track position) j) Rear tyre temperature (Infra-Red) (External) (Maximum 3) |
| | | Loi's
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Mer 5 Déc 2018 - 11:22 | |
| Tu as regardé le règlement SuperSport me semble-t-il ...
En WSBK il n'y a à peu près rien d'interdit et le GPS peut être utilisé pour les stratégies.
Voir article 2.4.9.1 ICI |
| | | MANETON
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Mer 5 Déc 2018 - 12:06 | |
| Oui, tu as raison, comme c'est à la suite (2.5.9), je n'ai pas prêté attention au changement de catégorie. |
| | | EDOUARD Jean
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Ven 7 Déc 2018 - 19:23 | |
| Deux infos dans cet article , la mauvaise pour Jonas Folger est qu' il vient de se faire opérer d' une fracture de la clavicule droite lors d' un entrainement de cross avec Marcel Schrötter mais l' autre info est que tous les 2 faisait des tests d' un nouveau système GPS mais pas que ça ( à lire ci-dessous ) si les moto 2 font aussi le pas l' escalade à l' électronique embarquée ou va t' on . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| | | EDOUARD Jean
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Dim 9 Déc 2018 - 9:09 | |
| Les 2 parties de l' interview de Jacky Hutteau qui un très bon connaisseur des GP par le très bon Philippe Debarle pour Paddock GP qui pose des bonnes questions pour la saison 2019 . Une petite photo de notre Jacky avec un peu de Pub mais ça le vaut bien , je vous jure je ne touche rien . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]2019 pour moi ce sera la guerre dans le box Honda , vous savez qui avec qui , 2 personnes avec trop de fierté à revendre , ma petite crainte est que ça tourne au pugila et qu' il est beaucoup d' usure se combi , je souhaite que ça ne tourne pas très mal pour l' un ou l' autre . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| | | gamerfou
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Dim 9 Déc 2018 - 13:15 | |
| Le RaceAnalyse ca a l'air finalement assez proche des Race Chrono (dont je suis un grand fan) et autres 3DMS qu'on croise de plus en plus souvent en trackdays à la place des bons vieux alfano magnétiques... On n'est pas vraiment sur une "électronique embarquée", c'est plus un système de chronomètrage/télémétrie par GPS et autres capteurs type gyroscope. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Dim 9 Déc 2018 - 13:58 | |
| Il est toujours aussi fringuent notre Jacky Jacky !!! pour la livraison du camion, je te passe mon adresse en MP Camion plein, bien sur Si en option tu a le fenwick, je suis preneur A toi |
| | | JAKUTO
Nombre de messages : 293 Localisation : PADDOCKS Date d'inscription : 07/05/2013
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Mer 12 Déc 2018 - 10:57 | |
| Merci Jean pour les compliments c'est bien sympa , même si finalement je ne suis qu'un spectateur un peu plus proche. Tu aurais trop de bidons Joël, et çà poserait problème pour les entreposer !! C'est vrai qu'à Valencia entre le GP et les tests des mardi et mercredi le camion était bien plein car en plus il continuait sur Jerez pour la suite des tests D'ailleurs il y a une interview sympa de Eddy le sympathique chauffeur dans le dernier Sport-Bikes qui explique son métier. Et je peux vous dire qu'en plus des nombreuses heures de conduite, il en bouge des fûts le bougre ... et c'est lourd !! A la tienne Joël et peut être au plaisir d'une rencontre. |
| | | Dialmax
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Mer 12 Déc 2018 - 11:04 | |
| " il en bouge des fûts le bougre ... et c'est lourd !!" Oui, il a intérêt d'être adroit car il aurait vite fait de se blesser avec tous ces fûts et ces caisses, suffit qu'il se coince une main entre les caisses et un doigt dans le trou d'un fût !!!! |
| | | bartau
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Mer 12 Déc 2018 - 18:41 | |
| En attente de l'approbation de 2Xbu! Sors mais reviens vite! |
| | | EDOUARD Jean
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Sam 15 Déc 2018 - 8:59 | |
| Les Parisiens , si Johann ne vous ai pas indifférent il est monté dans le Nord pas en gilet jaune du moins je pense mais faire la Pub de son casque SHARK Helmets à Pontault-Combault au magasin Sasie center . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| | | MANETON
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Lun 17 Déc 2018 - 16:29 | |
| Sait-on si les essais de Valence et Jerez ont été effectués avec les IMU uniques Dorna ou sinon quand il est prévu qu'ils soit étrennés ? On devrait peut-être voir des changements significatifs dans le nivellement des performances. Ceux qu'on accuse sans le dire de tricherie devraient y perdre. |
| | | Pasky
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Lun 17 Déc 2018 - 18:56 | |
| - JAKUTO a écrit:
- D'ailleurs il y a une interview sympa de Eddy le sympathique chauffeur dans le dernier Sport-Bikes qui explique son métier.
J'ai la chance de connaître le fameux Eddy, le type le plus gentil (après Jacky, article 1 oblige) que la terre ait porté. Toujours souriant, de bonne humeur, ne sachant pas comment rendre service, l'archétype de la personne que si tu ne l'as pas rencontré, il te manque quelque chose. |
| | | Philippe Debarle
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Lun 17 Déc 2018 - 20:13 | |
| A l'autre extrémité...
De superbikeplanet (https://www.superbikeplanet.com/)
Pretty much the only way Alberto Puig can get his name in the same sentence as Valentino is to talk shit about him.
"Le seul moyen pour Alberto Puig d'avoir son nom dans la même phrase que Valentino, c'est de dire des conneries sur lui." |
| | | fullgazlolo
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Lun 17 Déc 2018 - 21:00 | |
| D'après Syharin... le châssis de la katoche est bon et n'est pas le pb, c'est les suspensions dans le virage qui sont en cause donc en gros, le châssis acier est impeccable quand il devrait travailler et les suspensions ne vont pas quand elle ne servent à rien (toutes choses relatives par ailleurs...) mais c'est pas le châssis qui ne va pas, comprenne qui pourra! Bref, on peut reprendre une tournée, on n'est pas prêt d'y voir clair et à force de langue de bois, c'est notre gu..le qui va être de ce matériau! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Lun 17 Déc 2018 - 22:15 | |
| Un coup c'est le châssis ! un coup ce n'est pas le châssis ! Sans rancune [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Mar 18 Déc 2018 - 9:25 | |
| En tous cas aujourd'hui et demain Dani Pedrosa va enfourcher la Katoche pour test, pas vraiment un choix judicieux dans la date, c'est bon pour passer les fêtes plâtré. Dan |
| | | EDOUARD Jean
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Mar 18 Déc 2018 - 9:40 | |
| Dans tous les cas essais et tests se font en hiver avec le début de saison début Mars . Question T° prévue aujourd' hui mini - 1° maxi 13° et demain 7° et 12° , c' est vrai pas très chaud malgré que ce soit le grand sud de l' Espagne .Ils en ont profité de baptiser un virage à son nom . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| | | Marc Admin
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Mar 18 Déc 2018 - 9:45 | |
| Ce week-end a eu lieu la fête annuelle de KTM. Beau bilan commercial et sportif, et grande attente vis-à-vis de Tech3. Les troupes de Bormes sont rentrées motivées à bloc... _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| | | EDOUARD Jean
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Sam 22 Déc 2018 - 14:35 | |
| On en avait causé et Marc a enquêter pour nous en dire un peut plus sur les pièces essayer par Ducati à Jérez , c'est la partie 1 donc il devrait au moins y avoir une deuxième partie sinon plus . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Sam 22 Déc 2018 - 15:30 | |
| La biellette de frein AR ! cela date du fardier de CUGNOT C'est du réchauffé |
| | | NIALA
Nombre de messages : 3 Localisation : BLAGNAC Date d'inscription : 06/03/2011
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... Sam 22 Déc 2018 - 22:57 | |
| Sur la Ducati l'étrier de frein n'est plus solidaire du bras oscillant mais libre, par l'intermédiaire de cette barre cela permet à la roue arrière de ne plus dribbler au freinage et en plus elle est fixée à la biellette de suspension (link) ce qui nous fait un effet antiplongée. Mise au point et monté sur mon TZ 350 dans les années 70 et repris par l'ingénieur JJ Cobas en Espagne |
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2019 / 20 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... | |
| » [MotoGP] GP 2019 / 2020 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et .... » [MotoGP] Infos , nouveautés , potins , tests et plus pour la saison GP 2025 ... » [MotoGP] Infos , nouveautés , potins , tests et plus pour la saison GP 2023 ... » [MotoGP] Infos , nouveautés , potins , tests et plus pour la saison GP 2024 ... » [MotoGP] GP 2019 de Thaïlande au Shang International Circuit ou Buriram - Les 4 , 5 et 6 Oct 2019
