| [Technique] Mélange ou pompe à huile? | |
+11thierysp biger Pomme Toop chevalier Seb4LO Stephane svtce dingo Eric Marc 15 participants |
| Sujet: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 19 Aoû 2008 - 23:34 | |
| On m'a conseillé de virer la pompe à huile (moteur, of course) de la RD 500 pour rouler au mélange éviter les serrages par rupture du cable de commande ou manque d'huile par voyant HS... Soit! Peut-on confirmer cette "bonne idée", en sachant que le vilebrequin supérieur reçoit apparemment un apport spécifique? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Eric
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Jeu 21 Aoû 2008 - 11:24 | |
| je ne prendrais pas le risque!!!
de plus c'est très fiable ces système autolub (avec un entretien correct de la machine) |
dingo
Nombre de messages : 25 Age : 69 Localisation : Arrière-Pays Niçois Date d'inscription : 19/08/2008
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Jeu 21 Aoû 2008 - 21:07 | |
| Je ne suis pas mécano, loin de la, mais pourquoi prendre un tel risque avec la longévité de ton moulin ?
Qu'aurais-tu à y gagner ?
Le poids ? |
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Ven 22 Aoû 2008 - 0:32 | |
| Parce que la plupart des serrages de RDLC proviennent d'un manque de débit d'huile par la pompe à huile.
Cable cassé, mauvais réglage du cable, plus d'huile et voyant claqué, etc...
Un bon vieux mélange à 4% permettrait peut-être de pallier à ça.
Mais ça ammène une autre question: un mélange reste-t-il homogène dans le temps?
On n'est pas en course et le mélange n'est pas brûlé tout de suite: l'huile n'a-t-elle pas tendance à descendre au fond du réservoir au bout de plusieurs jours?
En particulier, la Castrol 747, assez lourde (mais qui contient du ricin).
Steph rentre ce week-end et j'attends ses réponses. _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Eric
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Ven 22 Aoû 2008 - 11:23 | |
| - tu as au moins 1000 bornes d'autonomie avec le réservoir, alors avec un contrôle hebdo, t'est tout bon
- câble cassé, j'ai jamais vu, mais tu dois le ressentir à la poignée
- désamorçage, oui c'est possible en cas de chute, avec un réservoir pas assez remplis tu envoies de l'air dans le tuyaux d'alimentation de la pompe
- pour commencer, je te conseillerai de mettre du tuyau cristal à la place des tuyaux noirs opaques (pour voir les bulles d'air)
- concernant les serrages j'en ai plus vus depuis le passage au refroidissement liquide (sauf le gars qui roule sans huile biensur) |
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Ven 22 Aoû 2008 - 11:38 | |
- D'origine, il y a déjà un tuyau cristal parrallèle au réservoir d'huile et qui sert de jauge. On trouve en pagaille des cylindres de RDLC serrés sur le net... _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Eric
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Ven 22 Aoû 2008 - 11:50 | |
| je parlais des tuyaux qui sortent de la pompe et qui alimentent les cylindres, il arrive parfois qu'ils se cassent au niveau de leur emmanchement sur le cylindre serrage avec le temps, oui , car la plupart des gars ne contrôlent jamais le réglage de la pompe |
svtce
Nombre de messages : 207 Date d'inscription : 26/06/2008
| Sujet: Mélange ou pompe à huile? Lun 25 Aoû 2008 - 19:28 | |
| moi perso c melange au moin tu c que l huile et la.tu secous un peu la moto avant de partir et voila.les pompes a huile,un coup c le cable,un coup c les durites, un autre la pignonnerie de pompe qui casse donc un jour ou l autre tu serre et un serrage a 200km/h!!! |
svtce
| Sujet: Mélange ou pompe à huile? Lun 25 Aoû 2008 - 19:32 | |
| enfin c perso ,chacun fait comme il le sent.peut etre l envie de la gardé totalement d origine au peril de tous casser. |
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Lun 25 Aoû 2008 - 23:06 | |
| Quand je vois comment il freine, j'ai pas trop envie de tout garder d'origine...
:lol: _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Stephane
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Sam 27 Déc 2008 - 15:19 | |
| Heu .. Marc : tu confonds la pompe de graissage séparé et la pompe de la boite !!
les schémas que tu montres ci dessus sont ceux de la boite
sinon, je ne connais pas le moteur du 500 RD, mais il est possible que la pompe de boite soit entraînée en même temps que la pompe d'autolube
mais de toute façon l'huile moteur 2T ne sera pas adaptée à la lubrification de la boite : ça ne peut donc pas être la même. |
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Sam 27 Déc 2008 - 16:14 | |
| Exact, les dessins étaient malvenus... Mais à l'époque, c'est tout ce que j'avais sur la 500 (je venais d'acheter la moto). Depuis, j'ai fait imprimer le manuel d'atelier complet et on en a discuté de vive voix. Les mécanos sont 100% pour la suppression de la pompe de graissage séparé pour plusieurs raisons. Moi, moins, mais je vais peut-être m'incliner, surtout si on démontage ils trouvent la misère dans le circuit. _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 18:00 | |
| Tiens Marc , vu que çà arrive vite sur google dans les tests , autant ne pas laisser une mauvais impression ..... On ne retire pas les pompe autolub des yamaha de route ( des suz et des aprilia non plus d'ailleurs ) C'est fiable plus que le mécano qui dit de la démonter en tous cas |
chevalier
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 18:48 | |
| le mélange il perd de sa stabilité et homogénéité dans le temps |
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 18:58 | |
| Totalement d'accord avec Seb4LO, j'ai encore jamais vu de pompe "casser" ni faire serrer -> des spis faiblard et autres torique oui ça fait serrer un 2tps, j'ai des pompe de plus de 25 ans et elle fonctionnent toujours à merveille Il y a un vrai faux débat là dessus, les yam de route c'est du béton de ce coté Si personne de "mal intentionné" n'y a foutu les pattes -> ça fonctionne ! Bref, les causes de serrage sont à chercher ailleurs Aussi, comme certain l'ont précisé plus haut, le mélange n'est pas stable dans le temps, ensuite l'huile se sépare de l'essence assez rapidement au repos, de plus tu devras prendre de quoi re-approvisionner à chaque sortie ... bref étant donné la fiabilité de la pompe à huile je ne comprends pas qu'on puisse conseiller cela, vraiment pas ... |
Nombre de messages : 622 Age : 69 Localisation : Marseille, enfin à côté... Date d'inscription : 28/09/2011
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 19:49 | |
| Dans la palanquée de 2 temps que j'ai pu avoir, ou dans lesquels j'ai pu mettre mes mimines je n'ai jamais vu un cable casser ou eu de problème avec le graissage séparé! Garde ta pompe et surveille ton niveau! |
biger
Nombre de messages : 3075 Age : 75 Localisation : lyon Date d'inscription : 22/08/2012
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 21:25 | |
| Le topic remonte, Marc a peut-être trouvé la réponse.............. Route ou circuit ? Perso sur route je garde tout d'origine. Mais pour le circuit..................... Et s'il demandait à un gugusse qui a fait plusieurs Bol d'Or et une manche du Championnat du monde avec la même brêle ? Un petit coup de fil à JP.Lecointe de Motodépot............. |
Nombre de messages : 1265 Age : 60 Localisation : banlieue de lyon Date d'inscription : 08/05/2011
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 21:30 | |
| Il me semble que le spécialiste de lyon, les bols, ils les a fait avec un rg. |
biger
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 21:38 | |
| Tu n'as pas tord , j'a gourré car lu trop vite........ mais le premier Bol c'est bien avec un Yam (1984) qui avait une roue avant plus grande que la 16"...................ou alors il faut que je rentre à l'asile des neuneux
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 21:40 | |
| Il a commencé avec une RD avant de passer au RG mais c'est un vrais passionné si tu l’appelle il te tiendra une heure au fil un vrais passionné de 2t.
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 21:41 | |
| Le spécialiste du 500lc c'est DD , je ne lui ai pas demandé mais je suis certain que sur celles qu'il refait .... Il la garde la pompe autolub
La question ne se pose pas sur toutes le Japonaises depuis 1980 , les autres je ne connais pas ... Mais depuis 80 c'est pompe autolub sur route , sur certaines il faut même la conserver pour les faire passer en pistardes :)
biger
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 21:43 | |
| M'sieur Seb.............c'est qui DD ? |
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 21:46 | |
| Didier Deaumin , tu connais pourtant , j'ai déjà poussé sur ton td2 lors de son we à Lurcy |
biger
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 21:48 | |
| - SEB4LO a écrit:
- Didier Deaumin , tu connais pourtant , j'ai déjà poussé sur ton td2 lors de son we à Lurcy
Mouarff Je pensais à ..........Mototeam, et là ..............!!! Mais on est pas là pour dauber. |
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? Mar 11 Sep 2012 - 21:55 | |
| slt j avais pas vu
alors marc pour ta moto qui roule pas ou peu tu garde la pompe !!!!! tu verifie que cable a fond tu soit aligne sur les reperes de debit maxi
pour dormir tranquille tu change tes durites noires :sorties de pompe a huile par des neuves chez yam (3,50€/1 je crois) met 1 durite neuve reservoir huile /pompe a huile transparante , durite tygon
nettoie ton reservoir huile fait le plein a la motul 710 (j ai pas d action )
le melange cest ultra contraignant et ca se garde pas
le temps que j y suis de preference sp98 de station service et evite de laisser trop ton essence veillir
slt et fait la tourner de temps en temps
| Sujet: Re: [Technique] Mélange ou pompe à huile? | |
