| [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... | |
+43mickey damienfollenfant Ravi jeanmichel.prudon zilo alain combemale yves kerlo Dialmax Adco Emmanuel Laurentz crigar Dan42 fpayart Pomme Noël dulas frederic bubu Buell-LN Bricole 63 mickie pierre froissant offen 88 Motors31 DidierF EDOUARD Jean jml Simonini34 ptityam herve spyderman 32 Marc Mykeul lapipoune SBG Ed closed Apriliabarth janpol84 fredjaw Dukasuz Team TZ MANETON zeze 47 participants |
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 14:36 | |
| Oui Pierre, mais plus important la qualité des alliage, des fonderie et usinages récent sont un plus en termes de fiabilité . |
Nombre de messages : 3615 Age : 68 Localisation : Marseille, côte bleue Date d'inscription : 19/10/2013
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 16:29 | |
| Donc ph _dh _8 (demi diamètre d'axe) 23.8 c'est bon pour la hauteur d'axe si je ne fais pas d'erreur, la jupe est plus longue mais je pourrais la raccourcire. Merci Dukasuz. |
Nombre de messages : 2205 Age : 67 Localisation : Ruoms 07 Ardèche Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 16:41 | |
| oui, oui, raccourcir les jupes ! |
pierre froissant
Nombre de messages : 26 Age : 67 Localisation : cléry st andré Date d'inscription : 08/11/2013
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 16:43 | |
| Vous avez raison. Toutefois, je ne suis pas certain qu'un piston de 1978 soit beaucoup plus performant qu'un de 1971... Mais j'avoue avoir percé plusieurs A1 et A7 autrefois ! Voulez vous la prépa ETN ? |
Nombre de messages : 11196 Age : 71 Localisation : Vallabrègues 30 Date d'inscription : 22/09/2010
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 17:38 | |
Nombre de messages : 2525 Age : 60 Localisation : CHALETTE Date d'inscription : 06/10/2010
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 18:29 | |
| ça dépend...cékiki la porte ? |
Nombre de messages : 8920 Age : 79 Localisation : Bourbonnais Date d'inscription : 15/01/2013
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 18:32 | |
Motors31
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 18:51 | |
| - pierre froissant a écrit:
- Vous avez raison. Toutefois, je ne suis pas certain qu'un piston de 1978 soit beaucoup plus performant qu'un de 1971... Mais j'avoue avoir percé plusieurs A1 et A7 autrefois ! Voulez vous la prépa ETN ?
oui pour la prépa ETn merci |
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 22:38 | |
| dans Moto Revue n°1978 |
pierre froissant
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 23:22 | |
pierre froissant
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 23:24 | |
pierre froissant
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 23:25 | |
pierre froissant
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 23:26 | |
pierre froissant
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Sam 2 Jan - 23:28 | |
| Et pour finir, l'indispensable mise en garde ! C'est un peu long, mais je ne sais pas comment faire plus simplement... Pour ceux que les bidouilles d'antan intéressent encore, s'ils existent. |
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Dim 3 Jan - 7:06 | |
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Dim 3 Jan - 7:13 | |
fredjaw
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Dim 3 Jan - 7:39 | |
| Salut à tous et Bravo pour le beau boulot attaqué ! Je vais dire deux conneries mais c'est parfois comme ça que les choses avancent : Sur un 2 temps, si on ne cherche pas le dernier quart de cheval, l'avance variable n'est pas nécessaire ? Si vous marchez en batterie bobine à décharge, pourquoi ne pas essayer de loger un ou deux capteurs sur les carters de distributeurs rotatifs et se passer de toute la mécanique, poids et pertes de l'allumage/génératrice ? Bonne année et surtout la meilleure santé possible pour tous ! Fred |
pierre froissant
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Dim 3 Jan - 9:22 | |
| Bravo, bel ajustage ! J'ai souvent remarqué un matage de la portée des roulements centraux du vilebrequin. Qu'en est-il sur ce moteur ? |
Nombre de messages : 6166 Localisation : Limoges Date d'inscription : 19/02/2016
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Dim 3 Jan - 9:28 | |
| Ce qu’il y a de sympa avec les fonderies des années 60/ 70,c’est qu’il y a de la matière à travailler . |
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Dim 3 Jan - 9:41 | |
| Ton état de surface,c’est fraise carbure surtaillée ou tu as fait un finition ? En tout cas,même avec l’éclairage,on ne voit pas de vagues,le métier.... |
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Dim 3 Jan - 10:34 | |
| Direct à la fraise médium . L'alu des carter est très "sec" cela permet une bonne finition, pour les cylindres c'est pas la même chose |
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Dim 3 Jan - 22:01 | |
Sur les Twins 4tps japonais à 180°a rupteurs,il y a d’origine une avance centrifuge qui permet de passer grosse modo de 10° d’avance au ralenti à 40° vers 3000 trs /min ensuite,les masselottes sont en butée et,théoriquement plus rien ne bouge jusqu’à 10 000 ou plus. valeurs certes courantes, mais de mon point de vue personnel (et amateur) totalement délirantes. rajouter de l'avance en veux tu en voila ne sert à mon avis qu'à devoir enrichir ensuite à mort pour ralentir la vitesse de combustion. et pendant ce temps là, on n'avale pas plus d'air.... sur mon oignon d'alésage 88mm en 4T, je me contente de 32 degrés d'avance max en simple allumage, et plus le temps passe, plus je les atteins tardivement (7000 tr/min actuellement, je pense que je vais en rester là).
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... Dim 3 Jan - 22:16 | |
| J’aime bien comment qu’tu causes ! |
| Sujet: Re: [2 stroke] Kawa 350 Avenger espécial 2021 ... | |
