| Bougies de 8 mm | |
justin
Nombre de messages : 1829 Age : 77 Localisation : ile de france Date d'inscription : 17/02/2011
| Sujet: Bougies de 8 mm Ven 1 Mar 2013 - 0:14 | |
| Bonjour, Je suis à la recherche d'info sur les bougies de petit diamètre. Sont-elles disponibles pour des moteurs std. Je connais les diamètres 10x1,00 mais plus petit ? Sur quoi sont-elles montées. Je n'ai pas de tableau sous la main. Merci. |
Hemeyla
Nombre de messages : 138 Age : 76 Localisation : JO32FI Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: Bougies de 8 mm Ven 1 Mar 2013 - 4:12 | |
| http://www.ngk.de/fr/produktfinder/produktfinder/////ER9EH// |
| Sujet: Re: Bougies de 8 mm Ven 1 Mar 2013 - 9:43 | |
| En 8 mm ce n'est pas très courant à part celles ci-dessus en indice thermique 8 et 9 je ne connaissais que celle du petit groupe électrogène Honda, la CM6 donc très chaude . |
justin
| Sujet: Re: Bougies de 8 mm Ven 1 Mar 2013 - 15:02 | |
| Bonjour, Ca, c'est rapide, Il me semblait en avoir vu encore une autre sorte dans une autre marque. Cet exemple me conforte dans mon idée, ça existe ! Merci. |
Sylvain
Nombre de messages : 23 Localisation : Bayonne Date d'inscription : 10/11/2010
| Sujet: Re: Bougies de 8 mm Ven 1 Mar 2013 - 16:30 | |
| Bonjour, c'est pour quel genre de moteur que tu as besoin de ces bougies? |
justin
| Sujet: Re: Bougies de 8 mm Ven 1 Mar 2013 - 17:30 | |
| Bonjour, C'est un projet de modif, à monter dans une culasse où il y a peu de place. Un rêve encore ! |
| Sujet: Re: Bougies de 8 mm Ven 1 Mar 2013 - 17:43 | |
| Quelle puissance, régime, cylindrée afin de deviner si par exemple une NGK en 9 serait assez froide car ce serait triste de faire le boulot et de ne pas avoir de bougies adéquates ! |
| Sujet: Re: Bougies de 8 mm Ven 1 Mar 2013 - 18:01 | |
| http://www.motorkit.com/fr/allumages/1040-bougie-kitaco-denso-iridium-ultra-se-iy.html j 'utilise celle la sur mon nsf 145 dohc |
| Sujet: Re: Bougies de 8 mm Ven 1 Mar 2013 - 18:17 | |
| Elles peuvent être intéressantes car la 24 correspond à la 8 NGK la 27 à la 9 et la 31 à 10 qui commence à être assez froid . |
justin
| Sujet: Re: Bougies de 8 mm Ven 1 Mar 2013 - 20:49 | |
| Bonsoir, à ~ 28€ le morceau je stope toutes investigations avant que les rêves ne se transforment en cauchmars. Merci de vous être penché sur ma question. |
| Sujet: Re: Bougies de 8 mm | |
| Bougies de 8 mm | |
