Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 9 Mai 2024 - 14:03
MacPepR a écrit:
Dan42 a écrit:
.../... Il n'y avait que Citroën pour fourguer du M7x100 dans des longueurs variées.../...
Chez Motobécane aussi.
Et chez Renault aussi. Avant d'avoir ma "Quatrelle", je n'avais même pas de clé de 7 ...
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 9 Mai 2024 - 16:31
Oui, comme dit plus haut: " ça a fait son chemin", j'en ai une foultitude de visserie pour proto Renault en M7X100, c'est un peu plus costaud que le M6 et moins lourd que le M8. C'est comme ce bâtard de M14 qui n'est pratiquement JAMAIS employé. Dan
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 15 Mai 2024 - 13:17
Bonjour tout le monde
Après avoir soigneusement remonter mon bas moteur et ayant fini le coté sélection boite, je me suis attaqué à l’embrayage
Et là j’ai découvert un truc que je n’avais jamais vu
Quand j’ai changé les damper d’amortissements de couple primaire, je n’avais pas remarqué de la cloche extérieure d’embrayage était fixée sur l’ensemble avec un clips Alors que sur les modèles plus anciens, elle est plaquée par une rondelle.
Donc pour les érudits de la CB750 attention il y a deux types de montage.
Voir PHOTOS
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] les deux modèles on voie clairement la gorges (flèche) et l'ensemble fait 3mm de plus
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] le plus long avec clips
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] le plus court avec rondel
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] J'ai donc ré usiner et réduit de 3mm Vous remarquerez le toc du parfais bricoleur Avec FB21 nous pensions que c'était du demis dur et bien non, c'était de l'acier doux, donc facile
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Le bas moteur est re re remonter, reste plus qu'a fixer remblayage
Affaire a suivre
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 29 Mai 2024 - 18:39
salut
D’après Jean Paul MESTRE il me faudrait acheter ce genre de capuchons. Je les ai trouve a 17€ pièces sauf qu'il sont en rupture de stock En fouillent sur le net j'ai retrouver les même mais a 33€ pièces ca pique
Antiparasite racing + câble haute tension rouge de 50cm CR1 NGK pour Scooter, Quad, Moto. Pour bougie sans olive, avec résistance de 5kΩ, antiparasite droit de 108mm et 19 de diamètre en silicone, pour bougie avec filetage de 10,12 et 14mm, gaine caoutchouc. Gaine et capuchon moulés en silicone, étanche, résistant à la chaleur, puissance d'allumage optimale. 33,33 € TTC
nourshon
Nombre de messages : 69 Age : 70 Localisation : 43-Haute Loire Date d'inscription : 28/04/2015
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 29 Mai 2024 - 19:12
Bien, ça se précise… Joël salut, ANTIPARASITE NNGK XD01F sans résistance 301NGK-0061 …Chez LA BECANERIE 7,90€ pièce. Et pour info, les bougies NGK en indice 9 – NGK Classique, pas iridium….Chez OSCARO D9EA/Ref 2420…4,20€ pièce.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 29 Mai 2024 - 19:45
Merci a toi
Sauf qu JP MESTRE a préciser qu'avec son allumage, il fallait impertinemment des capuchons avec anti parasite, Ceux que tu m'indique son les modèles avec les quelles nous avons connu il y a 50 ans et effectivement on peut le trouver avec anti parasite. Celui que j'ai mis en photo plus haut est le modèle conseiller par Jean Paul.
Cependant il y a 50 ans les NGK de l'époque ne mon pas poser de problème, mais c'était avec l'allumage d'origine
jack177071
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 29 Mai 2024 - 19:55
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 29 Mai 2024 - 21:25
Il faut suivre JP Mestre, quand on dit qu'il faut un antiparasite de 5000 ohm maxi avec des bougies non "R" c'est pour l'allumage d'origine, avec un un électronique faut pas déconner .
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 30 Mai 2024 - 11:32
Merci pour les conseils. Je vous promets que j'ai fouillé sur Google, que j'ai bien trouvé les anciens modèles MGK c'est La Bécanerie. Pourquoi je n'ai pas vu ce que je cherchais je ne me l'explique pas. Je commande de suite avant que cela soit en rupture de stock
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 30 Mai 2024 - 11:37
nourshon a écrit:
Bien, ça se précise… .
Toujours pas assez vite à mon gout, La carcasse du vieux con a du mal a suivre .
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 30 Mai 2024 - 11:40
C' est pas remarquable Pit-Lane .
Laxion
Nombre de messages : 166 Age : 64 Localisation : Dordogne Date d'inscription : 01/11/2022
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 30 Mai 2024 - 11:44
B'jour à tous Pour l'ignare que je suis peux-tu expliquer le rôle de la résistance placée entre bobine et bougie et pourquoi il faut en avoir une ou pas selon l'allumage ? Merci
Laxion
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 30 Mai 2024 - 12:06
Je suppose que cette résistance s'ajoute à celle de l'air qui sépare les électrodes de la bougie et contribue à la formation/puissance (?) de l'étincelle lors de la rupture du circuit basse tension du primaire de la bobine? Mais si c'est le cas, pourquoi ne pas augmenter simplement l'écartement des électrodes ?
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 30 Mai 2024 - 12:25
Peut-être une mauvaise interprétation de nous deux ???
Cependant une lumière s'est allumée à mon étage supérieur ?? Mois je dirais : que si tu ne mets pas d'antiparasite sur les bougies, cela pourrait te flinguer l’électronique ? ou au mieux te le perturber ?
Moi je dis ça je ne dis rien je laisse les pros nous instruire
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 30 Mai 2024 - 13:09
Avec un allumage par rupteur, une résistance au-delà de 5000 ohm diminue la puissance de l'allumage, à 10000 ohm on a vraiment des ratées il n'y a plus d'étincelle aux bougies ou très faiblardes donc pas d'allumage, c'est fou le nombre de fois que ça arrive au gars qui restaurent des bécanes et souvent c'est la première question que je pose: t'a des antiparasites et des bougies R ?
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 31 Mai 2024 - 21:20
salut
Nouvelle vidéo sur : Soupapes et pistons racing ! ajustement.
J'en ai chier pour faire le taf et la vidéo
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 31 Mai 2024 - 21:43
Bravo Joel "Quand ça change, ça change, faut jamais se laisser démonter" ! Et merci pour la vidéo
rudgissimo
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 1 Juin 2024 - 12:14
J'adore, Comme quoi la mise au point ça ne s'improvise pas, c'est plein de bon sens, et ce n'est pas un truc de perdreau de l'année ! tu as gagné un abonné pour ta chaine !
rudg
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 1 Juin 2024 - 15:36
rudgissimo a écrit:
J'adore, ce n'est pas un truc de perdreau de l'année ! rudg
Merci a vous pour les encouragement.
Si j'aime partager ! c'est que j'espère que nos combines de voyous resterons encore connues dans quelque année par nos plus jeunes. Bon GP a tout le monde
cassandre
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 2 Juin 2024 - 1:56
C'est pas gagné mon pauvre Joël! Depuis que l'éducation nationale ( je n'ose même pas mettre de majuscule) a viré les machines outils des centres d'apprentissage, nos jeunes n'ont plus la notion même d'ajustage.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 2 Juin 2024 - 9:04
Je comprends mieux pourquoi on ne trouve plu de bon réaléseurs et pourquoi BAUZON a lâcher quelque postes, car il me dis maintenant travailler seul, vue qu'il ne trouve plus de personnels compétents. les mécaniciens auto de ma régions c'est la même !on trouve a peut prés des changeurs de pièces, mais des bon mécaniciens NADA .
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 2 Juin 2024 - 9:25
Bah oui hein, c'est bien connu, depuis que les boomers sont partis en retraite, il n'y a plus un véhicule qui se répare ni une pièce qui s'usine et je ne vous parle même pas des avions qui ne volent plus et de la disparition du transport maritime. Où va le monde !?
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 2 Juin 2024 - 9:35
A ma grande surprise, j'ai eu affaire il y a quelques jours avec un atelier qui sait démonter (pas seulement déposer) les boîtes automatiques. Comme vous, je pensais qu'il n'y avait plus que des changeurs de sous-ensembles. En fait, c'est une question économique. La boîte qui m'occupait est une VW DSG qui est vendue dans les 7 000 €. Ca laisse de la marge pour la réparer.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 2 Juin 2024 - 11:27
A chaque fois on dit c'est l'éducation nationale, j'étais prof, je participais à l'élaboration des sujets d'examen, de grosses discutions avec l'inspecteur qui était quelqu'un de compétent qui lui travaillait aussi au plus au niveau, on oublie qu'en règle général les gens qui font les programmes ce sont les représentants des constructeurs mais aussi ceux que les mécanos élisent pour les représenter, enfin qui élisent quand ils votent! J'ai été en colère pas mal de fois en constatant ce qu'ils supprimaient; j'ai dit à l'inspecteur: tu vois JC, j'ai compris la manœuvre, d'ici peu les "machins autos" seront autorisé à former des apprentis puisque nous on leurs apprendra qu'à changer des plaquettes, c'est arrivé dans les 2 ans suivant, par exemple on m'apprend que les CAP ne démonteront plus de moteurs, simplement une fois, c'est moi qui le ferai devant eux en expliquant et je remonterai !!!!
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 2 Juin 2024 - 19:43
Salut ! çà progresse, demains les cylindres seront définitivement monter. J'attends avec impatiente vos remarques sur le tierçage des segments
