| MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) | |
+7MacPepR Dialmax EDOUARD Jean closed Vivien57 fd-racing ttroncs 11 participants |
ttroncs
| Sujet: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 11:03 | |
| Bonjour à tous et à toutes, Sur ce site on peut voir les photos en détail de la nouvelle PANIGALE R du WSBK 2019 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A la 19ème photo on peut voir un plan rapproché de l'amortisseur arrière, du bras oscillant et de la chaîne. Vers la platine de protection en carbone on voit clairement le maillon de rivetage et deux maillons plus à gauche il en est un qui est plus gros que les autres, et qui semble usiné masse ou forgé. ---> Quelle est son utilité à votre avis ?NB : cette question m'a été posée par un compatriote d'ici (Patoche) et ça me turlupine (oui, de cheval). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 11:35 | |
| c'est coté moteur que le maillon semble plus épais et massif , peut être sert il de cible pour un capteur ? ou peut être que cela ne sert qu'a nous poser des question sans réponse . |
ttroncs
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 11:43 | |
| L'idée du capteur mesurant le passage de la chaîne est tout à fait possible, mais étant donné qu'il y a déjà un capteur sur la roue il est plus facile de mesurer sur celle et d'incorporer par calcul le rapport de démultiplication.
A moins ... qu'il n'y ait plus de capteur sur la roue (fil à passer, capteur à protéger afin d'éviter la déconvenue Marquez/Pedrosa d'il y a quelques années en Espagne) et que la vitesse de rotation se fasse par la chaîne.
Mais ... pour avoir suffisamment de précision il faudrait plusieurs maillons comme celui-ci sur la chaîne afin d'éviter de n'avoir qu'ne mesure par tour de chaîne. |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 12:38 | |
| Mais peut être ne veulent ils pas mesurer la vitesse de la roue ?
si tu compare le passage du maillon à une autre donnée moteur ou boite ou autre , cela te donne une info , la question est alors , qu'elle est cette info ?
et peut être y a t'il d'autres maillons de cette nature sur la chaîne ?
Vivien57
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 13:06 | |
| Sinon, c'est simplement un demi maillon, mais version haut de gamme. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 13:18 | |
| ca fait 20 minutes que de mon coté je bloquais sur le maillon B et sa plaque intérieure coté droit, extérieure coté gauche .... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Nombre de messages : 20363 Age : 78 Localisation : ARGELIERS dans L'Aude Date d'inscription : 14/08/2011
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 13:24 | |
| Moi , je bloque plus sur la plaque à l' opposée de la plaque A et B . |
Vivien57
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 13:45 | |
| - EDOUARD Jean a écrit:
- Moi , je bloque plus sur la plaque à l' opposée de la plaque A et B .
C'est les même plaques que A et B, regarde bien. |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 13:51 | |
| Oui c' est juste , mais comme on voyait l' autre face . |
Nombre de messages : 9103 Age : 79 Localisation : Bourbonnais Date d'inscription : 15/01/2013
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 14:16 | |
| Les vieux anciens connaissent on appelait ça un "demi maillon" utilisé quand avec un maillon de plus la chaîne est trop longue et un de moins trop courte le système de tension ne permettant pas un débattement suffisant, mais à mon avis ici la raison principale n'est pas la mais peut-être dans le respect d'un empattement précis compte tenu de la longueur du balancier ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Vivien57
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 14:44 | |
| Je pense aussi à un réglage plus fin de l'empattement. Avec des demi maillon l'incrément de réglage de l'empattement est mathématiquement deux fois plus fin(à l'angle de chaine près). |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 16:25 | |
| Demi-maillon pour l'empattement, les plaques sont plus épaisses aux endroits désignés par les flèches. Pour obtenir le même effet que dans celui montré par Dialmax. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ Freiner, gaazer, entier !
Vivien57
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 20:11 | |
| Pour être plus clair, le demi maillon classique de Dialmax est l'inverse de la version de la ducati pagénial, c'est pour ça que la forme est différentes. Celui de la Panigale se monte entre deux maillons avec axe creux et rouleaux(plaquettes intérieur), celui de Dialmax plus classique se monte entre les maillons à plaquettes extérieur. |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Ven 08 Fév 2019, 20:17 | |
| Avec le même impact final sur la géométrie de la moto, c'est-à-dire une demi-fois le pas de la chaîne soit environ 8 mm. Rapportés aux grosso-modo 1 400 mm d'empattement de la moto c'est de l'ordre du demi pour cent. Très, très fins les réglages de haut niveau. _________________ Freiner, gaazer, entier !
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Sam 09 Fév 2019, 02:10 | |
| tin - c'est la première fois que j'entends parler de demi maillon ! Il faut un instant de concentration sur la chaine pour comprendre qu'effectivement c'est bien ca ! _________________ (click) => Page pilote Facebook <= DELCAMP ENERGIE
Nombre de messages : 2238 Age : 54 Localisation : le long de la 10.... Date d'inscription : 03/04/2014
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Sam 09 Fév 2019, 05:49 | |
| Habituellement un "faux maillon" est une merde qui fragilise vraiment la chaine, nous en utilisons régulièrement en trial où la puissance, le régime et le poids sont plus que modeste, là ils ont fait un faux maillon pour grande personne, celui là fait pas rire, c'est le Chuck Norris du faux maillon Ps: c'est rigolo, le système de précharge semble foutu comme sur feu les 500 de GP, il faut y injecter de l'air afin de dégager momentanément la bague "préhensible" et manuel (dans sa chaise en osier Argggggggg) |
ttroncs
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Sam 09 Fév 2019, 08:49 | |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Sam 09 Fév 2019, 09:30 | |
| Je vais me pencher sur le "demi maillon" ,comme tout le monde on est souvent emm...er avec le braquet/longueur de chaîne! ...et pour l'amorto,au YART on utilise ce système depuis plus de 4 ans! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Sam 09 Fév 2019, 12:08 | |
| la première fois que j'ai vu (et utilisé) ce système c'était sur une RS500 3 cylindres
Sinon ça va tête de mort ? (j'ai eu le mage au tel la semaine dernière) |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Sam 09 Fév 2019, 12:24 | |
| - Vivien57 a écrit:
- Sinon, c'est simplement un demi maillon, mais version haut de gamme.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bha voila tout simplement , ça m'apprendra à chercher midi ailleurs que la ou ça ce trouve . |
Nombre de messages : 8924 Localisation : Margerie-Chantagret 42 Date d'inscription : 06/04/2014
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Sam 09 Fév 2019, 18:18 | |
| [quote="panerai"]Habituellement un "faux maillon" est une merde qui fragilise vraiment la chaine, nous en utilisons régulièrement en trial où la puissance, le régime et le poids sont plus que modeste, là ils ont fait un faux maillon pour grande personne, celui là fait pas rire, c'est le Chuck Norris du faux maillon Dans l'industrie on employait parfois(lorsque nécessaire) des "faux maillons", je n'ai jamais constaté de point faible à ce niveau, les constructeurs non plus ne donnaient pas de recommandation pour minorer les conditions de marche, mais c'était dans l'industrie oû les relations charge vitesse sont moins exigeantes qu'en moto, c'est bon à savoir. Dan |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Sam 09 Fév 2019, 19:11 | |
| Même les chaines Hy-vo (pas un clou) ont leur version de faux maillon, la distrib' d'une Willis MB a ça nativement par exemple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Sam 09 Fév 2019, 19:48 | |
| Ah oui là je comprend farpètement le terme "maillon faible", on dirait que c'est prévu pour casser, il manque les 2 plaquettes latérales plus charnues. Dan |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Sam 09 Fév 2019, 22:00 | |
| - ttroncs a écrit:
- Bonjour à tous et à toutes,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bien vu le demi maillon Par contre au niveau du maillon gravé DID, les axes semblent creux à la différences des autres. Illusion d'optique ? |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) Sam 09 Fév 2019, 23:36 | |
| Je pense que ça vient de la méthode de rivetage |
| Sujet: Re: MAILLON DE CHAINE SPECIAL (DUCATI PANIGALE WSBK 2019) | |
