| [Moteurs] Tz 350 1978 | |
+6francois gomis SuomiFinn 95 mickie jack177071 crigar manx 10 participants |
manx
| Sujet: [Moteurs] Tz 350 1978 Ven 12 Nov 2021 - 17:34 | |
| Bonjour j’ai une tz 350 1978 a terminer et il me manque quelques infos Les réglages de base des carbus La valeur de l’avance a l’allumage La quantité d’huile de fourche. Les références de la peinture blanche et rouge La largeur de la bande rouge sur le réservoir et la selle Le diamètre des plaques à numéros Merci |
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Ven 12 Nov 2021 - 18:48 | |
| Va voir là mais je ne sais pas si tu trouveras tout. Site australien sur les TZ |
manx
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Ven 12 Nov 2021 - 19:13 | |
| Merci beaucoup. mais il n’y a pas les infos que je recherche
Merci tout de meme |
jack177071
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Ven 12 Nov 2021 - 19:49 | |
| peut ètre dans ce manuel TZ350F ... il y a la date 78 sur la dernière de couverture je pense que c'est un modèle 79 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ou peut ètre là ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Sam 13 Nov 2021 - 11:43 | |
| Je viens de lire le début du manuel du 350TZ. J'ai appris des choses, entre autres l'endroit où se trouvent les leviers de frein et d'embrayage, la poignée de gaz... Je suis donc potentiellement champion du monde! _________________ Volem rien foutre al païs! Gardarem lou hamac!
manx
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Sam 13 Nov 2021 - 15:46 | |
| Merci pour les liens. J’ai trouvé des trucs
Je suis toujours à la recherche des ral de peinture |
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Sam 13 Nov 2021 - 18:18 | |
| Pour rappel 1978 est la dernière année des 4 transferts, ensuite c'est 6. |
SuomiFinn 95
Nombre de messages : 88 Age : 64 Localisation : La Sainte-Baume Date d'inscription : 19/10/2013
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Dim 14 Nov 2021 - 19:02 | |
| Bonjour Manx. Voici en PJ quelques infos scannées. Pour la carbu le mieux est de partir avec un gicleur principal de 360 et affiner ensuite. Pour l'avance : 2mm avec allumage origine, 3mm avec allumage Femsa ou celui de Jean-Paul Mestre (le sorcier des TZ). Pour les bandes voir photo ça donne une idée et le "rouge signal" est très très rapprochant. Voili Voulou. Serge [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
SuomiFinn 95
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Dim 14 Nov 2021 - 19:15 | |
| Mince. J'avais oublié pour les plaques, voici en photo. Plaque en fond bleu (protec fer bleu marine) est aussi très très rapprochant. Les puristes vont surement te donner les références exactes de peinture mais pour ma TZ c'est nyckel, à fond de 6 les spectateurs verront pas la différence :) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
francois gomis
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Dim 14 Nov 2021 - 19:27 | |
| Yves (Kerlo) se souvient peut-être des réglage de ma TZ 350 D de 1976, qui semble être idem la E, et qu'il avait préparée pour le Bol 1977. La lampe ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Dim 14 Nov 2021 - 21:25 | |
| - SuomiFinn 95 a écrit:
- Mince. J'avais oublié pour les plaques, voici en photo. Plaque en fond bleu (protec fer bleu marine) est aussi très très rapprochant. Les puristes vont surement te donner les références exactes de peinture mais pour ma TZ c'est nyckel, à fond de 6 les spectateurs verront pas la différence :)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Modèle 79 ou 80 (6 transferts, pots croisés). |
SuomiFinn 95
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Mar 16 Nov 2021 - 18:50 | |
| Yes Yes Crigar, comme indiqué sur la légende de la photo c'est une TZ F, donc modèle de 1979 avec pots croisés (visibles photo du dessous). Donc pas d'inquiétudes, c'était juste pour montrer la plaque à numéros à Manx. A savoir si entre la TZ E de 1978 et celle F de 1979 les plaques numéros étaient différentes ???? (sur la TZ 250 E de 1978 j'ai une photo avec plaques rondes....). Avis aux experts, merci de renseigner Manx. |
Team TZ
Nombre de messages : 215 Age : 66 Localisation : Gambais Date d'inscription : 19/03/2012
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Mar 16 Nov 2021 - 19:05 | |
| Bonjour Petite question sur ta TZ tu as quoi comme carbu ?? et comme cylindre ?? l'origine carbu de 34 et cylindre 4 transferts ? A+ Team TZ |
manx
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Mer 17 Nov 2021 - 14:17 | |
| Carbus de 34 mm. Cylindre a4transferts Merci |
Team TZ
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Ven 19 Nov 2021 - 10:55 | |
| Bonjour Voici qq. valeurs utilisé sur des 34 - gicleur principal 380 - gicleur de ralenti 70 (35 sur certaine revue !!!) - gicleur d'air MkN 2.0 - Aiguille 6F21 - Puit d'aiguille 159N8 - Boisseau 2.5 ou 2.0 - Pointeau 3.3 Ceci est une base de travail a peaufiner avec ton cylindre et tes pots !!!!! en évitent de tout prendre dans la figure A+ Team TZ |
manx
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Ven 19 Nov 2021 - 17:55 | |
| 380????? J’ai des 310 sur ma 750. Et le niveau de cuve svp
Merci beaucoup |
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Ven 19 Nov 2021 - 18:17 | |
| niveau de cuve comme à l'ancienne : lame du flotteur parallèle au plan de la cuve.
Dans mon PC j'ai un pdf sur les carbus Mikuni VM mais je ne sais pas comment l'insérer ici. |
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Ven 19 Nov 2021 - 19:03 | |
| Il te faut utiliser un convertisseur de fichier,j'utilise celui-ci |
jack177071
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Ven 19 Nov 2021 - 19:18 | |
| pour le fichier pdf c'est celui-là ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Sam 20 Nov 2021 - 16:31 | |
| Oui c'est ça. Le mien est en francais.
Merci Sypder mais faut convertir le pdf en quoi pour l'insérer ici ? (il y a 19 pages) |
jack177071
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Sam 20 Nov 2021 - 16:46 | |
| oui on peut convertir le pdf en 19 fichiers jpg ... mais afficher 19 pages (ou plus car certains pdf sont assez gros) ce n'est pas l'idéal dans un forum Donc on va rester en format pdf et donc il faut que tu crées un lien de téléchargement du fichier pdf... Alors soit tu peux utiliser google drive qui va te proposer un lien soit on peut aussi utiliser l'application cjoint ..... à condition que le pdf fasse moins de 15 Mo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]alors tu colles ton fichier pdf puis tu dois fournir une adresse mail (rassures toi elle n'apparait pas ...) tu valides et tu attends un certains temps de 1 à 2 minutes maxi chez moi ... et tu as un lien de téléchargement qui s'affiche. Tu le copies et tu le colles dans ton message que tu vas nous poster pour te donner une idée du résultat avec cjoint, voici un lien que j'ai crée il y a un certain temps pour les carbus Dellorto en 1950 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Sam 20 Nov 2021 - 19:14 | |
| Ok, voilà le lien pour un manuel de Mikuni VM en français [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Le Xav
Nombre de messages : 1056 Localisation : La verte Picardie Date d'inscription : 26/01/2013
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Sam 20 Nov 2021 - 19:26 | |
| Ca c'est top ce lien en Français ! Merci M'sieur. |
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Dim 21 Nov 2021 - 8:00 | |
| Pas de quoi, un forum c'est (aussi) fait pour ça. Ceci étant pour une utilisation actuelle les VM sont largement obsolètes. Aujourd'hui vec de simples carbus dits à boisseau plat on a des améliorations dans tous les domaines. Si Manx désire comme il le laisse entendre rester conforme à l'origine pour tourner c'est autre chose et grand bien lui fasse |
alain combemale
Nombre de messages : 194 Age : 70 Localisation : montpellier Date d'inscription : 28/05/2016
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 Ven 26 Nov 2021 - 23:36 | |
| - Team TZ a écrit:
- Bonjour
A+ Team TZ aiguilles TZ : 250cc : 6F21 350cc : 6F13 Cdlt. AC |
| Sujet: Re: [Moteurs] Tz 350 1978 | |
