| [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS | |
+50eti03-43 Ricovdue cat lzf62 Ed nard gilles 675RDLC cassandre desmofr16 julien #41 gozos crigar Rose Noire electron alextatic Thieu Toop Buell-LN marcolemotard JanBros jankypud Frits Overmars panerai Phytus crazytoon Pomme fpayart FX916 bentou Mykeul EDOUARD Jean fd-racing scrat56 Vehiculeselectriques kosovar Dave Pearce cristogrr Gilles_a_paris Polux rsv 2strokeman davidnb44 rudgissimo Team MLR Eric Offenstadt GrahamB Anton_B superkart Marc MJ-Works ttroncs 54 participants |
ttroncs
| Sujet: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Mer 25 Avr - 9:04 | |
| Adi, Rien de révolutionnaire en terme de châssis (treillis tubulaire acier) ou de suspensions (télescopique avant), mais une très belle réalisation soignée et surtout avec un amortisseur horizontal comme je les aime. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]-- Stéphane |
MJ-Works
Nombre de messages : 230 Age : 33 Localisation : Kapellen, Belgique Date d'inscription : 24/11/2011
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 3 Mai - 8:46 | |
| not a lot of reactions on my work here and my name is Maarten JanssenS haha. my first project (18 years old here). racer built round a ktm 250 exc engine. good fun and I built this just to learn from it. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]photo of my most recent project (with a failed frame! bad welding because of the wrong filler rod): new frame--> look down on this page [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]take a look at the site mentioned above kind regards
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 3 Mai - 9:24 | |
| - ttroncs a écrit:
- et surtout avec un amortisseur horizontal comme je les aime.
Parce qu'il est transversal? Welcome on board, Maarten! |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 3 Mai - 9:51 | |
| thanks! I've been reading here for a very long time and I want to thank you for moderating such a superb forum! keep up the good work! |
ttroncs
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 3 Mai - 10:49 | |
Exactement ! Centrage des masses, dégagement de la zone arrière où peut passer un échappement, ... à adapter à chaque projet évidemment, mais je trouve cette solution séduisante. [mode fayot ON] Bien sûr, ne pas oublier d'avoir défini le Cahier Des Charges ou avoir fait l'Analyse Fonctionnelle avant afin de déterminer la cinématique qui permet d'obtenir l'effet désiré. [mode fayot OFF] (Ceci dit, c'est ce qu ej efais tous les jours au boulot ...) @Maarten : Excuse me for the wrong spelling of your name, and thanks for the private discussion via "mc-chassis-design" ! I ordered the Volume 1 of John Bradley's book yesterday. -- Stéphane |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 3 Mai - 21:54 | |
| Maarten Avec le printemps, les Prototypes poussent a vu d'oeil ! |
Anton_B
Nombre de messages : 19 Age : 46 Localisation : Bree (B) Date d'inscription : 23/01/2011
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Lun 14 Mai - 22:25 | |
| - MJ-Works a écrit:
- not a lot of reactions on my work here
photo of my most recent project:
take a look at the site mentioned above kind regards Looking good Maarten! :) Succes met je studies. Binnenkort volle bak verder sleutelen! |
MJ-Works
| Sujet: new frame Jeu 12 Juil - 8:28 | |
| I made a new frame because the previous one was welded with the wrong type of filler rod. I made advantage of the sistuation to modify some pieces of the frame. (still needs some work but just take a look at the difference with the previous frame) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]more info here: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]kind regards, Maarten
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 12 Juil - 8:38 | |
| Thank you for these new pics, Maarten. Your rear suspension still makes my brain overheated! |
ttroncs
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 12 Juil - 8:48 | |
| - Marc a écrit:
- Thank you for these new pics, Maarten.
Your rear suspension still makes my brain overheated! @Marc, Le principe est simple : en montant le bras oscillant fait monter les 2 biellettes qui y sont attachées (une de chaque côté). Ces biellettes sont articulées au cadre, elles ne font que tourner autour de cet axe. En tournant (vers "l'intérieur") elles compriment l'amortisseur de façon symétrique, qui est le seul point particulier par rapport à un amortisseur classique uniquement sollicité d'un seul côté, mais le fonctionnement est le même. La particularité de ce système est aussi qu'il travaille dans deux plans : le mouvement haut/bas du bras oscillant est renvoyé en un mouvement gauche/droite de l'amortisseur. @Maarten, Nice to hear from you again, and good work as usual ! -- Stéphane |
ttroncs
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 12 Juil - 8:50 | |
| - MJ-Works a écrit:
- I made a new frame because the previous one was welded with the wrong type of filler rod. I made advantage of the sistuation to modify some pieces of the frame. (still needs some work but just take a look at the difference with the previous frame)
Maarten Maarten, Is it the same Ducati 999 OEM rear shock, or do you change the spring to soften it ? -- Stéphane |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 12 Juil - 20:44 | |
| - ttroncs a écrit:
Maarten Maarten,
-- Stéphane the spring is "OK" but damping is way to hard! so it will need modification! |
ttroncs
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 12 Juil - 21:02 | |
| - MJ-Works a écrit:
- I made a new frame ... Maarten
Maarten, You have made the Supermono Ducati don't want to build ... -- Stéphane |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 12 Juil - 23:53 | |
| is the extra hole in each pivot-piece to give you a Panigale-type variable progression ? |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Ven 13 Juil - 9:08 | |
| - GrahamB a écrit:
- is the extra hole in each pivot-piece to give you a Panigale-type variable progression ?
indeed it is. the way it's mounted now it is linear and in the other hole it is slightly progressive. I made this before the panigale came out by the way |
MJ-Works
| Sujet: fairing Ven 13 Juil - 22:00 | |
| the first self made "fairing" part is out of the mould! I love it! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]and this is how it started: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]greetings, Maarten |
ttroncs
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Dim 15 Juil - 22:09 | |
| - MJ-Works a écrit:
- the first self made "fairing" part is out of the mould! I love it!
and this is how it started: Maarten Maarten, For the building of your fairing you've got some DNA of John BRITTEN !!! -- Stéphane |
ttroncs
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Lun 16 Juil - 9:57 | |
| - Eric Offenstadt a écrit:
- I like the damper mounted sideways and the "square" front with straight tubes...
Eric, Solution typique chez Ducati depuis la TT des années 80. C'est bien pour un usage compétition car il y a beaucoup de rigidité, mais c'est moins rigolo en ville ou pour les demi-tours. Au vu des avantages techniques et du comportement associé, on se fait vite à ce désagrément ! Je suis aussi de ton avis pour la position de l'amortisseur en regard du centrage des masses. Solution très automobile adoptée par Yamaha sur une de ces 500 de GP dans les années 70, Ian DRYSDALE sur sa 750V8 en raison du manque de place lié au passage des 4 collecteurs arrière, de la Vyrus sur sa dernière machine de Moto 2, ... Accessibilité de l'amortisseur et des réglages, construction modulable par le changement des biellettes donnant des rapports de mouvement différents, simplicité de construction, ... Seul le jeu dans les rotules Uniball est à surveiller. -- Stéphane |
MJ-Works
| Sujet: update Jeu 2 Mai - 16:39 | |
| Just to get things up-to-date here: how my supermono looked after painting: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]THEN I started building a titanium exhaust system together with a friend of mine (Nelson welding) that knows how to weld titanium. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]And this is how it looks after running! the complete system weighs 810 grams (without silencer). the Stainless steel twin pipes were >2kg! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]cheers, Maarten "MJ-Works" |
ttroncs
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 2 Mai - 17:07 | |
| - MJ-Works a écrit:
- Just to get things up-to-date here:
THEN I started building a titanium exhaust system together with a friend of mine (Nelson welding) that knows how to weld titanium. And this is how it looks after running! the complete system weighs 810 grams (without silencer). the Stainless steel twin pipes were >2kg! Maarten "MJ-Works" As usual your work is clear and well done, it smells enthusiasm, passion, dedication and knowledge. -- Stéphane |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Ven 3 Mai - 0:09 | |
Team MLR
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Ven 3 Mai - 0:29 | |
| Great job!
Could you tell me what kind of material did you use for the exhaust?
I suppose it is stainless steel but what is the grade and the thinkness?
Thanks in advance
Jérôme |
ttroncs
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Ven 3 Mai - 7:51 | |
| - Team MLR a écrit:
- Great job!
Could you tell me what kind of material did you use for the exhaust? I suppose it is stainless steel but what is the grade and the thinkness? Thanks in advance Jérôme Jérôme, Il ne s'agit pas d'acier inox mais d'un alliage de titane, le collecteur pesant 810 grammes, Maarten nous dira bien de quel grade il s'agit. La ligne originelle en acier inox pesait plus de 2 kg. -- Stéphane |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Ven 3 Mai - 7:57 | |
| - ttroncs a écrit:
- Team MLR a écrit:
- Great job!
-- Stéphane thanks. |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS | |
