| [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS | |
+50eti03-43 Ricovdue cat lzf62 Ed nard gilles 675RDLC cassandre desmofr16 julien #41 gozos crigar Rose Noire electron alextatic Thieu Toop Buell-LN marcolemotard JanBros jankypud Frits Overmars panerai Phytus crazytoon Pomme fpayart FX916 bentou Mykeul EDOUARD Jean fd-racing scrat56 Vehiculeselectriques kosovar Dave Pearce cristogrr Gilles_a_paris Polux rsv 2strokeman davidnb44 rudgissimo Team MLR Eric Offenstadt GrahamB Anton_B superkart Marc MJ-Works ttroncs 54 participants |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Sam 20 Déc 2014 - 8:14 | |
| - GrahamB a écrit:
- Hey Martijn,
Have you weighed the stock R6 frame? Not yet, but I'll let you know soon! |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Sam 20 Déc 2014 - 8:26 | |
| UPDATE on the moto2 frame: this total assembly is going to be less then 3 Kg's. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]achieving stress/ stiffenss numbers @ 73% of the yield strength (several load cases shown) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Also making modifications to my supermono, starting with the engine... |
Dave Pearce
| Sujet: R6 Chassis weight Sam 20 Déc 2014 - 10:37 | |
| - MJ-Works a écrit:
- GrahamB a écrit:
- Hey Martijn,
Have you weighed the stock R6 frame? Not yet, but I'll let you know soon! For what it is worth. The official FIM Superstock weight of the R6 chassis is 10.4 Kg. BO is 6.2 KG. Just for fun the YZF125r chassis(Made in France) weighs 17Kg(Inc subframe).
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Sam 20 Déc 2014 - 10:42 | |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Sam 20 Déc 2014 - 22:51 | |
| - Dave Pearce a écrit:
- MJ-Works a écrit:
- GrahamB a écrit:
- Hey Martijn,
For what it is worth. The official FIM Superstock weight of the R6 chassis is 10.4 Kg. BO is 6.2 KG. Just for fun the YZF125r chassis(Made in France) weighs 17Kg(Inc subframe). Yes I have the FIM drawings to Going to try and make the frame 7 Kg. |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Dim 21 Déc 2014 - 14:01 | |
| Very interesting! _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Lun 22 Déc 2014 - 8:55 | |
| Might get confusing here because I'm busy with the supermono at the same time but let's give it a try. Even tough I tried a lot of different exhaust configurations I'm still not happy. Last one I've used is the two silencer "in-line" setup with a short first pipe, then a silencer diameter 50 mm, a cone that went from 50 to 60 mm and then a second silencer that went from 60 back to 50 mm. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]If I take everything behind the first silencer away the engine is much more responsive and feels more powerful BUT too loud That is why I'm going to make my own titanium silencer, underneath the engine. I've got some sketches and I'd like your knowledge about the following options: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]What is best for low noise and what is best for power --> which one is the best? Thanks! Maarten |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Lun 22 Déc 2014 - 11:30 | |
| In my point of view, the n°2 should be the best, but the ‘machine gun’ holes should start after the Y, in order to less disturb the gases in the curved pipes.
The diameter should be around 35 or 36mm in order to keep the same volume in and out.
May be 3 tubes in your triangular exhaust pipe ???
Anybody else ?
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 25 Déc 2014 - 11:19 | |
| that's exactly what I tought.
Anyone else an other idea? |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 25 Déc 2014 - 12:03 | |
| I'm also voting for n°2: the expansion alone at the split to two tubes shoulld halp break up the pulses, and two tubes give you more surface area to diffuse into the surrounding fibres (I'd be inclined to use 2 x 50mm). The two outlets is also good, since they won't both point at the sound-meter at the same time. You could also experiment with making one branch longer than the other, to achieve a little bit of phase cancellation, but given the frequencies involved I doubt it will make much difference. Let's just say that if the space available encourages differential lengths, don't fight against it :) |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 25 Déc 2014 - 14:52 | |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 25 Déc 2014 - 16:56 | |
| Oui, car un mono de 645 évacue autant de gaz qu'un bicylindre de 1300 dans chaque bouffé. Tu as vu une ligne Ducati ? 70mm à chaque cylindre ! Oui c'est vrai, une 1198 tourne plus vite, mais l'idée c'est d'avoir une expansion, pour que le pulse de gaz soit moins cohérent. C'est tout le principe d'un pot de silencieux, que la gaz se décomprime à travers les trous et le pic de pression se perde dans le volume du pot entier.
Mais enfin c'est une idée... |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 25 Déc 2014 - 20:44 | |
| thanks for the respons mate! Titanium split: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]More will follow. Working on engine: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]grtz MJ |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Sam 27 Déc 2014 - 9:52 | |
| did some work on rocker arms, not finished yet but getting there [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Dim 28 Déc 2014 - 20:55 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]difference in sway with the lathe is just 0.005 mm (this is more accurate) but this works a lot easier. |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Dim 28 Déc 2014 - 23:15 | |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Lun 29 Déc 2014 - 22:00 | |
| Got the crank within 0.005 mm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tommorow I want to balance it. Question: do I use a balance factor (55%) for balancing this crank (it has a balance shaft) OR do I balance it with only the weight of the piston + pen + translating part of conrod?? I never balanced a crank that has a balance shaft yet... I think I should ignore the balance shaft because it balances the horizontal weight and not the vertical weight that much. In my best French: Pour balancer le vilebrequin je me demande la prochaine question: Dois-je utiliser un facteur d'équilibre ou pas? C'est la première fois que je fais cela pour un vilebrequin avec un arbre d'équilibrage... thanks! Maarten |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Mar 30 Déc 2014 - 14:28 | |
| I think if you search among Frits's posts on the RSA125 (I know, that narrows it to only 165 pages or so... ) you'll find a nice discussion on balancing single cylinder engines. The quick primer is that you take the lower half of the rod as being part of the crank, the upper part and piston as moving purely in the vertical sense, then resolve the motion into vertical and horizontal parts via sin & cos of crank angle. You see rapidly that with a single, it's simply a choice of vertical or horizontal vibration... but with a balance shaft turning at twice the speed, you can cancel out a lot more of the total vibrational power (sum of squares of the vertical & horizontal velocities). Calculus is good for the soul |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Mar 30 Déc 2014 - 16:43 | |
| - GrahamB a écrit:
- I think if you search among Frits's posts on the RSA125 (I know, that narrows it to only 165 pages or so... ) you'll find a nice discussion on balancing single cylinder engines.
The quick primer is that you take the lower half of the rod as being part of the crank, the upper part and piston as moving purely in the vertical sense, then resolve the motion into vertical and horizontal parts via sin & cos of crank angle. You see rapidly that with a single, it's simply a choice of vertical or horizontal vibration... but with a balance shaft turning at twice the speed, you can cancel out a lot more of the total vibrational power (sum of squares of the vertical & horizontal velocities). I don't expect to find a balance shaft turning at twice the crankshaft speed on a KTM single, Graham. And if I did, I would hope to find two of those shafts instead of just the one, wouldn't I? Anyway, one balance shaft rotating at the same speed as the crankshaft, but in the opposite direction, will already do a lot of good. Let's forget about the con rod effect for now (assuming its length is infinite), then we can balance the total reciprocating mass by putting 50% counterweight in the crankshaft and the remaining 50% in the balance shaft. A lot of fuzz is made over measuring this total reciprocating mass, but it's dead easy: see the picture below. Note that the con rod is completely horizontal and that the gudgeon pin with its bearing, the circlips, the piston rings, are all fitted. Now if you want a 50% balance factor, replace everything attached to the conrod small end with so much mass (a collection of nuts, for example) that the scales read 50% of their original value. Attach those nuts to the con rod small end and then figure out the amount of material that you have to remove from or add to the crankshaft, so it will remain at rest in any position. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Mar 30 Déc 2014 - 18:15 | |
| - Frits Overmars a écrit:
I don't expect to find a balance shaft turning at twice the crankshaft speed on a KTM single, Graham. Argh... I'm getting worse and worse lately... I think my brain is shrivelling :-( |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Mar 30 Déc 2014 - 19:14 | |
The quick primer is that you take the lower half of the rod as being part of the crank, the upper part and piston as moving purely in the vertical sense, then resolve the motion into vertical and horizontal parts via sin & cos of crank angle. You see rapidly that with a single, it's simply a choice of vertical or horizontal vibration... but with a balance shaft turning at twice the speed, you can cancel out a lot more of the total vibrational power (sum of squares of the vertical & horizontal velocities). I don't expect to find a balance shaft turning at twice the crankshaft speed on a KTM single, Graham. And if I did, I would hope to find two of those shafts instead of just the one, wouldn't I? Anyway, one balance shaft rotating at the same speed as the crankshaft, but in the opposite direction, will already do a lot of good. Let's forget about the con rod effect for now (assuming its length is infinite), then we can balance the total reciprocating mass by putting 50% counterweight in the crankshaft and the remaining 50% in the balance shaft. A lot of fuzz is made over measuring this total reciprocating mass, but it's dead easy: see the picture below. Note that the con rod is completely horizontal and that the gudgeon pin with its bearing, the circlips, the piston rings, are all fitted. Now if you want a 50% balance factor, replace everything attached to the conrod small end with so much mass (a collection of nuts, for example) that the scales read 50% of their original value. Attach those nuts to the con rod small end and then figure out the amount of material that you have to remove from or add to the crankshaft, so it will remain at rest in any position. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Very clear instructions, thanks! I'm hoping that it will all pay of. Maarten |
Nombre de messages : 3921 Age : 17 Localisation : Tours Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Mar 30 Déc 2014 - 19:38 | |
Let's forget about the con rod effect for now ...
I am eager to learn about this subject Frits |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Mar 30 Déc 2014 - 20:31 | |
I am eager to learn about this subject Frits longer conrod gives less translating secundary forces, that is the main benefit! It also gives less friction between piston and cilinder --> less wear. there are less tangential forces to so you get a little less power... Also the secondary acceleration is less and that is a good thing because that is the thing you need a second balance shaft for that runs twice the crank rpm. That's what I know but I'm sure Frits knows more |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Ven 9 Jan 2015 - 19:47 | |
| Could I make a silencer with an aluminium outer skin or would that just melt? Any toughts on that from anyone here?
I've heard for titanium but just for some plate it's 650 euro's...
kind regards,
Maarten |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS | |
