Nombre de messages : 15001 Age : 71 Localisation : Essonne Date d'inscription : 26/07/2011
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Mer 17 Mar 2021 - 18:35
Le Kreidler de chez GC ?
spreyer
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Mer 17 Mar 2021 - 19:00
Le rouge et vert appartenait à Jean Sylvestre Blanc et la copie de Van Veen oui réalisation de Guillaume de chez Tech 3 Classic
cromagnon
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Mer 17 Mar 2021 - 22:31
bonsoir, quelqu'un a t'il des photos du kreidler van veen avec le réservoir d'huile dans la selle et pompe a huile pour le graissage du vilebrequin 71 je crois
jackyhdderbi
Nombre de messages : 213 Localisation : Roanne Date d'inscription : 27/06/2012
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Jeu 18 Mar 2021 - 12:35
Voici une photo et une en gros plan montrant le réservoir d'huile additionnel sur le Van Veen officiel de 1971:
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Jeu 18 Mar 2021 - 14:44
Merci Jacky. a cette même époque Maturau avait monté un tel système sur son OTUS (vu a cagne sur mer).
Nombre de messages : 11321 Age : 71 Localisation : Vallabrègues 30 Date d'inscription : 22/09/2010
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Sam 27 Mar 2021 - 15:08
Comme il y a ici quelques connaisseurs des Kreidler de compétition je vais donc les solliciter. Je remonte par étapes un Kreidler et bute sur le système de sélection. Quand j'ai récupéré le moteur il y a 5/6 ans il n'y avait aucune pièce de sélection externe. Après réception d'un mécanisme neuf et quelques heures de recherches, aussi bien sur le net que dans les revues, ça ne m'a guère avancé, donc help...! En dehors de la fabrication du sélecteur sur le repose-pied, ça je sais faire.
Nombre de messages : 4 Localisation : drome Date d'inscription : 21/10/2020
Sujet: avec ce lien bon courage Sam 27 Mar 2021 - 15:52
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Sam 27 Mar 2021 - 16:13
Merci, je l'avais déjà trouvé cette photo, mais on ne voit pas pour autant comment ça fonctionne, où se prend le ressort, etc.
perruche
Nombre de messages : 539 Age : 75 Localisation : Rhone Date d'inscription : 27/01/2012
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Sam 27 Mar 2021 - 16:33
Bonjour à Tous, ciao Yves , pour la commande voici la pièce d'adaptation pour commande reculée, je m'était battu aussi avec cette commande. Bon week-end. Claudio.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
jackyhdderbi
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Sam 27 Mar 2021 - 16:43
Voici deux photos montrant le système avec le ressort qui se croise sur l'excentrique:
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Sam 27 Mar 2021 - 17:09
Y'a pas idée de faire des trucs aussi compliqués...
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Sam 27 Mar 2021 - 18:07
Merci à vous, ça me soulage de savoir que c'est un casse tête. Les images sont assez explicites. Je vais m'endormir un peu moins bête (je n'ai pas dit plus intelligent, car là, il y a un peu trop de chemin à parcourir).
On va en avoir des histoires à raconter (radoter) à l'hospice!
T54
Nombre de messages : 1128 Localisation : California Date d'inscription : 29/01/2010
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Sam 27 Mar 2021 - 19:28
Yves, comme je suis en train de re-assembler un moteur qui a ce systeme "indirect", et comme ces pieces manquaient, je vais moi meme avoir a dechiffrer ce casse tete, car j'ai du mal a comprendre ce qui arrete le mouvement de selection. Peut etre a l'interieur du carter ou sur le tambour de selection, il faudra que je trouve avant de "fermer" les carters. Donc on va commencer par un montage "a blanc" sans le vilo, juste la boite, jusqu'a ce que cela fonctionne correctement. Comment dit on "quel bordel" en Teuton?
cromagnon
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Sam 27 Mar 2021 - 23:10
Philippe ce qui permet de bloquer le débattement du ressort c'est une colonnette en acier qui est fixée a l’extérieur du carte tout a coté de l'axe de démarrage.
T54
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Sam 27 Mar 2021 - 23:40
Oui, je sais cela, mais il y a un stop a l'interieur, je viens de faire marcher les 6 rapports et cela va bien. Par contre il me sera impossible d'utiliser le point d'attache inferieur du moteur car il est deja occupe! Je vais fabriquer une platine qui supportera l'axe du ressort et de la biellete de changement de rapport. Quel truc bizarre ont ils inventes alors qu'il aurait ete facile de faire un changement classique comme ceux sur les Kreidler "direct".
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Dim 28 Mar 2021 - 8:21
oui sacré usine a gaz, alors qu'il aurait été plus simple de mettre une sélection Maico, comme ont fait Bidalot et Scrab
cromagnon
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Dim 28 Mar 2021 - 12:21
le support de ressort sert a la fois de fixation moteur inférieur, et la colonnette doit prendre place a la place de la fixation actuelle.ensuite la pince du ressort travaille entre cette colonnette et la vis de réglages de la biellette. dommage j'ai vendu un moteur dernièrement, j'aurai du faire une photo
perruche
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Dim 28 Mar 2021 - 12:43
Bon dimanche à Tous, voici deux autres photos du montage d'origine avec les renvois. Bonne fin de Week-end. Claudio. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
cromagnon
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Dim 28 Mar 2021 - 12:54
super Claudio
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Dim 28 Mar 2021 - 13:04
Merci...
T54
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Dim 28 Mar 2021 - 15:37
Il manque toujours l'explication du comment le ressort est maintenu pour ne pas simplement tourner avec la pedale... il y a un plot, c'est bien, mais pour que cela fonctionne il en faut un deuxieme, ou quelque chose qui empeche le ressort d'etre libre de tourner sur son arbre.
cromagnon
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Dim 28 Mar 2021 - 16:17
l’œil du ressort est fixé dans l'axe de fixation inférieur moteur et les deux brins du ressort sont de part et d'autre de la colonnette et de la vis de réglages.simplement la colonnette sert de butée haute et basse au ressort et les bouts du ressort prennent appuis sur l'excentrique de réglages . ( œil du ressort = rotation, colonnette butée du ressort haut et bas, vis de réglages déplacement des brins de ressorts haut et bas .
Sujet: Re: [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2) Dim 28 Mar 2021 - 17:01
Merci Philippe, mes questions rejoignent les tiennes. Je suis allé regarder ça avec les nouvelles informations, et ça ne va toujours pas...?
Le ressort accroché tourne avec le mécanisme de sélection et n'a aucune fonction de ressort ...? Il n'existe sur mon moteur aucun axe pour remplir cette fonction. On va y arriver, mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas évident ...surtout pour des assidus de Gouyette! Je croyais avoir touché le fond avec la commande d'embrayage à sec de la Motobécane, et bien non!
