| [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . | |
+23closed Charly MacPepR thierysp DidierF pacou1 toto93 dulas frederic Emmanuel Laurentz Pifou cat crigar carlovitch1 Noël bartau 850 MK III Dialmax raspoutine jackcollas Joel Enndewell 2424 tripotemascagne Aragon EDOUARD Jean 27 participants |
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mar 31 Oct - 18:41 | |
| Incroyable "l'étroitesse" de la chaine (avec demi maillon) pour passer autant de puissance ! |
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mar 31 Oct - 18:45 | |
| - cat a écrit:
- Incroyable "l'étroitesse" de la chaine (avec demi maillon) pour passer autant de puissance !
Le demis maillon a peut être reçu un traitement spécial. Et puis je pense que il doivent le changer très souvent ? ce n'est pas ce qui gréve le plus le budget |
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mar 31 Oct - 18:46 | |
| Quand il y avait les attachez rapides c'était pour le sens de l'agrafe, ce n'est pas le cas ici la chaîne étant certainement rivée, j'émet deux hypothèses la première il vaut mieux remonter une chaîne qui a déjà servi de façon qu'elle roule dans le même sens, mais ça peut être aussi pour l'utilisation du demi maillon. |
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mar 31 Oct - 18:47 | |
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mar 31 Oct - 18:51 | |
| Le même pas que sur ma 125 cg qui passe 12 cv ! Mais certainement pas la même came !!!
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mar 31 Oct - 20:09 | |
| - cat a écrit:
- Le même pas que sur ma 125 cg qui passe 12 cv ! Mais certainement pas la même cam !!!
la largeur de la chaine on s'en fout. c'est juste la fréquence du remplacement qui change (et le poids). sinon, pour les grincheux du "c'était mieux aaaâââvant" (quand le second prenait 30 ou 40 secondes et le troisième un tour), les deux derniers tours: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Martin a la rage, Binder est un Pitbull, et Bagnaia nous fait une manoeuvre (à 1"15) que si ça passait, c'était quand même hachement beau... |
Le Xav
Nombre de messages : 1056 Localisation : La verte Picardie Date d'inscription : 26/01/2013
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mer 1 Nov - 17:13 | |
| - bartau a écrit:
- joel a écrit:
- Comment Binder fait pour ne pas avoir de problème de température en étant si près de J MARTIN
Qui te dit qu'il n'a pas de problème???
Mais lui, il n'y fait pas attention, trop occupé à attaquer comme un damné!!!
C'est peut-être pour ça qu'il franchit assez souvent les limites de la piste et qu'il gagne moins souvent que ce que laisserait présager son talent?
Comme le disait chépuki (Preciozi?) chez Ducati, ce n'est pas forcément le plus rapide qui gagne mais le meilleur... Pfffff tout à fait, et avec quel style !!! |
six for frog
Nombre de messages : 378 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 02/05/2015
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mer 1 Nov - 17:26 | |
| Quelqu'un sait pourquoi Brad BINDER, dans les derniers tours, a été passé alors qu'il avait pris la tête du trio ? Merci |
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mer 1 Nov - 17:53 | |
| Il y a la date de fabrication même sur une simple vis ! (soumise à des contraintes je l’admets) Un remplacement périodique prévu ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mer 1 Nov - 17:57 | |
| Procédures qualité (qui a fabriqué, quand, etc) ? _________________ Freiner, gaazer, entier !
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mer 1 Nov - 18:01 | |
| Dans ce cas, on s’attendrait plutôt à trouver un numéro de référence, voire un code barre ? |
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mer 1 Nov - 18:21 | |
- Il y a la date de fabrication même sur une simple vis ! (soumise à des contraintes je l’admets)
Un remplacement périodique prévu ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Oui mais pas que; il m'est arriver de racheter des bouts de stocks de visseris dans une "casse" du secteur aérospacial, visserie neuves en sachet plastiques en rubant, titane graphité et autres matériaux exotiques , la date d'exploitation après fabrication etait tout simplement en cours de dépassement. |
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mer 1 Nov - 18:58 | |
- Dans ce cas, on s’attendrait plutôt à trouver un numéro de référence, voire un code barre ?
Cépafo. Pour la date de péremption, la vis datée 14/07/22 et le sélecteur marqué 22/02/23 seraient périmés à la date de la photo si elle a bien été prise lors du dernier GP de Malaisie. Cela dit, je veux bien savoir dans quelle poubelle ils balancent ces pièces hors d'âge . _________________ Freiner, gaazer, entier !
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Mer 1 Nov - 19:15 | |
| J’ai acheté à Moto salon il y à longtemps un lot de visserie BTR titane anodisées bleu qui d’après le vendeur provenaient de la F1 et n’étaient pas réutilisées après démontage. Comme c’était pas cher, je lui avais raflé tout son stock , c’était du diamètre 4,5,6 dans de nombreuses longueurs et les vis étaient visuellement neuves, mais il n’y avait pas de marquage. Restait plus qu’à se débarrasser de la couleur bleue pour un usage «classique »… |
Didier LEBRUN
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Jeu 2 Nov - 9:26 | |
| Cela me parait assez logique de la remettre dans le même sens une fois déjà utilisée... Je crois que les demis maillons ont un sens ? Edit : Piègé, répondu à la fin de la page précédente
Didier LEBRUN
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . Jeu 2 Nov - 9:30 | |
| - six for frog a écrit:
- Quelqu'un sait pourquoi Brad BINDER, dans les derniers tours, a été passé alors qu'il avait pris la tête du trio ?
Merci Il s'est raté (PB pneu ARR) à la sortie du virage précédent et s'est fait rattraper au freinage suivant... |
| Sujet: Re: [MotoGP] GP 2023 de Thaïlande sur le circuit de Buriram - Les 27 , 28 et 29 Oct 2023 . | |
