| [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t | |
+4Shining Frits Overmars LDA chris 8 participants |
chris
Nombre de messages : 13 Age : 50 Localisation : maubeuge Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Sam 29 Jan 2011 - 22:09 | |
| Bonsoir ,
Suis a la recherche de photos ou infos sur la rampe de carbu des nsr 500 des années 1999/2000 . Quelqu'un a t'il cela dans ces archives ? Si oui , ca sauverait un des mes ami :idea:
Merci
LDA
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Sam 29 Jan 2011 - 22:29 | |
| Desolé, je n'ai pas mieux. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Sam 29 Jan 2011 - 23:05 | |
chris
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Dim 30 Jan 2011 - 7:56 | |
| Merci beaucoup .
Désolé Marc pour mon premier message .
Je l'ai édité . |
Shining
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Dim 30 Jan 2011 - 17:05 | |
| ce moteur est bien un "vrai" V4 avec un seul vilebrequin ? comment est la transmission primaire ? l'embrayage a l'air loin du vilebrequin! (grands pignons ?) |
LDA
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Dim 30 Jan 2011 - 23:28 | |
| Oui, ce moteur -differemmrent des Suzuki et Yamaha 4cylindres 500cc GP- a un seul vilebrequin. Ce qui le rendait plus puissant ET moins contrôlable.
Quant à tes questions sur l'embrayage, je ne peux pas te répondre, j'en ai pas la competence.
Quant à la transmission primaire, je ne vois pas le problème. |
dd1
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Lun 31 Jan 2011 - 0:23 | |
| - LDA a écrit:
- Oui, ce moteur -differemmrent des Suzuki et Yamaha 4cylindres 500cc GP- a un seul vilebrequin. Ce qui le rendait plus puissant ET moins contrôlable.
Oui. La seule solution que je vois pour faire fonctionner un tel moteur, c'est que chaque paire de cylindre partageant le même carter-pompe travaille de manière synchrone. C'est à dire que les cylindres de chaque côté montaient et descendaient simultanément. Ce qui expliquerait beaucoup de chose quant à son comportement. |
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Lun 31 Jan 2011 - 0:27 | |
| Frits, have you any information regarding the injection of water on this motor (to give us to eat ) ? |
Jan Thiel
Nombre de messages : 517 Age : 83 Localisation : Bangkok Date d'inscription : 12/10/2010
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Lun 31 Jan 2011 - 6:36 | |
| There have been engines with the drive from the middle of the crankshaft but there have also been engines with the drive from the side of the crankshaft, thus making it a real one-piece crankshaft. |
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Lun 31 Jan 2011 - 11:12 | |
| Hi Mr. Thiel , it's nice to see you here ! |
Shining
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Lun 31 Jan 2011 - 19:37 | |
| - Toopack a écrit:
- Frits, have you any information regarding the injection of water on this motor (to give us to eat ) ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Source : Colin Mackellar |
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Lun 31 Jan 2011 - 20:01 | |
| thanks mate ! so, it's to change mid-range wave dynamic |
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t Lun 31 Jan 2011 - 20:51 | |
| De mémoire , il y a eu un article la dessus dans un numero de Moto Journal de Novembre ou Decembre 1994 , si un archiviste veux bien se donner la peine de le retrouver. |
| Sujet: Re: [Technique] Infos sur les carbu de nsr 500 4 cyl 2t | |
