| [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS | |
+50eti03-43 Ricovdue cat lzf62 Ed nard gilles 675RDLC cassandre desmofr16 julien #41 gozos crigar Rose Noire electron alextatic Thieu Toop Buell-LN marcolemotard JanBros jankypud Frits Overmars panerai Phytus crazytoon Pomme fpayart FX916 bentou Mykeul EDOUARD Jean fd-racing scrat56 Vehiculeselectriques kosovar Dave Pearce cristogrr Gilles_a_paris Polux rsv 2strokeman davidnb44 rudgissimo Team MLR Eric Offenstadt GrahamB Anton_B superkart Marc MJ-Works ttroncs 54 participants |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Dim 19 Juil 2015 - 17:03 | |
| Update on the battery's: apparently the Li-ion batteries need massive amps to load!. THe one I used pulled 18 A and that caused the rectifier to fail. |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Dim 19 Juil 2015 - 17:10 | |
| Update on the MJ-Works moto2 bike: Did i mention that we use only top quality 25CroMo4 steel. To make sure that the moto2 frame will be as light as possible while withstanding all the forces. Provided by [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Made the headstock out of CrMo tubing with conical bearings [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] racing parts has finished the final cnc parts for this prototype frame. A Big thanks to them and a big plus for the superb quality and finish! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]first connection between headstock and swinging arm is a fact! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]thin there where you need it --> taking shape. there is even more room for the legs than the original frame had. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]needed a crossmemeber in the frame but keeping the original airbox and fueltank didn't make it easy to put it there. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]As always the connection is precision milled [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]very nice to weld that type of precision fit: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Here you can see how little room there is, but it fits! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]More update's this week. GRTZ Maarten J. |
MJ-Works
| Sujet: update on moto2 build Mer 22 Juil 2015 - 21:14 | |
| Photo update: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]I have an almost unhealthy obsession with quality and precission. Every time I mount or reposition the clamp on the milling machine I measure it out again, and torque it down with a torque wrench. using torque seal it's easy to see if the clamp has been moved by using it. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]some more pictures [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]14x0.8 mm mini tubes. You don't even want to know how difficult it is to make these. very small to put in the machine and very thin. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]next step is one more crossmember and then making a jig to wel everything. The frame weighs 7.5 Kg at this point. Some weight will be lost and on other parts there will be some added zo I think it's going to stay around this weight. That is 3 Kg's lighter than the original frame! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]GRTZ :] MJ |
Nombre de messages : 2252 Age : 67 Localisation : Ruoms 07 Ardèche Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Mer 22 Juil 2015 - 22:00 | |
| Moulé à la louche et cuit au feu de bois ! Du vrai travail d'artisan passionné avec des outils comme ceux de mon grand-père, et je me dis que peu importe l'efficacité : tu peux être fier de ton niveau. Je suis novice dans ce domaine mais je m'incline devant la qualité. Chapeau bas... |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 23 Juil 2015 - 12:42 | |
| - MJ-Works a écrit:
- Update on the battery's: apparently the Li-ion batteries need massive amps to load!. THe one I used pulled 18 A and that caused the rectifier to fail.
Not that they "need" high current, but they have very low internal resistance. This is great for starting, but it means that when recharging, the current limit has to be provided externally, either in the alternator or the rectifier. So in this case it seems like the limit was in the rectifier, although ideally obe prefers a non-destructive limiter Most OEM rectifiers are rated at 35A or more, so I guess if I swim further upstream I'll find that it was a non-standard rectifier/regulator ? |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 23 Juil 2015 - 14:25 | |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 23 Juil 2015 - 14:29 | |
Most OEM rectifiers are rated at 35A or more, so I guess if I swim further upstream I'll find that it was a non-standard rectifier/regulator ? No, standard rectifier. But they are apperently know to break down even with standard battery. The seem to work but if you put a logger on them they tend to "slip" a peak of over 20V about 2x per minute... Thing is that my rectifier never got hot until I changed out the battery. Now it's so hot that you can boil water on it... Do you think a Li-ion battery of another brand would be a solution? the ultrabat multimighty are actyally 2 cell's that are switched in parallel so that can't help the situation can it? I'm not good with elektronics! |
Polux rsv
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 23 Juil 2015 - 14:39 | |
| Try to buy a battery with access to every cell (intermediate voltages), to allow smart charging and control when not in use. Bad cells just costed me my old bike and lot of smoke in all the garage. Despite I used A123 LiFePo4 cells, the battery catched fire during charge, and burned the rear of the bike. Luckily, the tank was metallic and didn't melt, otherwise the complete building, with 24 famillies, could have been burned.
Angelo |
gozos
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Ven 24 Juil 2015 - 8:52 | |
| Very nice works!!! |
MJ-Works
| Sujet: update on moto2 bike Sam 5 Sep 2015 - 8:12 | |
| An update on the new sideplates for the moto2 frame: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]GRTZ MJ |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Sam 31 Oct 2015 - 9:57 | |
| Small update,
The milling of the new frame parts is underway!
I'm making a good jig for the chassis but it takes waaaay more time than i imagined...
grtz
MJ |
MJ-Works
| Sujet: upon CNC parts and chassis jig Mer 18 Nov 2015 - 12:53 | |
| Update! I've been bussy building a jig for the frame. You can rotate it so it's easy to work with. Remeber that the purpose is to make a couple of frames... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]My sponsor DPNS racing parts ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] started work on the new design of the chassis parts: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]The frame will be welded soon and then everything will go fast GRTZ MJ |
Polux rsv
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Mer 18 Nov 2015 - 13:22 | |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Mer 18 Nov 2015 - 14:08 | |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Mer 18 Nov 2015 - 17:31 | |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 19 Nov 2015 - 9:49 | |
MJ-Works
| Sujet: update Jeu 19 Nov 2015 - 19:13 | |
| NO WORDS NEEDED: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]GRTZ MJ |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 19 Nov 2015 - 19:16 | |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 19 Nov 2015 - 19:30 | |
| You will need to change your name: MJ-Art-Works !!! Just beautyfull !!! |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 19 Nov 2015 - 19:37 | |
| J'en de bonheur. |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 19 Nov 2015 - 19:48 | |
| Quand même, qu'en tu as les machines et le staff qui va bien, c'est plus simple que pour nous en traditionnel ... |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 19 Nov 2015 - 20:14 | |
| - desmofr16 a écrit:
- Quand même, qu'en tu as les machines et le staff qui va bien, c'est plus simple que pour nous en traditionnel ...
I've done all the work to find (and keep!) the contacts and that's a lot more work then when I would have my own CNC milling machine. All the frame tubes and the jig and all the drawings, design and calculation is done by myself. Don't think it's easy. I have a fulltime job, house, girlfriend and dog And I never had 1 euro of pocket money from my parents or family... So again, don't think it's easy. It's a LOT of work that takes even more time and effort to keep on going even when I don't have the time. |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS Jeu 19 Nov 2015 - 20:24 | |
| No problem your explanation is sufficient to understand how you work. Your work is extraordinary! Good luck and good success to your team Bests regards Joël |
| Sujet: Re: [Technique] Réalisations de Maarten JANSSENS | |
