| [Oldies] Quizz?????? (Part 2) | |
+81gueguette80 jackyhdderbi les marluches mauto nortumph pilotesdelegende rgdavid damienfollenfant Pappy Boyington rv46 GéTé marco91 Cardamome camathias cristogrr Dan42 dulas frederic ennio40 dd1 desmofr16 Micou Mykeul zeze cinquante Daniel Le Calvez biger raspoutine cat tepi coupekawa Tonton Hub Gull Philippe Debarle PLP jean-luc morchio fmd Apriliabarth hervefaure santi Frits Overmars gtw36 jeannin bonaventure GV jicel MacPepR Edouard B. Dalton 40 herve Jarno charly7728 Matthias.F. berlu Samson74 tripotemascagne justin daigne JH42 Marc Fügner Srx56 Dukasuz spreyer philwood mister D francois gomis Ala Zorro bentou bubu gilles27 Pierre"PhilRead" michel guichard philippe7 husk510 yves kerlo kawa boy 64 Thierry Noblesse derrick973 andre millard Dialmax JSB 85 participants |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Mer 25 Fév 2015 - 21:23 | |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Mer 25 Fév 2015 - 21:27 | |
| Latérale alors, il n'y a rien à droite... |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Mer 25 Fév 2015 - 21:33 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Là, ça a l'air d'être symétrique ? |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Mer 25 Fév 2015 - 21:43 | |
| La béquille est sous les repose-pied, ça ne concerne pas l'axe qui se trouve en arrière sur le bras gauche? Voir photo page précédente. |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Mer 25 Fév 2015 - 21:53 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> C'est pas sur le dessin de la parts list ? http://www.cmsnl.com/yamaha-tz750a-1974_model8500/rear-arm-comp_409221100100/#.VO414VOBZEs |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Mer 25 Fév 2015 - 22:33 | |
Nombre de messages : 12753 Localisation : Avignon Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Mer 25 Fév 2015 - 22:45 | |
| Le bras oscillant est different dans le parts-list mais néanmoins il donne la solution:Ce devait etre un système de tension de chaine,tout au moins une roulette comme avait concu Suzuki sur la TR750 et ce système quasi inefficcace a du etre abandonné a la livraison des premiers modeles mais le bras était concu avec sur les premiers modeles fabriqués. |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Mer 25 Fév 2015 - 22:47 | |
| Je ne serais pas étonné que ce soit un moteur d'avion radiocommandé, il y a plusieurs marques et également des constructions artisanales on va bien trouver lequel!
Par exemple celui-ci 99 cm3 6.9 cv 25 cm de diamètre http://www.euromodel-online.eu/moteurs-controleurs/moteurs-thermiques/moteurs-thermiques-avion/evolution-engines-evolution-9-cylindres-4-temps-99cc-methanol.html
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Mer 25 Fév 2015 - 22:58 | |
| En parallèle du quizz, une image toute chaude de la 700 qui a déclenché ma question. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Mer 25 Fév 2015 - 23:27 | |
| Magnifiques! Ca nous rememore immédiatement le Moto-Journal CR de Daytona,son bapteme du feu:
"Pendant les essais ces motos ont révélé quelques faiblesses:les pots cassaient.Ces pots pour tenir moins de place ne sont pas ronds mais aplatis et les parois vibrent plus facilement,d'ou les cassures.Chacun avait sa recette pour eviter la casse.D'origine les pots sont montés rigides,mais certains les avaient montés souples.Il y avait de la tole de renfort partout et tous avaient fixé les pots avec du fil de fer,des sangles métalliques,des ressorts.Celle d'Ago avait les pots montés rigides,tenus par un gros cable et du fil de fer.L'usine avait gardé sur celle-ci le tendeur de chaine,mais beaucoup de coureurs l'avaient enlevé.Il y a eu beaucoup de chaines cassées,ce sont peut-être les memes...." |
philippe7
Nombre de messages : 4129 Age : 67 Localisation : Arbois, Jura Date d'inscription : 05/10/2011
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 6:37 | |
| C'est donc Yves qui prépare la 700 "1974 Daytona Replica" qui doit être pilotée par Mino au Sunday Ride Classic ? Il me semble que l'oncle Hubert nous en a parlé il y a peu .... Mais si c'est le cas , le selecteur ne devrait-il pas être transféré à droite ? |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 8:04 | |
| Gauche ou droite peu importe du moment qu'Hubert peut ensuite la recycler comme une ex-Ago... |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 8:16 | |
| Et les beaux pots plats sont-ils des made in YK ? |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 11:21 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] - Pierre\"PhilRead" a écrit:
- Ce devait etre un système de tension de chaine...
- L'usine avait gardé sur celle-ci le tendeur de chaine mais beaucoup de coureurs l'avaient enlevé.Il y a eu beaucoup de chaines cassées,ce sont peut-être les memes...."
It was not strictly a chain tensioner; the little spring # 17 would be much too weak for that. Its purpose was to dampen the lashing of the lower chain run. And yes, this lashing can break chains... |
herve
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 11:32 | |
| Ca peut pas etre un support de bequille de parc? parce que celle qui est en place, pour démonter la roue c'est pas top ! |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 11:35 | |
| Yès Frits,I'm okay for the parts-list....but I was referring to the system can be mounted on the rear arm of the machine by Yves Kerlo with the inexplicable hole on the left. Can be a system as moto-cross tensioner and abandonned machinery for the deliveries of the firsts TZ 750 (700)? |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 11:51 | |
| - yves kerlo a écrit:
- Sur les TZ 700 (provocation gratuite!), il y avait un axe sur le bras oscillant, en arrière du repose-pied, à quoi sert-il?
- Yès Frits,I'm okay for the parts-list....but I was referring to the system can be mounted on the rear arm of the machine by Yves Kerlo with the inexplicable hole on the left. Can be a system as moto-cross tensioner and abandonned machinery for the deliveries of the firsts TZ 750 (700)?
I completely missed that picture and Yves' comment . What was I doing yesterday evening... . Now I understand, and I would say that this hole in the rear swing arm was for a paddock side stand (I used to improvise such a stand with a 22/24 ring spanner on the rear axle nut). Yves, I'll take the bait (though I am convinced that you know better): this Yamaha was always designated TZ750, even though the first models were only 694,87 cc (bore x stroke 64 x 54 mm). Later the bore was enlarged to 66,4 mm, giving 747,96 cc. |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 12:06 | |
| Thanks Frits.Damage of drill rear arm.This hole quickly disappeared. Motorbikes motocross used crutches triangle shaped to introduce into the hollow rear wheel. TZ 750 A ,of course.Jarno stands guard with his rifle and shoots as soon as it reads TZ 700 |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 12:36 | |
| Many thanks for answers Frits. "TZ 700" is just a private joke to our Pit Laner "Jarno"... |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 17:50 | |
| And I did not fall in that trap! |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 18:00 | |
| Un p'tit quizz ? ce n 'est pas une MZ.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 18:43 | |
- Je ne serais pas étonné que ce soit un moteur d'avion radiocommandé, il y a plusieurs marques et également des constructions artisanales on va bien trouver lequel!
Par exemple celui-ci 99 cm3 6.9 cv 25 cm de diamètre http://www.euromodel-online.eu/moteurs-controleurs/moteurs-thermiques/moteurs-thermiques-avion/evolution-engines-evolution-9-cylindres-4-temps-99cc-methanol.html Moto de marque française !!ALors? |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 18:50 | |
| - Apriliabarth a écrit:
- Un p'tit quizz ? ce n 'est pas une MZ..
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Maltry RS250. |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 18:55 | |
| Yes Fritz The same man who build another "Maltry" special based on a Motobi. If you've got more informations about this bike please let us know. |
Ala Zorro
Nombre de messages : 3126 Localisation : SALON DE PROVENCE Date d'inscription : 22/12/2011
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) Jeu 26 Fév 2015 - 18:59 | |
| Lino Tonti avait fait des émules.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Oldies] Quizz?????? (Part 2) | |
