| amélioration radiateur | |
+10sologne Toop closed bartau Dan42 nard gilles Dialmax t2 le vieux docteur ovni20 14 participants |
| Sujet: Re: amélioration radiateur Mer 3 Avr 2019 - 12:14 | |
| Est-ce que la turbine de la pompe à eau est OK? n'aurait-elle pas quelques érosion, usure? c'est rare mais qui sait? une autre piste: bien sûr il n'y a pas de tartre dans le circuit: bloc cylindre, culasse, radiateur, assez rare en moto mais pas en auto. Dan |
Nombre de messages : 1184 Age : 64 Localisation : corse Date d'inscription : 30/03/2011
| Sujet: Re: amélioration radiateur Mer 3 Avr 2019 - 16:42 | |
| Sujet: Re: amélioration radiateur Mer 3 Avr 2019 - 16:45 | |
| Bon Jeannot au lieu de te foutre de ma poire sans arret aurais tu une solution ? Que penses tu de faire tremper le radiateur dans une solution d eau + vinaigre blanc , et ceci, pendant au moins 24 h ? |
Gull
| Sujet: Re: amélioration radiateur Mer 3 Avr 2019 - 16:53 | |
| Faudrait peut être travailler sur l'écoulement de l'air... un gros radia, si l'air ne le traverse pas, c'est souvent juste augmenter la quantité de flotte. il arrive que les turbulences générées par le pneu AR perturbent l'écoulement, un garde boue AR améliorant les choses. maintenant, je tape ça je ne tape rien, je ne vois pas bien comment est carénée cette meule. Mais si on compare la 500 chevallier aux Yam Usine de la même époque, les Yam avaient un radia monstrueux face au vent, Notre Bon Maitre avait joué sur l'extraction de l'air et l'effet venturi. |
Atch
| Sujet: Re: amélioration radiateur Mer 3 Avr 2019 - 17:22 | |
| Hello, - ovni20 a écrit:
- c est le joint de culasse qui casse régulièrement !
il casse régulièrement sur ta machine ? tu a fait blanchir (legere rectification de quelques 1/100) tes plans de joint avant remontage ? On dirait des chemises sur ce moulin ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]l'acide c'est pas un peut violent pour l'alu ? le rinssage doit pas etre evident . |
| Sujet: Re: amélioration radiateur Mer 3 Avr 2019 - 17:39 | |
| Oui les cylindres et la culasse ont été rectifies , après un échange avec jeannot je vais faire des essais pour nettoyer au mieux le radiateur !!! |
| Sujet: Re: amélioration radiateur Mer 3 Avr 2019 - 17:50 | |
| @ atch: l’alu ne risque rien avec de l’acide. Par contre avec de la soude (une base donc), ce sera vite réglé! Ensuite, si un problem est connu... généralement, la solution l’est aussi! |
| Sujet: Re: amélioration radiateur Mer 3 Avr 2019 - 20:00 | |
| Voir chez RESTOM s'ils ont un produit OK pour nettoyage des radiateurs et blocs alu. Effectivement le refroidissement liquide est en réalité un refroidissement à air homogénéisé par le liquide. Le principal est l'évacuation de l'air chaud sortant du radiateur et les carénages des sportives 4 en ligne ont depuis pas mal d'années des sorties d'air latérales , situées juste après le radiateur. Il semble que la quantité de liquide ne soit pas primordiale, j'ai l'exemple de Mini Cooper standard avec environ 3 L de flotte dans le circuit, 70/ 75 HP, gonflée à 140 HP voir plus, à part un radiateur avec un ou deux rangs de plus ( même capacité totale), çà roule sans autre modif. si çà évacue l'air chaud c'est tout bon, et dans ce cas c'est dans l'aile gauche. Dan |
| Sujet: Re: amélioration radiateur Mer 3 Avr 2019 - 20:19 | |
| Sur la 500 GPZ l'évacuation n'est pas trop freinée, j'ai fait une photo de la notre . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: amélioration radiateur Mer 3 Avr 2019 - 21:37 | |
| L'air de rien, il y a les deux berceaux du cadre qui obstruent bien la sortie de l'air. Franchement, s'il y en a la possibilité, je pense qu'il faudrait décoller (un peu) le radia des berceaux. Ce ne sera peut-être pas suffisant mais ça ne peut pas nuire... Quant au nettoyage, c'est évident qu'il faut faire ce genre de choses avant de changer quoique ce soit. Il faut tout controler dans le moindre détail avant de remettre en cause tout ou partie du système... |
| Sujet: Re: amélioration radiateur Lun 15 Avr 2019 - 17:00 | |
| Alors Gilles où en es tu avec ta chaudière , on arrive en été c' est plus la peine , maintenant il faut une clim . |
| Sujet: Re: amélioration radiateur Lun 15 Avr 2019 - 18:29 | |
| He bien verdict Samedi je vais tourner a Vaison Piste avec , Joffrey , lui avec son cb du promo et moi avec l ex" Pierminator" J ai changé les vis de culasse + filet helicoid , bien nettoyé le radiateur int et ext , refait les freins, le pot, vidange filtre ect , reste a mettre deux chaussettes pas trop nazes et GAZ ! on va taxer de la sportive !!! |
| Sujet: Re: amélioration radiateur Lun 15 Avr 2019 - 18:33 | |
| OK merci Gilles , donc résultats pour la fin de ce WE . |
| Sujet: Re: amélioration radiateur Lun 15 Avr 2019 - 18:44 | |
| Yes !!!!! Ayant roulé avec pas mal d "oignons" si JZ et KTM divorce je veux bien recuperer la katoche |
| Sujet: Re: amélioration radiateur | |
