Nombre de messages : 19 Age : 62 Localisation : 45000 Orleans Date d'inscription : 26/05/2023
Sujet: Re: Valves 500 lc Dim 18 Juin 2023 - 19:52
Merci Toop pour ta réponse je comprends que tu ne puisse pas en dire plus vu que tu ne connais pas l état de réfection mon fils l a achetée moteur refait nous on s est contenté de lui refaire une jeunesse cosmétique dans un premier temps et là on découvre que les valves ne sont pas toutes au même niveau a l initialisation d ou ma recherche du défaut pour info aucun jeu à l accouplement juste je pense une inversion avec les valves côté droit entre le haut et le bas je vais m en occuper avec mes connaissances le seul truc c'est peut on sortir les valves sans démonter les cylindres? Mais d une façon ou d une autre je vais y arriver c'est sûr. Bon je laisse vivre ce forum tranquille je me contenterai de survoler de temps en temps.
Sujet: Re: Valves 500 lc Dim 18 Juin 2023 - 19:56
Avant de sortir les valves , démonte et regarde les conexions centrale (ainsi que le méplat des queues ). Je te confirme que pour sortir les valves il faut déposer les cylindres ...
Observe la cinématique des interconnexions ... il te faut tout vérifier
Gazpachaud
Sujet: Re: Valves 500 lc Lun 19 Juin 2023 - 8:32
Bonjour Toop après une bonne nuit réparatrice ma décision est prise je dois deculasser pour sortir les valves des cylindres, toute la chaîne de commande des valves est bonne sauf que: les valves du haut droit ont été inversées. Voilà ce que je voulais confirmer en postant ici Je souhaite une bonne continuation à tous
Sujet: Re: Valves 500 lc Lun 19 Juin 2023 - 9:10
Je ne connais pas le 500LC, mais je trouve que tu t’y prends comme il faut et je suis persuadé que tu vas y arriver. Petit à petit, tu le connaîtras vraiment ton moteur. Perso, je pratique beaucoup la nuit de sommeil pour mettre les idées au clair…..
Sujet: Re: Valves 500 lc Lun 19 Juin 2023 - 17:48
C'est lucide , une sage décision
jack177071
Sujet: Re: Valves 500 lc Lun 19 Juin 2023 - 18:20
un service manual du type 47X à télécharger (en format pdf) https://www.cjoint.com/c/MFtqug0kshS
Gazpachaud
Sujet: Re: Valves 500 lc Mar 20 Juin 2023 - 11:41
Bonjour merci pour ces réponses après diag in situ au remontage du moteur(que je n'ai pas fais) les mécanos on inversé le deux valves côté droit celle du haut en bas et vice versa donc demain démontage/remontage et jeudi craquage. Pour le lien du manuel merci mais j ai déjà la version papier et concernant les valves c'est très minimaliste d ou mon appel sur ce forum. Bonne journée à tous
