| Soupape échappement, fuite ? | |
+3herve Adco chelmi_ouest_coast 7 participants |
chelmi_ouest_coast
Nombre de messages : 7 Localisation : BZH Date d'inscription : 25/05/2021
| Sujet: Soupape échappement, fuite ? Lun 10 Juil 2023 - 10:23 | |
| Bonjour, J'ai besoin d'un avis voici deux soupapes d'échappement (mono cylindre 600cc). Une semble étanche l'autre présente des zones avec une teinte qui pourrait ressembler à un souci de fuite. Qu'en pensez vous ? Le moteur à 25000 km, le noir est du à un encrassement du moteur lié à une mauvaise carburation, sonde lambda HS, l'ECU a fait le max. Merci de vos avis éclairés. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Lun 10 Juil 2023 - 16:14 | |
| Au delà de l’aspect, un coup de compressiométre permettrait déjà de savoir s’il y a fuite. |
herve
Nombre de messages : 1934 Age : 72 Localisation : St Brevin/Nantes Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Lun 10 Juil 2023 - 16:54 | |
| et les jeux, ils ont ete vérifiés, à la base? |
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Lun 10 Juil 2023 - 17:04 | |
| Mettre la soupape en position ouverte permettrait de visualiser en partie la tronche de la portée du siège.
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Lun 10 Juil 2023 - 18:55 | |
| Comme ADCO il aurait fallu un coup de compressiomètre moteur chaud, Maintenant que les échappement sont déposé, placer le piston avant la compression, injecter du super par le trou de bougie, la revisser et avec une clé faire passer la compression pour voir si de l'essence passe entre soupape et siège. |
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Lun 10 Juil 2023 - 20:20 | |
| Bonjour tu remonte la soupape avec le ressort tu mets un solvant le plus fluide que tu as sous la maisn et tu va voir si ça fuit.
Effectivement si la soupe fermait correctement pas normal qu'un siège soit charbonner comme cela? Je confirme ce qu'a dit Herve ! un jeux pas top car quant une soupape retombe sur sons siège ça y martel un peut la tronche et il n'y a aucune raison que la calamine stagne a cet endroit
chelmi_ouest_coast
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Mer 12 Juil 2023 - 9:21 | |
- Au delà de l’aspect, un coup de compressiométre permettrait déjà de savoir s’il y a fuite.
Je ne suis pas encore équipé pour contrôler ça |
chelmi_ouest_coast
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Mer 12 Juil 2023 - 9:22 | |
| - herve a écrit:
- et les jeux, ils ont ete vérifiés, à la base?
Bien sur, vérifiés et bons |
chelmi_ouest_coast
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Mer 12 Juil 2023 - 9:24 | |
- Effectivement si la soupe fermait correctement pas normal qu'un siège soit charbonner comme cela?
Comme je l'ai dit au début, sonde lambda HS, du coup l'ECU a enrichi au max d'où la noirceur |
chelmi_ouest_coast
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Mer 12 Juil 2023 - 9:25 | |
| Merci pour les renseignements Je vais essayer de trouver de quoi vérifier la compression et voir avec un liquide |
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Mer 12 Juil 2023 - 9:34 | |
Comme je l'ai dit au début, sonde lambda HS, du coup l'ECU a enrichi au max d'où la noirceur Salut ouais j'avais bien compris ça, mais j'ai un énorme doute car une soupape qui retombe sur un siège ça des kilos et des kilos et des kilos de force. Même une calamine très durcie quand tu vois qu'avec un simple microbillage tu peux l'enlever. Après c'est sûr que dans les pannes tu as toujours des imprévus. Donc il faut tout reprendre pour être sûr de A à Z. Bon courage à toi bonne mécanique. |
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Mer 12 Juil 2023 - 10:20 | |
| Avec une carburation très mal réglée, peut-on imaginer que la mauvaise combustion qui en résulte provoque un front de flamme irrégulier responsable de cette coloration sans qu’il y ait de problème d’étanchéité ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Al mach
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Ven 14 Juil 2023 - 0:32 | |
| Pour ma part, et je sui sloin d'être un spécialiste: je suis resté au stade où une soupape est un obstacle inutile à l'admission . Je contrôle soupape montée sans ressort, avec une pompe à dépression. |
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Ven 14 Juil 2023 - 6:38 | |
| Le compressiometre s’utilise moteur en place, avant de démonter. Si la culasse est déposée, du liquide dans la chambre avant démontage des soupapes. Si les soupapes sont démontées, commencer par regarder l’état de leur portée et des sièges… |
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Ven 14 Juil 2023 - 6:42 | |
- Le compressiometre s’utilise moteur en place, avant de démonter.
Si la culasse est déposée, du liquide dans la chambre avant démontage des soupapes. Si les soupapes sont démontées, commencer par regarder l’état de leur portée et des sièges… Élémentaire cher Watson |
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? Ven 14 Juil 2023 - 8:24 | |
| Je n'ai plus rien écrit je pense que tout a été dit pour les contrôles, sans informations on ne peut pas aller plus loin dans les diagnostiques, compressiomètre c'est fichu elle ne peut pas tourner et le moteur doit être chaud, les trucs de base suggéré sont simple à réaliser et orienterait la recherche. |
| Sujet: Re: Soupape échappement, fuite ? | |
