| [Oldies] Honda NR 500 1979 | |
+88DidierF Charly Noël Bricole 63 Adco Al mach jmasse SBG fullgazlolo Cardamome rudgissimo fmd panerai doum charly7728 Toop jeannin hurricane jack177071 dga vintagescope closed marco91 GéTé singleton560 cat Dukasuz mister D bentou V4twostroke Dan42 side06 sylvainsolex cristogrr gilles27 petitponceur Libramoto jackyhdderbi biger Seb4LO Srx56 Tonton Hub Pierre"PhilRead" GrahamB thierysp Mykeul Gull dobermaster philwood Didier LEBRUN emmanuel.carrette EDOUARD Jean philippe7 BC71 MacPepR Jeannot45 gromono72 jmdonnat magma Emmanuel Laurentz bubu Fügner fasty coquelet tepi EGLI JAPAUTO Giesse jml dd1 Frits Overmars Yonel yves kerlo tripotemascagne superkart Emil' Stephane Shining mickie tzpagnol Pickup Eric Offenstadt al1 Jarno Apriliabarth janpol84 eric² olivier59 Marc 92 participants |
philwood Admin
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Ven 30 Juil 2021 - 19:48 | |
| - bubu a écrit:
- gimme a F
gimme a U gimme a C gimme a K what that spells? what that spells ? alors vous pouvez vous coller vos pis et vos haines et vos mues où vous voulez je retourne au bar déguster une bonne pression Country Joe and the Fish....Woodstock 69 _________________ (hristian Bouchet
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Ven 30 Juil 2021 - 19:59 | |
| CharlyLe P50 qui marchait moins qu'un Solex je ne peux pas laisser passer ça! En côte il était bien meilleurs, vitesse de pointe contrairement aux cyclos Français ils était obligé de respecter la vitesse, ensuite il y a eu l'Amigo en culbuté un peu plus performant que le P50, je me suis amusé sur celui de mon cousin sans changer aucune pièces il prenait 75/80, juste fignoler la culasse et agrandir le carbu . Le 4T pas adapté aux 50 c'est oublier les C110 culbuté et SS50 ACT qui marchaient très bien . Une photo d'un de mes ouvrier qui s'amusait avec son P50 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Cardamome
offen 88
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Ven 30 Juil 2021 - 23:04 | |
| +1 avec Charly pour le taux de compression des 2 temps
Les tronçonneuses Husqvarna (epa) , Stihl ,,, ont des joints d'embases de 1 mm pour les pays ayant des essences plus ou moins "frelatées" contre 0.5 par chez nous |
Nombre de messages : 6498 Localisation : Limoges Date d'inscription : 19/02/2016
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Ven 30 Juil 2021 - 23:44 | |
| - MANETON a écrit:
- Adco a écrit:
Et pour caricaturer :si les moteurs actuels sont plus puissants c’est essentiellement parce qu’ils tournent plus vite,toute leur sophistication ne servant guère qu’à ne pas perdre en remplissage ce qu’ils gagnent en régime.
Et aussi (surtout ?) à limiter les frictions pour pouvoir obtenir ces régimes élevés. Et cela profite tout autant aux moteurs "de moindre consommation". C’est pour ça que je voudrais faire un pétochon moderne à usage utilitaire. |
jeannin
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Sam 31 Juil 2021 - 15:12 | |
| - Citation :
- Frits Overmars: The maximum torque of 29,75 Nm was measured at the gearbox exit shaft; maximum torque at the crankshaft was 31,3 Nm,
Hum, conandrum.... since primary drive = (usually) gear box turns slower than engine = engine torque is multiplied by primary ratio when taken after primary drive, how come this 125 has the same torque at engine take off point and gear box take of point? Par example, 20 Nm at engine with 2/1 primary ratio, 20 teeth engine, 40 teeth clutch, = 20 x 2 = 40 Nm at clutch and at gear box sprocket if tested in top gear (direct drive through) ... but, if tested in 1st gear at 50%, = 40 x 2 = 80Nm at gear box exit sprocket Same principle as duplex/triplex/n plex pulley system... Patrick |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Sam 31 Juil 2021 - 15:44 | |
| - jeannin a écrit:
- Citation :
Hum, conandrum.... since primary drive = (usually) gear box turns slower than engine = engine torque is multiplied by primary ratio when taken after primary drive, how come this 125 has the same torque at engine take off point and gear box take of point? Par example, 20 Nm at engine with 2/1 primary ratio, 20 teeth engine, 40 teeth clutch, = 20 x 2 = 40 Nm at clutch Same principle as duplex/triplex/n plex pulley system... Patrick Patrick, I should have expressed myself more clearly. I should have written: "The maximum torque at crankshaft rpm of 29,75 Nm was calculated from the power measured at the gearbox exit shaft". But we were talking about mean effective pressure, and MEP-calculations should be based on crankshaft torque. Because of the transmission losses (about 2,5 % loss per transmission step) the power values at the crankshaft are about 5% higher than the measured power values, and the same is true for the torque values. |
jeannin
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Sam 31 Juil 2021 - 16:48 | |
| Thanks for clarifying, Frits...
Patrick |
magma
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Sam 31 Juil 2021 - 18:41 | |
| Je ne vois pas en quoi l'article de MJ mérite les railleries. Ils n'avaient pas imaginé les pistons oblong, comme la FIM qui ne les avait donc pas interdits. Peut être auraient ils dû préciser pour Honda: Moteur 4 cylindres, cylindriques??? Une fois dévoilé c'était un peu tard. C'est le ridicule qui à tué les tricheurs. Mais dans l'esprit il s'agit bien de faire rentrer un V8 dans le règlement 4 cylindres. J'imagine bien un ingénieur Honda devant le problème, relier de deux traits les pistons voisins d'un V8, puis ajuster les manetons. Il a dû se trouver génial.... sauf que.
magma
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Sam 31 Juil 2021 - 19:00 | |
| Dialmax, mon pote de l'époque avait un amigo et moi une bleue et il était toujours loin derrière. Sauf à la pompe à essence. Quant aux 75/80.... avec un carbu de 10mm c'était 45 et pas 46km/h. http://mob50.fr/doc/manuel-atel-honda-pf50-amigo.pdf page 37 Tu dois confondre avec un autre modèle... SS50, camino 2temps ? Je sais c'est loin. |
magma
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Sam 31 Juil 2021 - 19:34 | |
| Doum: "Il n'y qu'une seule chambre de combustion sur un moteur rotatif, si on veut en compter 3, alors il faut fait en compter deux sur un deux temps."
Je crois que tu n'as pas bien compris le fonctionnement du moteur Wankel. La combustion se passe effectivement toujours au même endroit de la trochoïde, mais les trois faces du piston en triangle de Reuleau passe devant cette "culasse" tous les 120°. Ce qui fait trois explosions par tour de rotor ou une explosion par tour ET par chambre.
Si ça vous dit je peux faire une explication détaillée du machin dans un fils dédié. Tant on lit de conneries répétées sur ce moteur sur le net, et même officiellement !
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Sam 31 Juil 2021 - 22:13 | |
philwood Admin
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Sam 31 Juil 2021 - 22:32 | |
| Bon, ben on va attendre le fiston ... . _________________ (hristian Bouchet
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Dim 1 Aoû 2021 - 0:36 | |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Dim 1 Aoû 2021 - 3:20 | |
| - magma a écrit:
- Dialmax, mon pote de l'époque avait un amigo et moi une bleue et il était toujours loin derrière.
Tu dois confondre avec un autre modèle... SS50, camino 2temps ? Je sais c'est loin. j'ai taillé pas mal de bornes en Amigo 4T, et pour ça il faut les faire aller plus vite... Le bridage des Amigo a été réalisé sur l'avance, qui devenait du retard à plein régime, solution laissant un peu de couple dans les montées et freinant l'engin à 45 ou 50 sur le plat... la solution connue était de démonter le volant et de remplacer le ressort de la masselote par un bridage en fil de fer: la mise en route et la montée en régime ne changeaient pas, et on gagnait une bonne dizaine de bornes en pointe! Il fallait aussi scier le dernier centimètre du pot d'échappement, pour le libérer un peu: le pôvre respirait avec une paille, et la modif lui faisait du bien, sans que le niveau sonore devienne génant... On avait regardé, à l'époque, avec le magasinier Honda, si il y avait plusieurs ref d'arbre à cames, mais rien en Europe en tout cas. Et le diagramme était tout ce qu'il y a de plus pépère, dommage... _________________ Volem rien foutre al païs! Gardarem lou hamac!
Nombre de messages : 2254 Age : 67 Localisation : Ruoms 07 Ardèche Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Dim 1 Aoû 2021 - 8:55 | |
| Pffff et c'est maintenant que tu le dis ! |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Dim 1 Aoû 2021 - 9:01 | |
Tu dois confondre avec un autre modèle... SS50, camino 2temps ? Je sais c'est loin. Je ne confond rien du tout, je n'aime pas raconter des élucubrations sauf quand on on est à la rigolade, il prenait 9500 tours au compte tour d'atelier, j'étais étonné ne pensant pas gagner autant, j'avais agrandi le carbu au maxi possible, j'ai fignolé les conduits dans la culasse, je suis bien d'accord que d'origine une bleue était plus rapide d'autant plus que l'avance coupait pour limiter l'Amigo, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
magma
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Dim 1 Aoû 2021 - 9:42 | |
| Dialmax, je ne remettais pas en cause ton récit, je comparais avec les perfs stock. J'aime bien le silencieux relevé et le réservoir On avait déjà évoqué ensemble le camino qui marchait fort
magma
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Dim 1 Aoû 2021 - 9:58 | |
| Adco,
j'ai pas trop envie de gâcher un bon fil en répondant un peu partout, mais juste pour dire que la référence à l'arbre de sortie qui tourne 3 fois plus vite que le rotor n'est pas fondée à mon avis. Cette surmultiplication étant d'ailleurs bien inutile puisqu'il faudra la réduire dans la transmission.
La cylindrée annoncée est toujours celle d'une chambre sur les trois. Une cylindrée -équivalente 4 temps- en comptant 2 sur 3. Il en manque toujours au moins une.
D'ailleurs les premiers Wankel étaient déclarés avec une cylindrée triple.
Je vois qu'on pourra en discuter.
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Dim 1 Aoû 2021 - 10:39 | |
| Le résé est réel, tu devine l'autonomie !
Ce n'est quand m^me pas évident la comparaison de cylindrée avec le Wankel, je me souviens quand on a commencé de lire à son sujet ils parlaient jusqu'à 30000 tours minutes, donc le rotor était à 10000 . Un ami en a monté un sur un ULM, issue du Norton, il était agréable, pas de vibrations et il est utilisé avec moins de changement de régime que sur la route ce qui lui convenait bien . |
magma
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Dim 1 Aoû 2021 - 10:49 | |
| Oui , j'ai vu la durite et le robinet en détaillant ta photo !
Je propose de montrer justement que le calcul de cylindrée est limpide et le résultat de négociations plutôt que d'objectivité mécanique.
Je sens que ça va être un bon fil. |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Dim 1 Aoû 2021 - 12:06 | |
| La photo du P50 en plein vol est sympa, meme le cadreur a été surpris ! On est d'accord que ces 50cc 4 temps étaient fonctionnels, parmi les productions Honda la NR reste une exception. On va pas refaire le monde, les M3 4 temps ont le double de cylindrée* des 125cc 2 temps pour des perfs équivalentes. Pour un constructeur forcément soucieux de prix de revient, proposer sur un marché limité à 50cc par la législation des moulbifs tres complexes et moins performants demandait une volonté particuliere. * Comme signalé plus haut, le calcul de cylindrée sur la course totale du piston désavantage beaucoup le 2 temps. Sur les gros moteurs de bateaux le calcul se fait uniquement sur la course motrice, ça divise par 2 la cylindrée ! |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Dim 1 Aoû 2021 - 14:05 | |
| - magma a écrit:
- Doum: "Il n'y qu'une seule chambre de combustion sur un moteur rotatif, si on veut en compter 3, alors il faut fait en compter deux sur un deux temps."
C'est probablement pour ça qu'on a abandonné les moteurs Wankel : ils sont trois fois bien plus goinfres qu'un quatre temps ? |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Dim 1 Aoû 2021 - 16:12 | |
J'suis très surpris car les diesel 2T marine n'ont pas de lumière d'échappement "pénalisante" mais une soupape au sommet de la culasse, soupape décrite entièrement à pilotage hydraulique, je pense plutôt pneumatique vu le design, pas d'arbre à came: levée et descente fluide. les lumières d'admission sont disposées tout le tour à la base des cylindres et sont de hauteur modeste. Ces bidules sont à très longue course, de l'ordre de 2,5m pour un diamètre de 1m. Dan |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 Lun 2 Aoû 2021 - 15:45 | |
| Oui, c'était pas clair. Je voulais dire qu'en appliquant le mode de calcul "marine", c'est à dire le volume entre le pmh et la première lumière, la cylindrée des moteurs 2 t de moto serait réduite environ de moitié. |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda NR 500 1979 | |
