Nombre de messages : 154 Age : 63 Localisation : Lyon Date d'inscription : 03/11/2011
Sujet: Imprimer ses carter en 3D 6/4/2014, 08:46
Bonjour,
Je n'ai pas encore vu d'infos sur le site à ce sujet. Il est pourtant possible de scanner ses carters (500rg par exemple) et de les réimprimer en titane, voir même se concevoir un douze cylindres deux temps maison...
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 9/4/2014, 07:57
Scanner, admettons, mais comment connaitre les tolérances d'usinage, les cotes mêmes? est ce que l'imprimante 3D ne permets pas juste de s'affranchir de la fonderie? mais après, il reste du boulot non? tu as des infos pour les carters scannés? on obtient quoi comme résultat?
Eric...
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 9/4/2014, 08:33
Les imprimantes métal ont une précision de l'ordre 100 eme de micron, un exemple :
De nombreux blog présentent les nouveautés comme celui là :
Je n'ai pas encore trouvé de carter, juste des pièces ressemblantes et on va se faire doubler par les modèlistes qui ont trouvé des moteurs déja modèlisé comme ce :
On aura toujours la colle pour les roulements et le secteur galope ;0)
Polux rsv
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 9/4/2014, 09:38
Et comme d'hab, ne pas confondre précision et résolution
Angelo
rudgissimo
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 9/4/2014, 10:40
Mouais... c'est joli, sympa à voir.... L'aspect brut est plutôt grossier, et compte tenu de la taille du bain de fusion, je ne crois pas - pour le moment- que le micron soit envisageable, tout du moins sans reprise de finition. Ca m'étonnerait beaucoup que cela puisse atteindre le 1/10 ème (de mm) en terme de précision. Et pour ce qui est de la résistance je serais également curieux de voir quelques résultats d'essai destructifs, cisaillement, torsion, traction...
Par contre, même si j'ai l'air un peu négatif, je ne doute pas des possibilités du bestiau. Actuellement en soudure, une tête scan laser fibre permet effectivement une vitesse d’exécution et une précision assez ahurissante comparer à des moyens de soudure plus conventionnels. les problématiques majeurs et récurrentes sur ces process sont la plupart du temps liées aux fonctions support (précision du robot porteur de la tête, reproductibilité des positionnement, conservation de la distance de focale....), mais comme ici, la tête montée en deux axes et demi, c'est déjà se faciliter la tâche... Et le prix du bijou ? combien ? 200 000 - 250 000 euros ? Ok, mais pour du bricolage ou de fabrication à l'unité et des pièces de petites tailles, ca risque de faire cher l'investissement surtout à comparer a un classique centre d'usinage 5 axes...
Si quelqu'un a des réponses à apporter à mes interrogations, je suis preneur Rudg
dudule01
Nombre de messages : 10 Localisation : Nievre Date d'inscription : 15/10/2010
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 9/4/2014, 11:50
Bonjour,
nous avons récemment reçu la visite d'une société travaillant dans ce domaine. Techniquement, la précision est plutôt de l'ordre du dixième (il est donc nécessaire d'effectuer des opérations de finition à posteriori). J'étais moi aussi septique, mais les caractéristiques mécaniques d'un certain nombre de matériaux de référence au panel (comprenant des alliage d'alu, des aciers et des titanes) sont garanties identiques en versions frittées qu'en version usinées. Certaines pièces de démonstration sont même issues de l'aéronautique et ont obtenu une autorisation de vol. Bien que cette technologie semble offrir des capacités illimitées en terme de forme, elle nécessite cependant un certain savoir-faire, notamment en e qui concerne le "pilonage" des pièces complexes.
rudgissimo
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 9/4/2014, 20:58
@dudule01:
Merci d'avoir confirmé ce que je pensais, c'est sympa d'avoir l'avis de quelqu'un qui a l’œil d'un pro. Et niveau coûts, je pense qu'à l'achat, une bécane de ce genre ne doit pas être donnée. Tu as des infos là dessus ?
Eric...
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 10/4/2014, 07:13
Les prix sont très variables, de 1000 à 500000 euros et les machines se louent.
J'en connais deux trois qui se referaient bien les clavicules, en titane et pourquoi pas avec d'autres dimensions ;0)
Il ne faut quand même pas tout mélanger Entre chauffer un fil de plastique à 200 ° et vouloir souder de la poudre de titane sous atmo contrôlé, ce n'est pas vraiment le même bignou ! On parle de carters à l'origine, et si des carters en palstoc pouvaient tenir en compet, cela fait longtemps que ça se verrait ! aux dernières news les cartes, c'est alu magnesium, aliage divers voir composite élaboré... Alors l'imprimante 3 D a moindre couts... à partir de 200 000 €uros ?
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 10/4/2014, 13:14
On pourrait aussi mélanger les genres: imprimer en 3D un carter en cire et faire un moulage au sable... Il ne reste plus qu'à reprendre les plans de joints et les portées de roulement, et roule.
rudgissimo
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 11/4/2014, 22:37
Ca, c'est bien pensé ! +1
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 14/4/2014, 10:32
Ça se fait déjà très bien en stéréolithographie de cire puis fonderie en cire perdue derrière..
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 4/5/2014, 10:23
En attendant les carter, vous pouvez déjà poser le taulier sur un cadre un peu comme ces Ricain. Le plus dur, ce sera de le modéliser sans qu'il se débatte
D'autres vidéo ici, on peut même tricoter de la laine pour courir en hiver...
Nombre de messages : 109 Age : 62 Localisation : La Garenne Colombes Date d'inscription : 06/07/2011
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 18/5/2015, 16:22
Fully 3D printed, with moving parts printed within the enclosed chamber.
FX916
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 18/5/2015, 16:32
NASA’s JPL develops multi-metal 3D printing process: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
FX916
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 18/5/2015, 16:39
An other video from Koenigsegg explaining 3 printing applications :
alcore
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 16/3/2017, 18:18
Cette technique se démocratise ?
D’après ce que je vois il n'est pas encore tout à fait possible d'imprimer une culasse 4t par contre pour les carters ça semble être possible non ?
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 16/3/2017, 18:43
alcore a écrit:
il n'est pas encore tout à fait possible d'imprimer une culasse 4t ?
No problem at all.
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 16/3/2017, 20:32
It's seems to be ok and ready to go , but in fact , the process ( and materials ) are too expensive and it has no sense for regular 4 or 2 strokes petrol engines , today foundry is the way to go , and it will be so for long time , i think .
en gros ça ce démocratise peut être , mais on est très loin de voir ça au quotidien / serie , comme le dit Polux-rsv , résolution n'est certainement pas précision et encore moins finition , j'aimerais le voir un alésage H6 , Ra 0.8 , avec ces bécanes !!!
un carter d'embrayage passe encore , mais il sera 10 x plus cher ( produit fini ) que son homologue de fonderie
la métallurgie est une science d'une grande complexité , rien ne remplacera , fonderie , forgeage , traitements thermique , etc ....
c'est bien beau d'enlever "l'humain" du circuit à tout prix , mais qui va contrôler le produit fini , un ordi !!!! la blague ...
Vivien57
Sujet: Re: Imprimer ses carter en 3D 17/3/2017, 08:27
Je connais un peu le sujet. L'impression metal à besoin d'un post traitement(thermique) et finition pour les cotes en dessous de la capacité de la machine(ajustement, rugosité). Je connais très bien les FDM(utilisé pour des proto essentiellement). Elle permet d'imprimer pas mal de plastique et entre autre de la cire de moulage. C'est là que cette technologie simple peut montrer un interet pour de la pièce moto à mon avis. L'autre avantage de la fabrication additive, c'est quelle permet de repenser la conception complète d'un ensemble habituellement fabriquer par déformation ou enlevement de matière. Celà permet parfois de diminuer le nombres de pièces d'un systèmes.
