Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Sam 9 Mar 2024 - 8:57
Pour une meilleure compréhension de la situation, tu n'aurais pas la position angulaire des lobe centers avec les AC d'origine moteur à l'arrêt? ( c'est vrai que couramment les valeurs sont vers les 104 à 106°). Et quelle est l'amplitude donnée par ce déphasage d'origine Suz : diagramme théorique sur doc , si disponible? Dan
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Sam 9 Mar 2024 - 10:55
panerai a écrit:
Je reviens à mon GSXR, contrairement au K20, la "situation" du pignon d'admission n'est pas modifiable, celle ci est figée par une aiguille de roulement inamovible, et c'est là que je ne pige pas, moteur à l'établi (éteint donc) l'aac d'admission est bien à 99° j'ai contrôlé (ce qui est très gravement "croisé) alors il se passe quoi une fois que les billes ont bougé ? le diagramme ne descend quand même pas sous 99° Pour rappel, la plupart des moteurs ont souvent des valeurs proches de 105° (adm comme ech) En resumé je ne comprend pas le fonctionnement de ce déphasage, je ne vois pas le sistus décroiser avec le régime grandissant (cad s'éloigner des 99°) et encore moins le voir minorer cette valeur déjà gravement élevée.
Je propose ma vision de bidouilleur, mais qui est peut-être complètement à côté de la plaque sur une mécanique moderne. D’abord, je fais le même constat que toi quant aux valeurs que tu relèves, ça colle pas avec la théorie. Tu dis que tu as contrôlé la valeur de 99°, conforme à la documentation, si c’est la valeur donnée pour le calage de l’arbre, je suppose que c’est le sommet de came relevé au comparateur, seule mesure directe faisable sur un arbre. Le problème est peut-être d’assimiler ce sommet de came au lobe center des diagrammes qui est le point milieu entre AOA et RFA et auquel se réfèrent les valeurs classiques autour de 105°. Si les deux coïncident généralement sur les arbres à attaque directe, ce n’est pas forcément le cas s’il y a des linguets dont le bras de levier varie au cours de la rotation de la came. (Mais je ne sais pas si c’est le cas de ce moteur!). Dans ce cas, le mouvement de la soupape, qui est ce que relèvent les courbes habituelles, et où se mesurent les 105°n’est pas une reproduction à l’identique du profil de la came. Bref, ça fait beaucoup de « si », mais ça correspond à ce que je relevais quand je modifiais les arbres à cames sur mon vieux CB450 qui a justement des linguets. Autre exemple, les simple arbres qui interposent forcément des basculeurs ont des cames visiblement dissymétriques pour des mouvements de soupapes « standards ». En tout cas, si c’est l’explication: pas d’inquiétude à avoir en respectant la notice.
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Sam 9 Mar 2024 - 11:00
Ben les arbres n'ont pas un dessin particulier (pas à l’œil en tout cas), rien à comprendre de plus en les regardant, c'est les valeurs annoncées par Yoshimura qui sont surprenantes, 99° à l'admission tu n'as pas le choix (goupille) et le relevé m'a confirmé leur dire, j'ai en effet trouvé 98.5 C'est juste que je n'ai pas dépouillé la poulie "mobile" (les rondelles belleville sont préchargées la mort) et du coup je ne sais pas dans quel sens va "l'évolution" et de combien En revanche les 110° de l'échappement ne sont pas une surprise, cette valeur étant de plus en plus constatée chez tout le monde.. (et là c'est à toi mécano de figer le pignon au bon endroit, conforme à sa fiche)
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Sam 9 Mar 2024 - 11:07
Adco a écrit:
panerai a écrit:
Je propose ma vision de bidouilleur, mais qui est peut-être complètement à côté de la plaque sur une mécanique moderne. D’abord, je fais le même constat que toi quant aux valeurs que tu relèves, ça colle pas avec la théorie. Tu dis que tu as contrôlé la valeur de 99°, conforme à la documentation, si c’est la valeur donnée pour le calage de l’arbre, je suppose que c’est le sommet de came relevé au comparateur, seule mesure directe faisable sur un arbre. = Yes
Le problème est peut-être d’assimiler ce sommet de came au lobe center des diagrammes qui est le point milieu entre AOA et RFA et auquel se réfèrent les valeurs classiques autour de 105°.. En tout cas, si c’est l’explication: pas d’inquiétude à avoir en respectant la notice.
= je ne suis en rien inquiet du résultat (Yoshimura n'est pas sidecariste ) c'est juste que comprendre in fine ne me vexerait pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Sam 9 Mar 2024 - 11:23
C'est bien du retard que chope l'aac d'admission en tournant, c'est surprenant, le contraire me semblait impossible ceci étant, aller significativement sous 99° me semblait suicidaire, c'est quand même zarbi cette histoire
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Sam 9 Mar 2024 - 11:38
Fonctionnement du Vtec (à l'échappement sur le K20)
et le VVT à l'admission (le K20 a les deux systèmes) Pas de doute, "l'évolution" avec le régime va bien dans le sens de l'avance sur cette vidéo, l'histoire du GSXR est vraiment chelou
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Sam 9 Mar 2024 - 12:20
En regardant l’ animation du Suz, je reste sur mon idée : il y a bien des linguets, si les courbes relevées aux soupapes existent, je pense que le lobe center n’apparaît pas à 99° même avec le calage préconisé. Quand à l’aspect visuel des cames, quelques degrés de dissymétrie est sûrement invisible à l’œil, l’exemple du simple arbre avec des bras de leviers énormes des basculeurs est juste une image. D’accord pour ce qui est de prendre du retard avec le régime.
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Sam 9 Mar 2024 - 12:23
Quand tu mets un décalage anti horaire géométrique sur un truc qui tourne sens horloge, l'index, la came ...etc, c'est de l'avance dans le diagramme et non du retard, l'attaque de la soupape se fera plus tôt, et le top dead center sera en amont soit X degrés du point mort haut , sans doute vers 105 et quelques degrés, avant 99° statique, tout va bien , çà roule. Dan c'est faux voir dernier post sur le sujet.
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Sam 9 Mar 2024 - 12:33
Il faut raisonner sur le diagramme d'admission , et rien d'autre, attaque d'ouverture soupape admission à 50° avant PMB, fermeture 30° après PMH pour exemple. Si je mets de l'avance avec le même AC ce sera pour ex: AOA 55° RFA 25° ( vers une réduction du croisement) et ouverture plus tôt Le lobe center recule dans le diagramme et passe par ex de 105à 110°. Si j'avance quand tu recules comment veux tu que l'on comprenne le binz? Dan encore faux, voir dernier post.
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Sam 9 Mar 2024 - 14:02
Faut s'entendre sur le coté où tu regardes camarade, mon disque est à gauche, les pignons sont à droite
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Sam 9 Mar 2024 - 14:48
panerai a écrit:
Je reviens à mon GSXR, contrairement au K20, la "situation" du pignon d'admission n'est pas modifiable, celle ci est figée par une aiguille de roulement inamovible, et c'est là que je ne pige pas, moteur à l'établi (éteint donc) l'aac d'admission est bien à 99° j'ai contrôlé (ce qui est très gravement "croisé) alors il se passe quoi une fois queles billes ont bougé ? le diagramme ne descend quand même pas sous 99° Pour rappel, la plupart des moteurs ont souvent des valeurs proches de 105° (adm comme ech) En resumé je ne comprend pas le fonctionnement de ce déphasage, je ne vois pas le sistus décroiser avec le régime grandissant (cad s'éloigner des 99°) et encore moins le voir minorer cette valeur déjà gravement élevée..
En fait il y a deux questions: la valeur très faible de 99° qui surprend et que j’explique par le linguet la façon dont cette valeur évolue avec le régime. Au départ, j’ai surtout regardé ce qui concernait le GSXR, en revenant sur ton descriptif du K20 qui te servait de référence en distribution variable il semble effectivement que les modifications de diagramme sont de nature différente. L’AOA avance dans un cas avec le régime et recule dans l’autre. Si on considère le Suz, il me semble que retarder de quelques degrés le diagramme d’ admission pour favoriser les hauts régimes soit « classique » avec les double arbres moto. Dans le cas du K20, et je ne connais rien en bagnoles, j’imagine que les bas régimes utilisés sont tels qu’un simple déphasage ne suffit pas et qu’il faut vraiment peu de « tout »( avance ouverture, retard fermeture) pour que le moteur soit bien et du coup, il faut carrément une nouvelle came avec plus de « tout » pour bien fonctionner à des hauts régimes qui sont tout de même bien inférieurs à ceux du GSXR. Peut-être aussi qu’ils retardent un peu le lobe center d’admission mais c’est masqué par l’amplification globale du diagramme. Ça expliquerait l’idée apparente, mais fausse, que pour prendre des tours: dans un cas on avance l’admission (k20) et que dans l’autre on la retarde (GSXR). Ouais bon j’sais pas si j’suis clair….
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Sam 9 Mar 2024 - 16:27
Je ne regarde que le film GSXR 1000 2017, çà tourne sens horloge, l'arbre par rapport au pignon tourne légèrement sens inverse, les cames agissent en dessous sur la trajectoire, donc une came "reculée" agit en avance. Dan faux, voir suivant post.
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Dim 10 Mar 2024 - 9:52
1000 regrets , j'ai raconté des conneries, la came est bien décalée en retard par rapport au diagramme d'admission et non en avance, sans doute un problème de noeuds dans le cerbo! je vais dégager mes précédents posts pour ne pas doublonner les infos ( surtout les débiles). Dan
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Dim 10 Mar 2024 - 10:41
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Dim 10 Mar 2024 - 10:52
Ben non, que ce soit des poussoirs, des préhisto-culbuteurs ou des linguets: la levée maxi c'est la levée maxi !! Le relevé de ladite levée est fait sur les coupelles supérieurs de ressort, la constatation de la situation angulaire de ce max de levée est immuable, que ce soit des linguets ne change rien à la chose. En revanche à diagramme égal, la forme des cames est propre "aux linguets" ou "aux poussoirs" ou "aux culbuteurs à rouleaux" (aac à joues creuses souvent dans ce cas..) etc etc
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Dim 10 Mar 2024 - 10:56
Adco a écrit:
En fait il y a deux questions: la valeur très faible de 99° qui surprend et que j’explique par le linguet = non la façon dont cette valeur évolue avec le régime. Au départ, j’ai surtout regardé ce qui concernait le GSXR, en revenant sur ton descriptif du K20 qui te servait de référence en distribution variable il semble effectivement que les modifications de diagramme sont de nature différente. L’AOA avance dans un cas avec le régime et recule dans l’autre. Si on considère le Suz, il me semble que retarder de quelques degrés le diagramme d’ admission pour favoriser les hauts régimes soit « classique » avec les double arbres moto. = non jamais, chez personne jusque là Dans le cas du K20, et je ne connais rien en bagnoles, j’imagine que les bas régimes utilisés sont tels qu’un simple déphasage ne suffit pas et qu’il faut vraiment peu de « tout »( avance ouverture, retard fermeture) pour que le moteur soit bien et du coup, il faut carrément une nouvelle came avec plus de « tout » pour bien fonctionner à des hauts régimes qui sont tout de même bien inférieurs à ceux du GSXR. Peut-être aussi qu’ils retardent un peu le lobe center d’admission mais c’est masqué par l’amplification globale du diagramme. Ça expliquerait l’idée apparente, mais fausse = là est la constatation étrange , que pour prendre des tours: dans un cas on avance l’admission (k20) et que dans l’autre on la retarde (GSXR). Ouais bon j’sais pas si j’suis clair…. = ben si mais je ne pense pas que vous ayez raison partout
Sujet: Re: [Technique] Distribution variable Dim 10 Mar 2024 - 11:33
panerai a écrit:
Et tu as bien raison de le dire ! Si le relevé est fait sur la coupelle, tu as raison, la levée maxi, c’est la levée maxi qu’elle que soit la forme de la came qui n’explique donc pas la valeur faible de 99°. D’après l’animation, la variation de calage due à la centrifugation des billes est importante, du coup 99° est sans doute la valeur efficace au repos même si elle serait trop faible avec un arbre fixe. Il me semblait avoir retenu des préconisations de Gérard Augereau de Techniprofil concernant le calage des arbres à cames qu’il m’avait retaillés que si l’on voulait favoriser les hauts régimes, on augmentait le RFA donc en retardant l’arbre du genre 105° vers 107° et l’inverse pour rendre le moteur moins pointu. Maintenant, ma pratique dans le domaine est très limitée !
