| Remise en route Kawasaki 250 S2 | |
Eric...
Nombre de messages : 154 Age : 63 Localisation : Lyon Date d'inscription : 03/11/2011
| Sujet: Remise en route Kawasaki 250 S2 Ven 6 Nov 2015 - 10:23 | |
| Bonjour à tous, J'ai remis en route une Kawasaki S2 qui n'avait pas tourné depuis 20 ans... Elle fume beaucoup, crache de l'huile et le cylindre centrale ne s'allume pas malgré une étincelle bien présente. Les cylindres sont gavé d'huile, apparemment du moteur et je soupçonne les joints de vilebrequin à changer... Comment être sûr du diagnostique, et ça ne me dit pas pourquoi le cylindre centrale reste froid ? On l'a fait tourner tout les jours pour regonfler les joints, ça peut il être suffisant ? Dés que je passe la première, elle s'engorge et n'avance pas... Autre truc, en fouillant, je suis tombé sur ça : J'ai pu constaté qu'en ce moment les flics sont très agressifs avec les motards... Sans doutes en prévision aussi de la future interdiction de ces machines sur la route... - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je fais le relai de ce qui vient d'arriver à un copain qui roule en Suzuki GT750 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Carte grise bloquée en préfecture. Aucun recours n'a été possible. Il DOIT représenter sa bécane "réparée et non polluante" dans un délai de moins d'un mois sinon la carte grise ne lui sera définitivement pas rendue ! Où va-t-on ? Bientôt on ne pourra plus rouler avec nos triple (ou autres 2T "seventies") sans prendre le risque de tomber sur des abrutis jugeant arbitrairement de leur conformité. a écrit:
Merci |
Nombre de messages : 4842 Age : 69 Localisation : 07 Devesset Date d'inscription : 26/08/2012
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Ven 6 Nov 2015 - 10:48 | |
| Bonjour Le forum domi94 devrait t'apporter tout renseignement technique, ils sont très calés sur les triples. As tu nettoyé les carbus ? Sinon, si c'est une 250, c'est une S1, si c'est une S2, c'est une 350, mais ça ne change rien à ton problème ! Amicalement |
Eric...
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Ven 6 Nov 2015 - 11:04 | |
| Exacte pour la S1, mais le moteur a été changer pour un 250cc... Pour le forum domi94, j'ai pas réussi à trouver le mail de Domi nécessaire pour s'inscrire - Etant donné la quantités de spammers US , qui s'inscrivent sur les forums pour faire de la pub pour leurs sites de c.... de drogue , de montre rolex a 50 euros et j'en passe , j'ai supprimé la page permettant de s'inscrire , si vous voulez devenir membre , merci de me contacter par mail pour convenir d'un jour et d'une heure précise , ou je remettrais en ligne la page d'inscription pour quelques minutes . a écrit:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 9049 Age : 79 Localisation : Bourbonnais Date d'inscription : 15/01/2013
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Ven 6 Nov 2015 - 11:15 | |
| Il faut tout d'abord s'assurer que ce ne sont pas des causes simples: 20 ans sans tourner de la calamine peut se décoller dans le silencieux et boucher la sortie surtout en accélérant, pas assez de pression au ralenti. Tu dis "une étincelle bien présente" elle doit être bleue, franche, d'une longueur de 4/5mm sans l'antiparasite juste le fil à la distance de la culasse, fine et blanche bobine HT, rouge condenso rupteur. Vérifier la résistance de l'antiparasite plus de 10000 ohm il est mort et ne pas additionner un antiparasite et une bougie "résistante" BR8 HS par exemple. Regarder si le niveau de BV a baissé Par hasard les boisseaux de carbu n'ont-il pas été interchangé , j'ai vu ça l'an dernier encore !!!!!!! Dans ce cas ils sont sont avec le biseau côté cylindre et ça enrichi énormément. Sans doute l'a tu contrôlé mais le piston central n'est pas percé ? |
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Ven 6 Nov 2015 - 11:28 | |
| 20 ans sans tourner : démontage, remplacement de tous les joins y-compris de carbus avec pointeaux neufs me semble le minimum. Je dis ça mais je dis rien... |
Eric...
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Ven 6 Nov 2015 - 12:30 | |
| Les carbus ont été nettoyé et je les ai re-démonté sans rien voir de spéciale. Je ferais la vérif des boisseaux et le pot n'a pas l'air d'être bouché, pareil je vérifierais.
J'ai déculassé les 3 cylindres, aucun piston n'était pas percé mais ça baignait dans l'huile pour tous ...
Je me demandais si trop d'huile avec le mélange pouvait provoquer cet étouffement dès la première ? |
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Ven 6 Nov 2015 - 13:20 | |
| Oui! Trop d'huile pourquoi? Tu as fait du mélange en plus de la pompe ? J'espère qu'elle a toujours sa pompe , tourner juste au mélange n'est pas terrible pour la fiabilité, si tu a fait du mélange e plus de la pompe 1 % suffisait. |
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Ven 6 Nov 2015 - 13:21 | |
| On va faire simple
Essence du réservoir = poubelle Huile du réservoir = Poubelle
Rincer les cylindres à l'essence par l'admission , démonter les pots , kicker pour faire sortir l’excès ALLUMAGE / COUPE CONTACT OFF et BOUGIE DEMONTEE
Mettre 2% de motul 710 dans du SP98 3 Bougies NEUVES 3 Antiparatites NEUFS
Vérifier que la pompe n'est pas en mode A BLOC , déconnecter l'entrainement par cable
Kicker pour test ......
et après on cherche panne si il y a
Si çà marche , on remonte la pompe
a+ :)
Grosso merdo , pour stockage ou par gravité , les carters sont ou se sont remplis d'huile , à rincer avant toute autre chose ... |
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Ven 6 Nov 2015 - 13:38 | |
| slt je bosse en ce moment sur une s2 qui a la meme soucis alors l huile dans ton moteur , si c est pas toi qui l a mis cest souvent le reservoir d huile qui se vide , les clapet des durites n etant plus etanches ou l huile de ta bv par le spi d de vilo
le pb des kawa de cette epoque est que les spi centraux de vilo non pas de ressort (sauf si il on ete change par des recents), se sont que de simple levre , en cas de surpression ca barre cylindre d a cote
il faut dans tes carbus regarder tes gicleurs de ralenti
ecartement rupteur 0,3 avance au comparateur 2,6 a 2,8 mm av pmh
nettoyage du puits d aiguille et verification que le trou du milieu a lar du carbu soit pas bouche et debouche bien dans le passage du puit d aiguille
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Ven 6 Nov 2015 - 14:10 | |
| J'ai mis les mains dans deux H1 y a pas longtemps c'était pareil , blindé d'huile dans le bas moteur , la gravité et les clapets foireux .....
Eric...
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Sam 7 Nov 2015 - 10:17 | |
| Merci pour ces retours, je revois la machine mardi.
Elle est avec sa pompe, l'huile du mélange est rouge et celle de la boite brun clair, c'est celle que j'ai retrouvé dans les cylindres. Les clapets foireux se trouvent ou ?
Pour l'âne et le doc, l'étouffement en première était lié à l’inversement de la sélection, on était en 6éme... Bon week à tous et merci |
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Sam 7 Nov 2015 - 10:29 | |
| les clapets sont au bout des durites rigides (dans ) au carter moteur |
Eric...
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Mar 24 Nov 2015 - 10:43 | |
| Rebonjour,
La moto marche bien mais elle crache un max d'huile, le copain a même repeint le capot d'une voiture à un feu rouge... Dommage qu'il l'ai pas fait sur un scooter ;0)
Du coup, on va refaire les joints de vilebrequin, et j'aurais voulu connaître la procédure. Apparemment il y a 4 joints à changer mais j'ai pas compris comment ils se montaient. Merci aux pratiquants. |
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Mar 24 Nov 2015 - 10:54 | |
| Pour les joints spi du centre il faut démonter le villo donc à faire par un spécialiste, pas très nombreux pour un 3 pattes Kawa. |
Eric...
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Mar 24 Nov 2015 - 11:25 | |
| Ok, je m'en doutais... On a Gonin Moteur à Lyon, il devrait pouvoir le faire. Merci |
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Mar 24 Nov 2015 - 11:34 | |
| Non, contacte Francis Payart |
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Mar 24 Nov 2015 - 11:38 | |
| slt deja trouve tes joints si tas une vraie s2 cest 1 vilo a 4rlts , les centraux sont 2 gros joints differents de s1 et s3 et kh a ma connaissance on est 2 ou 3 en france a les avoir , dont moi pour le vilo si tas personne , on s en occupe , mas tu peux aller chez gonin aussi si ta 1 vilo a 6 roulements , on a aussi les joints , mas gonin les as surement aussi |
Eric...
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Mar 24 Nov 2015 - 11:51 | |
| Pour le moment, on cherche les joints mais si tu les as, je prend. C'est une S2 avec un moteur de S1 Faut compter combien pour le remontage du vilo ?
J'ai déja les 3 capables de le faire, c'est top ;0) Merci |
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Mar 24 Nov 2015 - 12:30 | |
| si cest 1 moteur de s1 cest des vilo a 6 roulements donc les 4 petits spi inter et exter ca vaut 75e les 4 + port 9€ pour changer les spis interne , tu tire sur les rlts , cest mieux ensuite de les changer , ca vaut 90€ les 6 etc etc mais tu as tout sur mon site (demonte quand meme pour cpter le nombre de roulements on sait jamais , les 3 pattes kawa , ca a ete tres souvent magouille ) |
philou
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Mer 25 Nov 2015 - 13:36 | |
| - Eric... a écrit:
- Ok, je m'en doutais...
On a Gonin Moteur à Lyon, il devrait pouvoir le faire. Merci Non surtout pas eux ! Par expérience, il faut leurs laisser les choses agricoles et surtout pas les choses un minimum pointu comme la réfection d'un vilebrequin. |
Eric...
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 Mer 25 Nov 2015 - 13:54 | |
| On va le faire avec Francis Payart, je vous raconterais. On va commencer par tomber le moteur, restera à trouver les arraches nécessaires... En deux mots, y'a une liste ? Je ferais les photos, promis. |
| Sujet: Re: Remise en route Kawasaki 250 S2 | |
