Sujet: Re: Inertie du moteur 2 T , influence sur l' utilisation Dim 5 Mar 2017 - 13:41
Dan42 a écrit:
en aucun cas alléger un volant ou vilo augmente la puissance
Exact. Ca n'augmente pas le couple, donc pas non plus la puissance a un régime donné, mais ça augmente les montées en régimes sur les intermédiares et donc l'accélération. Pas conséquent ça augmente les perfs et la sensation d'avoir plus de puissance est bien la. (Sauf sur le dernier rapport ou l'on se rend compte de la supercherie : ça va pas plus vite) C'est surtout spectaculaire sur les moteurs de route coursifés.
pascaltz
Sujet: Re: Inertie du moteur 2 T , influence sur l' utilisation Dim 5 Mar 2017 - 14:40
Faut pas oublier que l' inertie c' est pas que le vilo ... débrayé y a en + l' allumage, pompe à eau transmission primaire et en route ça va jusqu' au peuneu
Sujet: Re: Inertie du moteur 2 T , influence sur l' utilisation Dim 5 Mar 2017 - 16:04
Plus toute la masse qui défile linéairement ( le freinage , plutôt ralentissement d'un paquebot), d'oû l'avantage d'alléger au maximum la machine et le pilote pour accélérer et freiner plus fort. Dan
Polux rsv
Sujet: Re: Inertie du moteur 2 T , influence sur l' utilisation Dim 5 Mar 2017 - 17:51
Alléger le pilote ? C'est vite dit, certains partent de loin....
Angelo
