| [Oldies] Les Aermacchi deux temps | |
+71Emmanuel Laurentz collecto Bricole 63 berlu DidierF BauGG bubu Joel Enndewell 2424 japs70s jhonguy taliesin jack177071 gerachev dga camathias bentou Frits Overmars bialbero Roby RDLC alain combemale gtw36 L2MTT general-nemesis kawa boy 64 crigar tripotemascagne dulas frederic justin Dukasuz side06 jmasse SBG 88 daytona METIVIER jean-luc morchio cromagnon louloubec fullgazlolo Mestre Dan42 nortumph Adco pascaltz santi marco91 Motors31 philippe7 coupekawa Tonton Hub charly7728 zilo Mykeul motori49 Dialmax Fügner Apriliabarth Thierry Noblesse spreyer philwood EDOUARD Jean Daniel Le Calvez yves rai 15 JH42 mauto biger singleton560 damienfollenfant jeannin Pierre"PhilRead" Ala Zorro yves kerlo 75 participants |
motori49
Nombre de messages : 228 Age : 75 Localisation : Turin -Italie Piemont Date d'inscription : 02/12/2015
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Sam 10 Mar 2018 - 22:06 | |
| - Ala Zorro a écrit:
- Volontiers, merci
pas sur les voitures mais sur le tracteur et machines agricoles |
motori49
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Sam 10 Mar 2018 - 22:17 | |
| Prouve sur www.grandstore.it "indicatore temperatura acqua trattore" euro 27,90 |
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Sam 10 Mar 2018 - 22:27 | |
| Exact: https://www.grandstore.it/product.php~idx~~~1237~~INDICATORE+TEMPERATURA+ACQUA+TRATTORE~.html |
Ala Zorro
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Dim 11 Mar 2018 - 9:10 | |
| Merci à vous deux Pas tout à fait le même, mais cela peut dépanner |
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Dim 11 Mar 2018 - 9:25 | |
| Etrange que ce ne soit monté que sur les tracteurs! bon c'est très bon marché ce truc ( 27 Eu TTC), sinon en Veglia il doit y avoir encore du matériel dispo, sur les Innocenti Cooper, entre autres , le thermo d'eau est électrique, avec le cadran très ressemblant au modèle à capillaire . ( existe en Jeager et en Veglia). Par contre sur ces autos le mano de pression d'huile est à capillaire comme sur leurs frangines Anglaises, un vrai mano quoi! Dan |
Mestre
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Dim 11 Mar 2018 - 21:24 | |
- Etrange que ce ne soit monté que sur les tracteurs! bon c'est très bon marché ce truc ( 27 Eu TTC), sinon en Veglia il doit y avoir encore du matériel dispo, sur les Innocenti Cooper, entre autres , le thermo d'eau est électrique, avec le cadran très ressemblant au modèle à capillaire . ( existe en Jeager et en Veglia). Par contre sur ces autos le mano de pression d'huile est à capillaire comme sur leurs frangines Anglaises, un vrai mano quoi!
Dan Bonsoir de Normandie Je ne pense pas qu'un capillaire puisse transmettre une pression !! Les capillaires sont remplis d'éther . A bientôt Jean-Paul |
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Dim 11 Mar 2018 - 22:47 | |
| Un capillaire peut transmettre une pression! La notion de capillaire est simple: https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuyau_capillaire |
pascaltz
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Lun 12 Mar 2018 - 8:25 | |
| On parle de capillaire car c' est un tout petit tuyau mais il n' y a aucun phénomène de capillarité avec les manos. La prochaine fois que j' en casse un je reniflerai pour voir si ça sent l' éther |
Nombre de messages : 20389 Age : 78 Localisation : ARGELIERS dans L'Aude Date d'inscription : 14/08/2011
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Lun 12 Mar 2018 - 8:47 | |
| Il y a peut être de l' éther dans le capillaire , mais aussi de l' huile . Une réponse prise sur un Forum au sujet d' une comparaison de température . << Bonjour caregulepas, Vu ton schéma. Comme tu as un montage avec des séparateurs et capillaires, obligatoirement la colonne hydrostatique des capillaires influence la pression mesurée par ton transmetteur DP. Chaque transmetteur aura alors son étalonnage propre. Pour faire des mesures comparatives avec des transmetteurs de pression différentielle montés avec des capillaires, il faut positionner les capteurs et les prises d'impulsions aux même niveaux. Les capillaires doivent être de la même longueur de la même section remplis avec la même huile et calorifugés de la même manière. Influence du capillaire sur la mesure : Temps de réaction, Précision Facteurs d’influence sur le capillaire : Variation de température : une variation de température entraîne une modification du volume de l'huile de remplissage. La modification du volume dépend du coefficient de dilatation de l'huile de remplissage et du volume de l'huile à la température d'étalonnage. Les coefficients en température sont déterminés par le constructeur du capteur. la Longueur du capillaire Le diamètre du capillaire Le type de membrane du séparateur (Diamètre, Rigidité, Matériaux) L’huile de remplissage (chaque huile à un coefficient de dilatation qui lui est propre) >> |
pascaltz
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Lun 12 Mar 2018 - 9:49 | |
| L' éther reprend la corde: http://www.vehiculesmilitaires.com/viewtopic.php?t=847&p=33639 http://vierzon.clicforum.fr/t221-refection-sonde-temperature-mecanique-a-tube-capilaire.htm Et dire que j' ai toujours pensé que c' était irréparable ... merci les bouseux en treillis |
Ala Zorro
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Dim 18 Mar 2018 - 18:48 | |
| [quote="yves kerlo"]Il y aurait eu le début d'un développement de 3 cylindres, un peu artisanal pour valider au banc comme évident sur la photo précédente. On devine avec cette seconde image (dont je n'ai pas la source) que, si la greffe dans une partie cycle avait eu lieu, la garde au sol aurait été limite côté gauche! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Ven 30 Mar 2018 - 21:27 | |
| 1971 Dutch TT 350cc, Renzo Pasolini [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
philwood Admin
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Ven 30 Mar 2018 - 21:29 | |
Ala Zorro
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Mer 4 Avr 2018 - 9:36 | |
| Qui posséderait un autocollant Ceriani de fourche identique à celui-ci avec la couronne noire au dessus ?......sur une fourche aussi cela m'intéresse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
louloubec
Nombre de messages : 121 Age : 81 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Mer 4 Avr 2018 - 17:51 | |
| Découpé ou pas découpé, payable en champagne !! Private joke, vas tu a Reggio? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url] |
Ala Zorro
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Mer 4 Avr 2018 - 19:07 | |
| Alors là Loulou,.......tu me troues le cul !!!
Non Reggio n'est pas prévu au programme |
philwood Admin
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Mer 4 Avr 2018 - 20:30 | |
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Mer 4 Avr 2018 - 21:26 | |
| C'est quoi le rapport entre cette dernière photo et la remarque d'alazorro? |
philwood Admin
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Mer 4 Avr 2018 - 21:37 | |
| C'est l'alibi de Loulou................. _________________ (hristian Bouchet
louloubec
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Mer 4 Avr 2018 - 22:13 | |
| Je suis innocent ( enfin je le suppose ) |
Ala Zorro
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Jeu 5 Avr 2018 - 8:39 | |
| - yves kerlo a écrit:
- C'est quoi le rapport entre cette dernière photo et la remarque d'alazorro?
c'est l'étonnement.............l'étonnement de voir ce type de décoration des polyesters par rapport à ce que l'on voit ordinairement ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
spreyer
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Dim 8 Avr 2018 - 13:35 | |
| vus ce week-end à la bourse de Reggio Emilia [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
philwood Admin
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Lun 9 Avr 2018 - 19:45 | |
motori49
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Lun 9 Avr 2018 - 21:53 | |
| [quote="spreyer"]vus ce week-end à la bourse de Reggio Emilia [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/quote attention , le moteur de l'Aletta a eau de Reggio Emilia est de la SST , pas un moteur course |
spreyer
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps Lun 9 Avr 2018 - 21:55 | |
| ha ok , merci pour l'info |
| Sujet: Re: [Oldies] Les Aermacchi deux temps | |
