| [Usinage] info ou intox ? | |
+7marcolemotard panerai MANETON dulas frederic 2strokeman SBOUBY Marc 11 participants |
| Sujet: [Usinage] info ou intox ? Mar 26 Mar 2019 - 12:11 | |
SBOUBY
Nombre de messages : 50 Localisation : Rennes Date d'inscription : 08/09/2014
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Mar 26 Mar 2019 - 13:10 | |
| Ce n'est pas de l'intox, ces pièces ont des jeux de quelques microns. Une jolie manière de montrer leur savoir faire. |
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Mar 26 Mar 2019 - 14:01 | |
| Oui en effet j'ai vu 2 vidéos sur Facebook et c'est impressionnant cette qualité de finition. |
dulas frederic
Nombre de messages : 647 Age : 63 Localisation : merignac Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Mar 26 Mar 2019 - 15:43 | |
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Mar 26 Mar 2019 - 17:07 | |
| Des pièces probablement obtenues en électro-érosion avec un électro-polissage de finition et un bon coup de rectification pour l'effet "sans plan de joint". Certains assemblages doivent être coton à désolidariser sans introduction d'air entre les surfaces. |
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Mar 26 Mar 2019 - 22:19 | |
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Mar 26 Mar 2019 - 22:36 | |
marcolemotard
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Mer 27 Mar 2019 - 10:57 | |
| - MANETON a écrit:
- Des pièces probablement obtenues en électro-érosion avec un électro-polissage de finition et un bon coup de rectification pour l'effet "sans plan de joint".
Certains assemblages doivent être coton à désolidariser sans introduction d'air entre les surfaces. Je suis d'accord avec cette analyse. Peut etre même qu'ils utilisent une pièce comme cathode, l’autre comme électrode, ce qui permet d’avoir un ajustage parfait avec un usinage par electochimie. (l’électropolissage est un usinage par électrochimie) Le coupe de rectif fait disparaitre le plan de joint. Ces techniques sont assez courantes dans la fabrication de moules d’injection plastique, ou on a des pièces mobiles (ejecteurs par exemple) mais dont on ne veut pas voir le plan de joint. Avant polissage, on fait des passes de finition à la fraise très poussées. Fraise de 2mm, profondeur et avance 0.02 environ, et tu attends quelques dizaines d’heures pour un phare de voiture par exemple. Ensuite polissage manuel. |
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Mer 27 Mar 2019 - 17:54 | |
| Bien qu'hors course depuis 2005, un bail, on utilisait déjà dès les années 2000 l'UGV (Usinage Grande Vitesse) produisant de tels ajustements et états de surface spectaculaires pour les moules de fonderie, cire perdue pour mon secteur. J’imagine que depuis, l'huile de coupe a coulé sous les fraises... |
Nombre de messages : 19465 Age : 77 Localisation : ARGELIERS dans L'Aude Date d'inscription : 14/08/2011
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Mer 27 Mar 2019 - 18:16 | |
| Fufu , moi sur les fraises je mets de la chantilly et c' est bon . |
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Mer 27 Mar 2019 - 18:23 | |
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Mer 27 Mar 2019 - 21:07 | |
| Là, c'est plutôt de la chantilly aux fraises.
Fügner, tu as raison, certaines de ces pièces sont réalisables en centre d'usinage, notamment les plus importantes mais je pense que pour l'état de surface, il faut une étape de finition. Ce qui m'a fait opter pour l'électro-érosion, c'est l'emboitement des deux pièces quadri-lobaires ainsi que l'ensemble suivant, typiquement des ensembles obtenus par ce procédé. |
Vivien57
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Mer 27 Mar 2019 - 21:42 | |
| En tout cas ces pièces ne sont pas usinées avec une fraise des bois. |
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Jeu 28 Mar 2019 - 11:20 | |
| Eclairez ma lanterne svp: l'électro-érosion se pratique habituellement avec des électrodes en carbone ( graphite), pour obtenir une pièce femelle ou mâle de forme complexe et ultra précise, il faut d'abord réaliser l'électrode complémentaire, comment? Dan |
marcolemotard
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Jeu 28 Mar 2019 - 13:02 | |
| Les formes en graphite sont usinées sur un centre d'usinage standard. Nous, on préférai les faire usiner à l'extérieur car la poudre de graphite pourri tout ton circuit de lubrifiant. On faisait 2 formes pour usinage d'ébauche, avec un léger retrait, et une 3ème forme pile a la cote pour la passe de précision.
Pour les petites formes, ou les électrodes sont longues et fines, on les fait en cuivre car le graphite est trop cassant.
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Jeu 28 Mar 2019 - 15:48 | |
| Pour l’enfonçage, les électrodes peuvent être en graphite mais aussi en alliages de cuivre et la mise en forme peut être réalisée par tout moyen qui permette d’obtenir le résultat attendu, l’usinage bien sur (c’est ce que tu voulais lire ? ) mais pourquoi pas à la main au laser voire par électro-érosion. Et avec une machine a fil, pas besoin d’électrode et si tu disposes de plusieurs axes, tu peux faire des formes très complexes. En fait, comme en usinage traditionnel, tu peux faire de la forme ou du profil. Les deux ensembles dont je parlais précédemment. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? Jeu 28 Mar 2019 - 16:40 | |
| Je ne voulais pas spécialement lire de l'usinage, ce qui est impressionnant est la précision obtenue, j'ai lu quelques performances de machines : c'est de l'ordre du micron, donc il faut à tous les stades, de l'outillage aux pièces réalisées, se tenir dans ces clous microniens ( tiens çà ressemble à autre chose de connu ). En tous cas ces pièces présentées sont une prouesse qui me rappellent une espèce de croix à doubles branches et en 3 directions, réalisées par les rectifieurs dans les années 60, la dernière branche de l'assemblage formait la clé de l'ensemble, très beau lorsque réalisé en qualité "cales Johnson" Dan |
| Sujet: Re: [Usinage] info ou intox ? | |
