Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Jeu 22 Oct - 17:25
y as 3 ans j'ai changer une de mes batteries plomb. Apres remplissage de l'acide j'ai attendu 24h ouverte avant de mettre en charge ..... ben ca l'aire de tenir ... allez comprendre.
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Jeu 22 Oct - 17:27
bentou a écrit:
Une petite question Batterie.... à l'ancienne.
j'ai un onduleur de bureau 1500VA il a 2 batteries 12V en série de 18Ah.
j'ai récupéré deux batteries 120 Ah (ou 170 je sais plus.) d'un standard téléphonique.
je ne cherche pas à augmenter la puissance fournie, juste l'autonomie. il y a des chances que ca marche ?
fin du
il est tout a fait possible de remplir une piscine olympique avec un toyo d'arrosage, c'est juste une question de temps. pour ton exemple, on parle plutot de remplir un étang avec ce même toyo. et là, les choses se gâtent... car un étang est bcp moins étanche qu'une piscine. je crains qu'à vouloir charger une capacité 10x plus grande avec le même onduleur, ce dernier ne passe son temps a essayer de freiner la décharge naturelle de ton pack de batteries 10x plus gros, qui plus est de récupe.... pour info chez EATON, qui a repris l'activité onduleur de Schneider Electric, un onduleur 1500VA peut être raccordé à 4 extensions de batteries, de 9Ah chacune.
pour ceux qui se posent des questions sur l'équivalence plomb/lithium et leurs performances, deux petits liens instructifs.
bref, il ne faut pas comparer directement les Ah, une batterie plomb est par défaut électriquement surdimensionnée car elle n'est pas capable de tenir la cadence longtemps.
JH'R 42 a écrit:
Merci pour vos réponses , chez Unibat ils ne communiquent pas sur la techno employé . Mais vu le prix je pense que c'est du LifePO4 . Il n'y a que BS qui l'affiche et curiosité pas de chargeur spécifique à la vente . Tu trouves de l'optimate en lifep04 alors qu'il ne fabrique pas de batteries comme si c'était de la batterie courante à charger . Je vais quand même suivre la piste de Toop chez mon marchand de modèle réduit .
je me suis heurté au même problème il y a 5 ans, les discours des fabricants ne sont pas clairs. UNIBAT fait bien du LifePO4, j'avais trouvé à l'époque l'info dans leur catalogue PDF, écrit en tout petit en bas de page, précédé d'un astérisque..........
j'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi la plupart ne le mettent pas en avant de façon claire et continuent d'utiliser le terme de Li-ion. peut être parce que le motard moyen est avide de concours de bites plutot que de notions safe? (une LifePO4 est moins performante qu'une Li-ion)
j'ai pris aussi leur chargeur, estampillé lithium fer phosphate, pour quelques dizaines d'euros (Charly, tu ne serais pas un peu pingre pour te faire chier de la sorte?... )
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Jeu 22 Oct - 17:37
ah oui j'oubliais, la plupart des batteries moto lithium utilisent les mêmes boitiers (avec les 3 leds), de toutes les couleurs. mais ca ne veut pas dire qu'elles sont toutes pareilles et/ou sortent du même endroit. il y a de fortes disparités concernant la qualité des cellules qui les composent, les vapoteurs en savent qq chose....
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Jeu 22 Oct - 17:57
Merci pour les réponses. Dan
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Jeu 22 Oct - 20:02
Ok, je comprends mieux avec l'histoire des fuites. pour les batteries de récup, je leur colle pas plus de trois heures de 12V/7Ah par mois, et le chargeur est dans le vert.
c'est que ca me fait hiech de les mettre à la benne, et doublement vu le poids qu'elles font. n'empêche que tous les 2 mois je les recharge, et pareil pour ma 70Ah qui me sert pour mon démarreur à rouleaux.
Y'a qu'un truc qui m'obsède: ne pas gâcher... tant que je les ai, autant en faire un semblant d'usage. Sinon, c'est les encombrants qui remplacent la déchèterie dans les coins surdensément peuplés.
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Jeu 22 Oct - 20:31
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Jeu 22 Oct - 20:51
Puisque vous êtes motivés,je vais profiter de vos compétences pour déterminer ce qu’il me faut comme batterie lithium pour mon engin. En fait ça a beau être une vieillerie,je partage tout à fait le point de vue de Woab sur le gain de poids d’une machine de circuit. Pour rappel :usage circuit,batterie perdue,autonomie souhaitée,disons 3 manches/une heure avant recharge. Particularité,j’utilise un vieil allumage électronique Boyer-Bransden que je veux conserver car il utilise des bobines d’origine et ne se voit donc pas sur la machine. De plus il me donne toute satisfaction ! Il est en 12v et d’après la doc fonctionne jusqu’à 9v. Je me dis donc que 4 cellules Lifepo4 seraient parfaites,voir3 cellules Lipoi ion. La question que je me pose est la consommation,en effet mes vieilles bobines font 4,3 ohms d’impédance et mon moteur bien que bicylindre a un allumage de 4cylindres donc 2 étincelles par tour de vilo et que le régime d’utilisation se situe entr 8000 et 13000tr/min. J’imagine que ça consomme un chouïa plus qu’un mono avec capteur sur l’act et plafonnant vers 8000! Bref,comment traduire ça en capacité de batterie ! Pour vous aider,en classique (plomb)j’utilisais une 8ah sans soucis. PS ,le coup du voltmètre de contrôle,surtout au début me semble une bonne idée.
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Jeu 22 Oct - 21:26
Mon tableau est quasi fait pour toi, cdi deux cylindre + ypvs. Par contre , perso trois accus que je change/interchange dans le week-end, je ne m'enmerde pas à recharger -> je branche et je roule, car je suis venu pour rouler !
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Ven 23 Oct - 5:16
chez certains fabricants le chiffre dans la référence correspond à l'équivalence plomb en Ah, d'une manière générale un gros tiers de l'ampérage plomb fait l'affaire. pour la recharge, j'utilise une prise allume cigare étanche planquée sous le cul de selle de ma pistarde.
JH'R 42
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Ven 23 Oct - 8:08
Bon et bien cette discussion a bien fait avancer mes choix . Unibat , BS , Solise , modélisme ? La fiabilité et performance est mon premier choix , mais si a performance égale j'ai moins cher je vais prendre le plus intéressant . Les BS sont beaucoup moins cher que les UNiBAT ? très fiable toutes les deux d'après plusieurs source . En ce qui concerne Solise comme pour les accus modele réduit , j'ai l'impression qu'il n'y a pas de BMS . Les risques d'incendie ne sont qu'au moment de la charge ? Dans ce cas c'est le chargeur qui fait office de BMS ?
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Ven 23 Oct - 9:38
Une autre alternative: pourquoi pas un accu de perceuse visseuse 12v 2600 Mamp/h ( 2,6 Ah). J'utilise des 14,4 V 2,6 Ah, çà tient une journée en vissage placo, par contre en perçage dia 8 çà ne tient pas 1h sur de la ferraille. Toutes les grandes marques ont ces types d'accus de 9 à 18v, avec chargeurs associés qui font la sélection du voltage de la batterie à mettre au mâle. En général c'est du Li-ion. Pour un allumage uniquement sur une batterie çà doit le faire, avec une en spare déjà chargée, en même temps çà suit avec la boîte à outils! Dan
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Ven 23 Oct - 9:53
Merci Toop,en nombre d’étincelles,ça doit être la même chose,je pense cependant que tes bobines ont une impédance beaucoup plus faible que les miennes,comment quantifier ça ? Un gros tiers de l’amperage dis tu,parfait,ça limite déjà les recherches,pour ce qui est de l’absence de BMS,un bon chargeur et un petit voltmètre au tableau de bord devraient faire l’affaire. Je vais ,vous vous en doutez ,me tourner vers le modèle custom,que j’avais déjà expérimenté en nickel cadmium dans les années 80,mais pas en batterie perdue. J’explique : sur le 450,je m’étais fait un allumage électronique avec des capteurs et amplis de Honda 900 bol d’or que j’avais monté en bout d’act. J’avais bricolé un générateur à partir d’un allumage cramé de machine de cross que j’avais récupéré dont j’avais remplacé les bobines par celles du volant magnétique d’un 250XL dont j’avais utilisé le carter magnésium et la commande d’embrayage. J’avais testé ça sur la perceuse à colonne et de mémoire ça allumait correctement une ampoule de clignotant de bagnole,ce que j’avais estimé suffisant. Par contre au démarrage à la poussette ,ça manquait un peu de pêche ,j’avais donc rajouté en complément une petite batterie faite de piles NICA ,pas de régulateur du fait de la faible puissance du générateur et ça marchait au poil,sans chauffer avec le double allumage et des grosses bobines américaines double sortie pour 4cylindres préparé dragster. D’ailleurs,ça doit fonctionner encore,il faudra juste refaire la batterie. Ça doit être l’age,mais quelque chose d’un peu moins empirique ne serait pas pour me déplaire dans la détermination de ma batterie ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
JH'R 42
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Ven 23 Oct - 10:37
C'est une bonne idée Dan , j'en utilise professionnellement tous les jours . Mais ça me fait encore remodifier mes bacs a batteries , bricoler des connections fiable . Je vais avoir 6 ou 7 proto qui roulent en 2021 , je veux pas tout remodifier il faut que cela reste interchangeable .
Atch
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Ven 23 Oct - 11:14
Il faut dissocier deux choses bms et chargeur.
Edit: le chargeur fourni tension et courant adapter à la technologie. le BMS redistribue a chaque cellules ce qui lui est nécessaires.
Une batterie de remplacement a un BMS incorporer adapter au système de charge conventionnel des motos.
Sur du modélisme ou le poids est crucial, le BMS est externalisé (généralement) dans le chargeur pour cette raison les batteries sont équipé de deux connectiques une pour la recharge et l'autre pour l'usage.
Que ce soit une batterie/accus de perceuse, modélisme, power bank ext. Même combat tension et capacité, seul le format change.
Pour une moto de tout les jours le format standard à pour moi ces avantages. Pour un tracassin je rejoint Toop a 200%, quelques accus et roule. Pour qui aime se prendre la tète le diy reste le plus efficace en terme de performance et encombrement.
Il y as aussi une différence a demi-mots déjà préciser entre lipo-ion et lipo-fe. Qui peut avoir sont importance suivant le cadre exotique d'utilisation d'accessoires . Sur un accu type 4s donc 4 cellules. Suivant e type de technologie, la tension est variable en fonction de sont taux de décharge. exemple
Lipo-ion 4s a 100% = 16,8v, décharger = 12v lipo-fe 4s a 100% = 12.8v, décharger = 12v ( cellules de 3.2v)
lipo-ion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] lipo-fe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ps, j'avais pas compris la question de Bentou
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Ven 23 Oct - 16:25
rien à voir avec la bobine mais à la consommation du CDI Tu as vu juste, bi-cyl avec étincelle perdu .... et j'ai l'ypvs en plus
Atch
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Sam 24 Oct - 15:09
DIY How To Make a Powerful 12V 18200mAh 420A li-ion Battery Pack en 11mn :-)
ce sont de bon accus sony vtc 5 ion 4.2v , 3000 mha
JH'R 42
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Sam 24 Oct - 15:49
Super Atch , je vais aller explorer cette piste . Le matériel a l'air vraiment sérieux !
Atch
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Sam 24 Oct - 16:43
C'est bien tout ce qui me reste de ma période vapoteur ... le plus important c'est la qualité des cellules et que sa passe pas a la masse.
Quand je vois mon beaux père râler après ses batteries de modélisme ben sa fait pas envie ..... les bonnes coutes une blinde et les moins chers ont des capacités douteuse. Au moins avec le diy tu sais a quoi t'en tenir et il n'y as pas de raison de faire moins bien qu'un accus exotique. Pour sur, encore faut il avoir le temps .
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Sam 24 Oct - 16:47
Je vois qu’on trouve tout en kit,à l’époque je soudais carrément à l’etain sur les batteries ni-cad . Ça se trouve dans les boutiques de modélisme ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Atch
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Sam 24 Oct - 17:40
Pour quelqu'un qui demanderais a être convaincu mais qui aurait la curiosité d'essayer le format 4s ne serait-ce que pour jauger de la capacité satisfaisante à son goût. Le moins chère sans complication particulière pour 60€ mais avec de bonne cellule reconnues.
4 cellules 18650 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un coupleur recâbler intelligemment [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et un chargeur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cette solution n'est pas des plus pratiques mais pour un test relativement simple a mettre en oeuvre .... le chargeur est réutilisables pour les piles du quotidien.
Édit: le moindre défaut visuelle observé sur l enveloppe extérieur de la cellule. Peut ce transformer en feu de bengale ou d’artifice au choix 🤪.
J’ai trouvé ce schéma de principe plutôt explicite pour le câblage de bms [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] l’auteur: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La fonction décharge permet de mesurer la capacité de chaque cellule. Si je me trompe pas on y place une résistance.
Atch
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Lun 26 Oct - 5:29
Adco, ca doit faire 3 ou 4 ans que j'avais pas mis le nez dans sujet des batteries . Et bien je suis stupéfait par l'évolution de l'offre commerciale.
Trouvable dans les magasin de modélisme je sais pas mais ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Plus gros plus lourd mais ont passe a 2500 cycle et ont doit commencer à s'approcher des lithium de remplacement. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Lun 26 Oct - 5:45
ce sujet vire de plus en plus au vapotage.... bientot des tutos sur les coils, le sub-ohm et des recettes de liquides?...
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Lun 26 Oct - 6:07
Formidable,tu réponds aux questions avant que je les pose(câblage du BMS)! C’est la caverne d’ali Baba ton site,cette offre me paraît bien adaptée,je suppose qu’il n’y a pas de BMS mais que c’est pré câblé pour.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Atch
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Lun 26 Oct - 6:13
Mr Woab, tu as bien raison pourquoi ce faire chier! il suffit de savoir qu'un accus 4s alimente 3A pendant 25 a 40mn suivant sa qualité et roule.
Sujet: Re: Charge batterie et régulateur Lun 26 Oct - 6:25
en 2 secousses tu as sorti les liens de ce que j'utilise en accus et chargeur pour la clope...
