Il y a en tout 42 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 41 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 539 le Mar 19 Mar 2024 - 11:10
bedding in rings Icon_minitimeHier à 17:21 par JH42
»  [MotoGP] GP de France 2024 au Mans - Les 10 , 11 et 12 Mai 2024 .
bedding in rings Icon_minitimeHier à 15:39 par tripotemascagne
bedding in rings Icon_minitimeHier à 14:45 par yves kerlo
bedding in rings Icon_minitimeSam 11 Mai 2024 - 14:21 par Dan42
» [SORTIES] Coupes Moto Légende 2024
bedding in rings Icon_minitimeSam 11 Mai 2024 - 12:35 par Cardamome
» compte tour TZ de 79
bedding in rings Icon_minitimeVen 10 Mai 2024 - 21:09 par christiandu67
» Vintage Revival Montlhery, 11 et 12 mai 2024
bedding in rings Icon_minitimeVen 10 Mai 2024 - 18:44 par yves kerlo
» L'aventure Tech 3
bedding in rings Icon_minitimeVen 10 Mai 2024 - 16:49 par MacPepR
» GP en 2027 . Grosse modif. avec les motos GP .
bedding in rings Icon_minitimeVen 10 Mai 2024 - 15:22 par EDOUARD Jean
bedding in rings Icon_minitimeVen 10 Mai 2024 - 10:50 par kawa boy 64
» [Oldies] Yves Le Toumelin
bedding in rings Icon_minitimeJeu 9 Mai 2024 - 21:05 par dubois bruno
bedding in rings Icon_minitimeJeu 9 Mai 2024 - 15:38 par DidierF
bedding in rings Icon_minitimeJeu 9 Mai 2024 - 14:31 par Dan42
» Allumage deux temps
bedding in rings Icon_minitimeJeu 9 Mai 2024 - 11:57 par christiandu67
bedding in rings Icon_minitimeMar 7 Mai 2024 - 12:26 par yannick tmax
» qui l'a connu ?
bedding in rings Icon_minitimeMar 7 Mai 2024 - 9:30 par coupekawa
bedding in rings Icon_minitimeLun 6 Mai 2024 - 19:08 par Dialmax
» [ Oldies ] Moto Didier Jillet
bedding in rings Icon_minitimeLun 6 Mai 2024 - 17:23 par DidierF
» soupapes calcul du régime d'affolement
bedding in rings Icon_minitimeLun 6 Mai 2024 - 16:38 par Adco
» CHARADE MOTO RETRO 16 Juin 2024
bedding in rings Icon_minitimeLun 6 Mai 2024 - 6:49 par daniel63
» Antony et le voisinage il y a 50 ans…
bedding in rings Icon_minitimeLun 6 Mai 2024 - 5:42 par SLT
bedding in rings Icon_minitimeDim 5 Mai 2024 - 20:25 par panerai
bedding in rings Icon_minitimeDim 5 Mai 2024 - 17:22 par herve
bedding in rings Icon_minitimeDim 5 Mai 2024 - 12:34 par jack177071
» [oldies] Alain Genoud
bedding in rings Icon_minitimeDim 5 Mai 2024 - 12:17 par jack177071
bedding in rings Icon_minitimeDim 5 Mai 2024 - 11:51 par jack177071
bedding in rings Icon_minitimeDim 5 Mai 2024 - 10:06 par bartau
bedding in rings Icon_minitimeSam 4 Mai 2024 - 17:07 par alex94
bedding in rings Icon_minitimeSam 4 Mai 2024 - 15:00 par pagi
bedding in rings Icon_minitimeSam 4 Mai 2024 - 14:12 par philwood
oldies rouge classic suzuki side zone ducati 1973 coupe inventaire francaises wanted 2013 ROAD artisanales aprilia charade 1976 Mans moto bresse RACING yamaha motos bourg motobecane
bedding in rings Voting16bedding in rings Voting13bedding in rings Voting15
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 bedding in rings
aljaxon
aljaxon
Nombre de messages : 68
bedding in rings Empty
MessageSujet: bedding in rings   bedding in rings Icon_minitimeSam 29 Avr 2023 - 8:59
hello.
on cast iron bores i normally bed the rings in using short journeys - half mile alternating from wot for 3 seconds then fully closed until the revs drop down so i can repeat the wot for 3 seconds. i use an inferior garden machinery mineral 2 stroke oil to avoid glazing of the bores and to assist in the truncating of the peaks otherwise called bedding rings in. i do this for 50 miles slowly lengthening the journeys and then switch to motul 710 and take it easy until temps dont get too high on the initial longer runs.
this is on air cooled cylinders.
i have been doing  the same on nikasil cylinders but do i need to? does any peak truncating actually happen because nikasil is so hard?
these air cooled cylinders i am using have very little fin area and get very hot on the first few runs and temps do drop slowly especially after 25 miles.
also if using fully synth oil from initial start up can the bores glaze over?
these cylinders are intended to be used for as long as possible and not just raced and binned.
thx
DeepL
Bonjour.
sur les alésages en fonte, je rode normalement les segments en effectuant des trajets courts - un demi-mile en alternant entre le moteur pendant 3 secondes et le moteur complètement fermé jusqu'à ce que le régime baisse pour que je puisse répéter le moteur pendant 3 secondes. j'utilise une huile minérale 2 temps de qualité inférieure pour éviter le glaçage des alésages et pour aider à tronquer les pics, ce que l'on appelle roder les segments. je fais cela pendant 80 km en allongeant progressivement les trajets, puis je passe à motul 710 et j'y vais doucement jusqu'à ce que les températures ne deviennent pas trop élevées sur les premiers trajets plus longs.
Il s'agit de cylindres refroidis par air.
J'ai fait la même chose avec des cylindres en nikasil, mais est-ce nécessaire ? Est-ce que les pics sont tronqués parce que le nikasil est si dur ?
Les cylindres refroidis à l'air que j'utilise ont très peu de surface d'ailettes et deviennent très chauds lors des premiers essais, mais la température baisse lentement, surtout après 25 miles.
De plus, si l'on utilise de l'huile entièrement synthétique dès le démarrage, les alésages risquent-ils de se glacer ?
Je pense que ces cylindres sont destinés à être utilisés le plus longtemps possible et non pas à être utilisés pour des courses et mis au rebut.
Merci beaucoup.
bedding in rings
