| Sujet: Re: [Technique] Roulement de colonne de direction à réglage d'angle Sam 29 Juil 2023 - 7:08 | |
| On a changé de sujet les gars dans cet exemple, entre un réglage d'inclinaison de fourche ( réglage fixe de chasse) et un angle variable suivant la rotation du guidon il y a un gouffre. Pas grave, il me semble que ce sujet a déjà été traité, avec des roulements plus ou moins "rotulants" ou leur montage, avec douilles et bagues excentriques, colonnes réglables ...etc. Dan |
| Sujet: Re: [Technique] Roulement de colonne de direction à réglage d'angle Sam 29 Juil 2023 - 10:49 | |
| Dans le même genre (CML 2010): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Roulement de colonne de direction à réglage d'angle Sam 29 Juil 2023 - 21:35 | |
- On a changé de sujet les gars dans cet exemple, entre un réglage d'inclinaison de fourche ( réglage fixe de chasse) et un angle variable suivant la rotation du guidon il y a un gouffre. Pas grave, il me semble que ce sujet a déjà été traité, avec des roulements plus ou moins "rotulants" ou leur montage, avec douilles et bagues excentriques, colonnes réglables ...etc.
Dan Le point commun est quand même l’intérêt réel de vouloir modifier la valeur de la chasse, en roulant ou même à titre de réglage. |
| Sujet: Re: [Technique] Roulement de colonne de direction à réglage d'angle | |
