Nombre de messages : 6102 Localisation : Limoges Date d'inscription : 19/02/2016
Sujet: Re: [Technique] Vous avez dit "Distribution"? Mer 20 Mar 2024 - 20:48
En tout cas cette « sobriété » mécanique plaît aux britanniques, comme l’AJS 7R. C’est ce moteur qui sert de base chez Davies pour courir en classic senior en remplacement du CB450 utilisé pendant des années.
Nombre de messages : 8669 Localisation : Margerie-Chantagret 42 Date d'inscription : 06/04/2014
Sujet: Re: [Technique] Vous avez dit "Distribution"? Jeu 21 Mar 2024 - 8:44
D'après l'éclaté moteur page précédente il me parait calé à 180° ce bloc, ( position des cames) exact ou pas? Dan
Nombre de messages : 1909 Age : 72 Localisation : Frontignan 34, les pieds dans l'eau! Date d'inscription : 13/06/2010
Sujet: Re: [Technique] Vous avez dit "Distribution"? Jeu 21 Mar 2024 - 8:47
Pan to the bec! ça m'apprendra à faire confiance à des souvenirs de plus de 40 ans... Dialmax, je te présente mes plus plates excuses, si plates qu'on pourrait, je sais pas, vérifier le jeu aux soupapes d'un 500XS!
Nombre de messages : 8877 Age : 79 Localisation : Bourbonnais Date d'inscription : 15/01/2013
Sujet: Re: [Technique] Vous avez dit "Distribution"? Jeu 21 Mar 2024 - 10:42
J'accepte volontiers tes plates excuses n'étant pas moi m^me exemptes d'oublies de confusions ne diminuant pas avec les années, j'avoue que tu m'a mis le doute et j'ai vérifié !!! Pour moi, dans une certaine mesure, les forums sont des procédés me permettant de conserver un peu de vivacité d'esprit, que tout ce qui a été emmagasiné dans la cafetière ne s'évapore pas !
Sujet: Re: [Technique] Vous avez dit "Distribution"? Jeu 21 Mar 2024 - 12:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Il me semble qu’à partir de la fin des années 60, plus personne ne faisait de Twins sportifs à 360 °( à vérifier avec les Ducati verticaux?)
dga
Nombre de messages : 2430 Localisation : 78 Date d'inscription : 12/01/2018
Sujet: Re: [Technique] Vous avez dit "Distribution"? Jeu 21 Mar 2024 - 14:45
Exact pour les twins à tendance sportive, à l'exception notable des Honda 250/400 T et N et des BMW-Rotax F 700/800, qui étaient revenus à 360°.
Sujet: dco Jeu 21 Mar 2024 - 15:23
Le "retour" au 360° est surtout revenu à l'arrivée des balanciers, les 400 et 440 Bicylindres Kawa étaient elles aussi à 360 mais avec des balanciers
"...par souci d’économie, on dessina un très classique parallel-twin à plan de joint de carters moteur vertical avec les cylindres inclinés de 10° vers l’avant et chemises rapportées en fonte (comme les L-twins à couple conique). Et pour faire le plus simple possible, on adopta un vilebrequin à deux paliers seulement comme un monocylindre ou un vertical-twin à l’Anglaise. C’était peut-être viable pour un vilebrequin calé à 360°, mais plus du tout quand on passa à 180° après avoir renoncé au système d’équilibrage. Pour que ça soit rigide, on fut contraint d’adopter le type forgé/monobloc avec des bielles à chapeau. En plus, toujours pour faire moins cher, on opta pour des paliers lisses constitués de bagues en bronze au béryllium, bref un embiellage style Fiat 500 sans aucun roulement à billes, tout le contraire de ce que faisait Taglioni !
Ce montage nécessitant un parfait graissage, on ajouta un filtre à cartouche. Pour permettre des régimes élevés et pas trop trop d’inertie on choisit d’adopter une course très courte de 52 mm pour le 500. Cela donna un vilebrequin à l’aspect très particulier avec un long machin central qui fait office de masses d’équilibrage, de volant moteur... et de prolongateur parce que ce moteur est fortement super carré. Il est d’autant plus long, donc flexible, que les axes de cylindres sont éloignés à cause du passage de chaine de distribution au centre, ce qui augmente d’ailleurs les vibrations.
Remarque: ce vilebrequin, avec ses lourdes masses en opposition au centre sans support, est fortement sujet à fléchir sous l’effet des contraintes et aussi à s’allonger avec la température, ce qui n’a pas du simplifier le calcul du jeu axial. Il n’est donc pas étonnant que nombreux aient carrément cassé en deux, sans parler des petits paliers lisses qui sont mis à la torture avec ces déformations auxquelles s’ajoutent les efforts axiaux causés par la transmission primaire à taille hélicoïdale.."
Extrait de ce site très sympa : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nombre de messages : 3790 Localisation : IdF Date d'inscription : 21/04/2010
Sujet: Re: [Technique] Vous avez dit "Distribution"? Jeu 21 Mar 2024 - 15:57
dga a écrit:
Exact pour les twins à tendance sportive, à l'exception notable des Honda 250/400 T et N...
La 250 Honda N une sportive ? J'ai passé mon permis sur cette enclume, quatre leçons et basta, c'était la première fois que je m'emmerdais sur 2 roues..
Sujet: Re: [Technique] Vous avez dit "Distribution"? Jeu 21 Mar 2024 - 16:36
Il a écrit "tendance" mais n'a pas précisé l'intensité de la tendance !
Il arrive qu'il y est des surprises, un de mes ouvriers rachète une Z400 Kawa, première version 5 vitesses, accidentée, 5000 km, avant de remonter dans le cadre, 3/10 éme de moins à la culasse, un petite fignolage des conduits, allègement du filtre à air, un 2/1 maison plus libre, un carénage style H2R, et surprise elle semait les 400 de la coupe, même accélération et 200 compteur !
Sujet: Re: [Technique] Vous avez dit "Distribution"? Ven 22 Mar 2024 - 9:01
Si plates qu'elles semblent n'avoir qu'un côté? Merci pour le crobard du Yamaha 500XS. Dan
Nombre de messages : 3515 Age : 78 Localisation : Val d'Oise Date d'inscription : 06/11/2010
Sujet: Re: [Technique] Vous avez dit "Distribution"? Sam 23 Mar 2024 - 8:23
Nombre de messages : 2141 Age : 54 Localisation : le long de la 10.... Date d'inscription : 03/04/2014
Sujet: Re: [Technique] Vous avez dit "Distribution"? Sam 23 Mar 2024 - 9:32
[quote= Si plates qu'elles semblent n'avoir qu'un côté?
Dan[/quote]
ça c'est la définition des tranches de jambon Auvergnate
