| [Technique] Fabrication en carbone | |
+24Charly jack177071 sdvs yves kerlo Adco Mykeul Dan42 MANETON Giesse T@Z01 Anton_B cristogrr jmdonnat nsfman Tic Tac superkart Toop AVM Racing Marc EDOUARD Jean fpayart bishop#345 Seb4LO GrahamB 28 participants |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Dim 7 Fév 2021 - 16:02 | |
| Ca permet a mon gout des calculs un peu plus maitrisable des contraintes et efforts que de faire un delta box carbone |
sdvs
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Dim 7 Fév 2021 - 16:37 | |
| exactement! je dirais même que c est le chassis (presque) a la portée de tous. Du tube acheté sur internet et pourquoi pas les nœuds en impression 3d alu ou titane. le moteur sert directement de marbre, et pas la moindre déformation de soudure à gérer.
perso, ça fait déjà longtemps que ça me démange !!!
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Dim 7 Fév 2021 - 17:03 | |
| Je ne suis pas certain que l'impression 3D "métal" soit à la portée de tous. Quant à choisir une technologie parce que le calcul de structure est plus facile à gérer... D'une part, je ne suis pas certain que ce soit plus simple (un tube carbone n'est pas un tube acier ou alu) et d'autre part je trouve dommage de se limiter les possibilités à cause d'une éventuelle difficulté de calcul. |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Dim 7 Fév 2021 - 17:42 | |
| Le "calcul" n'est certainement pas non plus à la portée de tous. Ce que j'en retiens :
-C'est beau. -C'est probablement plus léger que l'acier. -On ne sait pas si c'est plus rigide (nœud alu vs cintre acier) et quand bien même est-ce plus efficace ? -C'est probablement plus facile à mettre en oeuvre qu'un deltabox pour qui a accès (ou sous-traite) à des machines à CN et c'est maquettable en impression 3D, ce qui me semble avoir été fait pour le prototype nu. |
sdvs
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Dim 7 Fév 2021 - 18:15 | |
| - Ed a écrit:
- Je ne suis pas certain que l'impression 3D "métal" soit à la portée de tous.
Quant à choisir une technologie parce que le calcul de structure est plus facile à gérer... D'une part, je ne suis pas certain que ce soit plus simple (un tube carbone n'est pas un tube acier ou alu) et d'autre part je trouve dommage de se limiter les possibilités à cause d'une éventuelle difficulté de calcul. il commence à y avoir des solutions très facile: Tu jetes un STEP et ton code carte bleu et tu trouves bonheur: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ok, ils ne font que l'alu. mais ça suffirait... Ce n est quand même pas le même monde. ici, tu n as même pas besoin de savoir stratifier... |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Lun 8 Fév 2021 - 5:41 | |
| pour la jonction des tubes non manchonnés, il semblerait que cela n'est pas encore figé. sur certaines photos, on devine une sorte de collage.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]mais d'autres solutions sont à l'étude... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]pour le reste, SDVS a vu juste! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Lun 8 Fév 2021 - 6:05 | |
| Dans le principe,on est à l’opposé du célèbre Featherbed,dont un tube faisait tout un côté du cadre sans soudure,on retrouve le mode de fabrication des vélos et motos des origines avec des tubes brasés dans des manchons. Ça m’a frappé dans la fabrication du cadre Motobecane de Yves (qui n’est qu’une réplique) ,la réalisation par assemblage de tronçons que permet je suppose la soudure Tig. J’ai quand même un doute sur le bien fondé de ce type de cadre,j’ai l’impression que le point de départ est la « faisabilité ». |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Lun 8 Fév 2021 - 7:30 | |
| Le but est de faire un châssis moto qui sort des classiques habituellement utilisés et pourquoi pas , le plaisir de le réaliser doit être une petite fierté personnelle , peut être qu' il y aura des surprises bonnes et mauvaise , on est là pour suivre ce projet . |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Lun 8 Fév 2021 - 8:13 | |
| Avec ce type de construction, l'avantage est de pouvoir se faire une "maquette" d'entraînement avec quelques tubes PVC et des raccords Nicoll. Dan |
Nombre de messages : 6938 Localisation : 41 et 95 Date d'inscription : 06/11/2010
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Lun 8 Fév 2021 - 12:24 | |
| On va pouvoir en trouver chez Leroy-Casto ? |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Lun 8 Fév 2021 - 15:48 | |
- Avec ce type de construction, l'avantage est de pouvoir se faire une "maquette" d'entraînement avec quelques tubes PVC et des raccords Nicoll.
Dan Ça, ça me rappelle des souvenirs ! Très pratique le maquettage en tube PVC, surtout si on fait après un cadre avec des gros tubes. |
Tic Tac
Nombre de messages : 239 Age : 70 Localisation : en Bresse Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Mer 10 Fév 2021 - 18:54 | |
| - Ed a écrit:
- Ce qui me surprend c'est de conserver des tubes pour faire un cadre en carbone.
Je comprends s'il s'agit d'utiliser du tube carbone fabriqué de manière automatisée en grande longueur. Mais si on prend le sujet dans sa globalité, la jonction de ces tubes avec le reste pose effectivement quelques soucis. Après, il y a peut-être ici la volonté de faire quelque chose d'un peu modulaire. Bonjour tous ! Y'avait longtemps... Vous m'excuserez tout d'abord mon absence sur le forum , même sur ce sujet ! Concernant ce "déterrage"...comment dire... Comment faire simple quand on peut faire compliqué ?! Mais c'est vraiment très beau !! Qui fait çà ? Pour quel prix ?? Pour quel gain réel ??? |
Tic Tac
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Mer 10 Fév 2021 - 19:07 | |
- Dans le principe,on est à l’opposé du célèbre Featherbed,dont un tube faisait tout un côté du cadre sans soudure,on retrouve le mode de fabrication des vélos et motos des origines avec des tubes brasés dans des manchons.
Ça m’a frappé dans la fabrication du cadre Motobecane de Yves (qui n’est qu’une réplique) ,la réalisation par assemblage de tronçons que permet je suppose la soudure Tig. J’ai quand même un doute sur le bien fondé de ce type de cadre,j’ai l’impression que le point de départ est la « faisabilité ». Je te rejoins, "Adco" S'il s'agit de faire très beau, très précis, très long à mettre en oeuvre, et...très cher, alors là, chapeau, c'est vraiment du bel ouvrage (hélas je n'ai pas le budget requis...ni de cheminée ! S'il s'agit de "performer" question rigidité...chrono en piste...simplicité...et même poids, alors je préfère de trèèès loin l'exemple de la 250 Armstrong du début des années 90 ! Pour moi de loin le meilleur exemple - s'agissant de châssis carbone - de simplicité/rationalité /efficacité/pureté/coût Qui saura en trouver et mettre une photo ? Je n'avais pas de "numérique" à l'époque et donc rien à vous joindre |
jack177071
Nombre de messages : 1750 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 26/06/2016
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Mer 10 Fév 2021 - 19:12 | |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Mer 10 Fév 2021 - 19:30 | |
| - Tic Tac a écrit:
Qui fait çà ? BM Prototipi. pour le reste, joker! - Tic Tac a écrit:
- Adco a écrit:
J’ai quand même un doute sur le bien fondé de ce type de cadre,j’ai l’impression que le point de départ est la « faisabilité ». Je te rejoins, "Adco"...
...je préfère de trèèès loin l'exemple de la 250 Armstrong du début des années 90 ! celle ci? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Tic Tac
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Jeu 11 Fév 2021 - 10:51 | |
| - jack177071 a écrit:
- 350cc 1984 Niall Mc Kenzies
source https://charterhouse-bikes.com/product/1984-niall-mackenzies-ex-works-350cc-carbon-fibre-armstrong-2 Bonjour Absolument, celle-ci même ! Comment faire plus simple et efficace pour un tandem, un mono, ou un V2 en ligne ? Personnellement, (et avec quelque expérience en ce domaine) , plus de trente ans après je n'imaginerais et ne ferais pas bien mieux ! Merci à tous deux pour la recherche et les photos |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Jeu 11 Fév 2021 - 16:16 | |
D'où mes remarques et interrogations sur ce choix d'assemblages de tubes qui me parait peu rationnel et optimisé. Je ne suis pas un expert composite comme toi Tic Tac mais presqu'aussi vieux, je crois ! aussi ! Je cherche quand même des avantages : peut-être donc un souhait de modularité... Mais on dégrade tellement les performances avec ces multiples jonctions et fibres coupées que je me dis "What the point ?" |
Tic Tac
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Jeu 11 Fév 2021 - 18:33 | |
| - Ed a écrit:
D'où mes remarques et interrogations sur ce choix d'assemblages de tubes qui me parait peu rationnel et optimisé. Je ne suis pas un expert composite comme toi Tic Tac mais presqu'aussi vieux, je crois ! aussi ! Je cherche quand même des avantages : peut-être donc un souhait de modularité... Mais on dégrade tellement les performances avec ces multiples jonctions et fibres coupées que je me dis "What the point ?" Ben..."modularité" encore moins !! ...puisque tout est collé ! "Standardisation" d'éléments constitutifs pour faire des cadres différents ? Cà oui, peut-être, et encore... Car dans ce ca, à chaque fois usiner des raccords multi-directions d'angles différents..alors..pfftt..compliqué ! Bref, cette technique est très adaptée aux vélos, sur un seul plan (et seulement quelques raccords différents) mais me parait à moi aussi peu rationnelle pour "nos" motos. Voir aussi caractéristiques / constitution des tubes ? Mais en tous cas, ce sont des artistes, qu'est-ce que c'est beau !! Je serais curieux de connaître le prix d'un tel châssis ? Quelqu'un sait ? A mon avis, un seul raccord 4 directions te coûte déjà un bras (et pas oscillant ) |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Jeu 11 Fév 2021 - 20:52 | |
| On est d'accord ! Après, la beauté...oui, c'est plutôt joli... Mais j'aime bien aussi les cadres en métal, acier ou alu bien soudés. Et puis en termes de recyclage c'est pas mal le métal, non ? |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Jeu 11 Fév 2021 - 20:56 | |
| Le recyclage de parties cycle,tu es un poète Ed. |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Jeu 11 Fév 2021 - 20:59 | |
| Merci. Des parties cycles ou de n'importe quoi construit par les humains...éviter d'empiler les déchets c'est pas juste de la poésie. C'est une nécessité. |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Jeu 11 Fév 2021 - 21:07 | |
| Tout à fait d’accord avec toi! Le principe de société de consommation est une aberration. |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Ven 12 Fév 2021 - 12:27 | |
| Puisqu'on est dans le charbon jusqu'aux oreilles permettez moi d'évoquer Franck Carbone qui des 1995 (+ 25 ans !) a carbonisé sa 916 pour le protwin : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]"135 kg à sec pour cette machine qui fera 3 saisons completes (dont le Bol d'Or) sans probleme"De mémoire ce cadre ultra rigide lui permettait de réduire l'angle de chasse sans que le pneu ne touche la culasse à des valeurs inférieures a celles des Ducati usine. Il a l'air d'etre toujours en activité : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Ven 12 Fév 2021 - 13:47 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]cette photo a quelques années... Il y avait l'Atomo en Protwin alors je regardais aussi les autres protos. |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone Ven 12 Fév 2021 - 17:07 | |
Belle réalisation effectivement, mais pour le Bol j'ai un doute car il y a eu pas mal d'années où toute forme de proto était banni par la FIM, que des motos dérivées de la série, cadres et moteurs. Retour autorisé en 2005, première année de la Metiss et si cette moto avait été présente on s'en rappellerait. Ceci dit ma carte mémoire (morte) est peut être défaillante |
| Sujet: Re: [Technique] Fabrication en carbone | |
