| [Technique] Acier pour axe de roue | |
+4Mecafly GrahamB Seb4LO Buell-LN 8 participants |
| Sujet: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 10:41 | |
| N'ayant pas trouvé sur Usinage.com une réponse claire sur le meilleur choix d'acier à utiliser pour réaliser un axe de roue AV, y'aurait-il quelqu'un dans la salle pour valider une ou plusieurs choix possibles.
Je rappelle qu'une s'agit d'un petit mono dont le poids est inférieur à 150kg.
Types d'acier envisagés: - 35CD4 - 35CD4T3 - 42CD4 - 42CD4T
En clair, le non traité est-il suffisant ?
En vous remerciant par avance. |
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 11:41 | |
| chez yam et suz c'est de l acier à ferrer les ânes chez honda à peine mieux il faut privilégier les aciers élastiques pour éviter la catastrophe d'une casse |
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 11:47 | |
| Sûrement cela dépend des dimensions choisies, non? De ce que j'ai pu calculer, avec 25x19mm, on serait en sécurité avec de l'aluminium 7075 ou 2024... alors en acier, pas de souci. Si par contre tu veux passer en 25x22... hmmm.
Mais il vaudrait mieux avoir l'avis de quelqu'un expérimenté dans le pratique. |
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 11:54 | |
| J'ai toujours modifié un existant en choisissant un cote très proche du final soit dans mon stock de merdier , soit en casse |
Mecafly
Nombre de messages : 73 Localisation : Haute savoie Date d'inscription : 05/08/2012
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 13:06 | |
| Tu peux utiliser du 40CMD8 ( 110kgs), je fais mes axes de roues là dedans... Mais les réponses dessus ne sont pas fausse, il faut bien dimensionner ton axe, la matière ne fera pas tout! On peux, par exemple faire des axes de colonne de direction en alu... contrairement a ce que beaucoup de personnes croyent! Voici quelques fabrications "maison": [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]A noter que le diamètre d' un axe de roue seul a une importance relative sur la tenue de route: un gros axe n' est pas forcément synonyme de rigidité, mais cela y contribue... |
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 13:16 | |
| Pour ton application, le plus simple c'est d'utiliser du "Stub" au chrome c'est un acier très courant, qui s'usine très bien et qui est largement suffisant pour ce genre de pièce. |
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 14:38 | |
C'est tout normal en moto de sport: GSXR, R1, R6, CBR-RR etc etc |
le vieux docteur
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 17:24 | |
| - fpayart a écrit:
- Pour ton application, le plus simple c'est d'utiliser du "Stub" au chrome c'est un acier très courant, qui s'usine très bien et qui est largement suffisant pour ce genre de pièce.
Oui, car l'important c'est le diamètre, plus c'est gros, plus c'est rigide et ça permet d'alléger beaucoup en usinant un tube relativement fin. |
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 18:06 | |
| Il y a aussi la géométrie de la roue: l'axe de la roue avant de mon vélo est en alu 7075, 9mm avec des parois d'1mm. Mais les roulements sont très espacés et donc très près des supports dans la fourche. D'ailleurs, en principe ce n'est même pas l'axe qui résiste à la flexion, ce sont les bagues/colliers autour. Le rôle primaire de l'axe est de maintenir tout l'assemblé comprimée : l'axe pourvoie la tension afin que les colliers travaillent en compression. |
Team MLR
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 19:55 | |
| Parlons dimensionnement :
critères de tenue :
- Résistance aux charges statiques et dynamiques : Résistance élastique Re du matériau * effort de serrage de l'axe de roue * effort dynamique : freinage, virage, bosse => détermination du cas de charge le plus contraignant * on obtient une somme de contrainte de traction/compression, flexion, cisaillement et torsion à sommer avec un critère ( VonMises) et à comparer à la RE(x coef de secu)
- Résistance au matage : dureté
* utiliser le cas de charge maxi, le jeu ou le serrage entre les pièces et déterminer la pression de Hertz maxi sur toutes les interfaces.
- Résistance aux vibrations, éventuellement aux modes, tenu en fatigue : contraintes admissible, courbe de Wehler
* assez compliqué à appréhender mais un critère simple c'est 0,45x Rm (résistance à la rupture) à comparer au cas de charge le plus contraignant
- Rigidité : Ig, module d'young ...
* sans rentrer dans les formules et les détailles : L' Acier (n'importe le quelle tant qu'il est dans le domaine élastique) 3 fois plus "raide" que l'alu (n'importe le quelle tant qu'il est dans le domaine élastique) en tout cas le diamètre extérieur est prépondérant en torsion et en flexion et fixé par le type de fourche.
Perso je pense qu'un acier avec une bonne Re ( pour ne pas plastifier sous l'effet du serrage ...), une dureté suffisante pour le filetage (si c'est un axe de petit diamètre, risque éventuel de matage à au niveau des roulements ) devrait suffire. Donc sans m’engager je pense qu'un de tes acier sans traitement de surface (cémentation par exemple) suffira.
je ne pense pas avoir été exhaustif mais ça donne des idées des pistes de calcul pour le dimensionnement.
Mecafly
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 20:30 | |
| - le vieux docteur a écrit:
Oui, car l'important c'est le diamètre, plus c'est gros, plus c'est rigide et ça permet d'alléger beaucoup en usinant un tube relativement fin. C' est vrai, mais les entretoises ont un rôle important. L' axe n' est la que pour serrer le tout. Mais il est vrai qu' un gros axe creux est plus rigide et plus leger qu' un axe petit et plein. |
Mecafly
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 20:34 | |
| - Team MLR a écrit:
- Parlons dimensionnement :
critères de tenue :
Il existe aussi certain alu plus dur que certain acier... (7075 ou mieux 7049) appelé communément "Fortal" Il faut aussi eviter le Titane qui resiste lui moins aux chocs... Des congés dans les changements de diamètre quand c' est possible evitent aussi les ruptures a ces endroits... |
KTHonda
Nombre de messages : 164 Age : 64 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 10/07/2010
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 21:30 | |
| Salut mon ami !!! Compte tenu du poids et des contraintes liées à ta machine tu peux taper dans l'alu. Si tu veux les références exactes demande au mari de la présidnete du CM2........ sur sa machine tout est alu !!! Dans 8 jours la reprise au VIgeant.... |
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 22:15 | |
KTHonda
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 23:08 | |
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Ven 24 Aoû 2012 - 23:13 | |
| J y étais moi |
KTHonda
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue Sam 25 Aoû 2012 - 0:00 | |
| - Buell-LN a écrit:
- KTHonda a écrit:
- Tu viens pas nous faire un p'tit coucou ?
[color=darkblue]Désolé, j'ai plus de trop semaines à me remettre de mon aller/retour au Trofeo.
Bon si tu viens je te promets de ne rien sortir de plus de 16°........ le premier soir !!! Voilà l'argument qui tue !!!! |
| Sujet: Re: [Technique] Acier pour axe de roue | |
