Il y a en tout 31 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 29 Invités :: 2 Moteurs de recherche
EDOUARD Jean, tripotemascagne
» [Oldies] Quizz (30)
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeAujourd'hui à 0:46 par DidierF
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeHier à 17:30 par MacPepR
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeHier à 16:42 par Objectif Lune
» Bourg en Bresse 1964
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeHier à 13:54 par DidierF
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeHier à 9:43 par Joel Enndewell 2424
» Té que nique.
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeVen 22 Nov 2024 - 21:56 par Charly
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeVen 22 Nov 2024 - 21:50 par Charly
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeVen 22 Nov 2024 - 8:37 par Adco
» Bourg-en-Bresse 1969
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeJeu 21 Nov 2024 - 17:40 par tripotemascagne
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeJeu 21 Nov 2024 - 14:34 par bubu
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeJeu 21 Nov 2024 - 13:25 par DidierF
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeJeu 21 Nov 2024 - 12:39 par JPG
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeMer 20 Nov 2024 - 23:20 par Anthony FZ1
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeMer 20 Nov 2024 - 11:59 par DidierF
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeMer 20 Nov 2024 - 11:58 par DidierF
» Honda V3 en préparation
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeMar 19 Nov 2024 - 21:53 par Toop
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeMar 19 Nov 2024 - 13:17 par Ninja Atak
» Fred, t'es un enfoiré !
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeLun 18 Nov 2024 - 21:05 par Objectif Lune
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeLun 18 Nov 2024 - 18:55 par Ninja Atak
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeLun 18 Nov 2024 - 18:53 par SuomiFinn 95
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 17:21 par Loveside
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 17:04 par DidierF
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 11:51 par Loveside
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeSam 16 Nov 2024 - 20:29 par dga
» Micou.
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeSam 16 Nov 2024 - 17:09 par Joel Enndewell 2424
» Bourg en Bresse 1958
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeSam 16 Nov 2024 - 16:47 par DidierF
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeSam 16 Nov 2024 - 14:22 par DidierF
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeSam 16 Nov 2024 - 14:08 par DidierF
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeSam 16 Nov 2024 - 8:49 par DidierF
[Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeSam 16 Nov 2024 - 8:42 par cric29
1973 side Mans bourg aprilia artisanales zone oldies coupe rouge yamaha charade suzuki ducati francaises inventaire fior wanted 1976 bresse classic ROAD moto motos RACING 2013
[Technique] ABS / Dual CBS Voting16[Technique] ABS / Dual CBS Voting13[Technique] ABS / Dual CBS Voting15
-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
4 participants
LauraC
Nombre de messages : 5
[Technique] ABS / Dual CBS Empty
MessageSujet: [Technique] ABS / Dual CBS   [Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 15:52
Bonjour à tous,
Je fais une thèse sur le modélisation du comportement dynamique du 2 roues motorisé. Nous disposons d'un Honda VFR 800 comme véhicule expérimental, j'aurai donc besoin de connaître la répartition du freinage entre l'avant et arrière avec ce fameux freinage couplé...
Si l'un de vous a des infos je suis preneuse ;-)
Merci d'avance
Jeannot45
Jeannot45
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: [Technique] ABS / Dual CBS   [Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 16:41
Bonjour Laura.
La répartition sur les VFR 800 n'est pas linéaire.
De plus, il existe deux versions pour le même système.
La moto est équipée d'étriers trois pistons dans tous les cas. les pistons extérieurs fonctionnent ensemble et les pistons milieu indépendamment des deux autres quand ces étriers ont deux durits.
Si une seule durit, les trois fonctionnent ensemble.
Donc il existe une version ou un seul des étriers avant a deux durits (le gauche) et une version ou les deux étriers avant ont deux durits.
Le levier de frein envoi mets sous pression les pistons extérieurs de l'avant (ou l'étrier droit complet et les 2/3 du gauche si une seule durit à droite)
L'étrier gauche est sur pivot et son déplacement généré par le disque et le frottement des plaquettes le fait remonter et actionner un maitre cylindre émetteur qui va envoyer de la pression sur le piston milieu de l'étrier arrière.
Cette pression dépend de la force de freinage appliquée à l'avant.
La pédale de frein Ar envoie sa pression vers un répartiteur mécanique. qui relaie la pression vers les pistons extérieurs Ar et le ou les pistons intérieurs avant.
Vu qu'en agissant très faiblement sur la pédale il n'y a pas d'action sur l'avant, on peut supposer que ce lien non plus n'est pas linéaire dans sa répartition.
De plus, la purge du piston milieu Ar se faisant avec la pédale, il y a un lien entre le répartiteur et la pression générée par le maitre cylindre commandé par l'étrier avant gauche donc probable aussi que cette répartition Ar/Av soit dépendante de la pression du freinage avant.
https://msa-moto.business.site/
Nombre de messages : 3456
MessageSujet: Re: [Technique] ABS / Dual CBS   [Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 17:30
Alors, à moins que tu te lances dans un doctorat d'état, il y aura toute la matière d'une thèse uniquement à élucider le fonctionnement du système, simuler son comportement dans des circonstances crédibles, et cerner en quelles domaines cela devrait fonctionner bien ou moins bien...
Gilles_a_paris
Gilles_a_paris
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: [Technique] ABS / Dual CBS   [Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeMar 11 Fév 2014 - 13:02
ça sent l'INRETS-MA tout ça ?
Il y a du avoir de la documentation Honda sur le sujet, et la Dialmax est imbattable,
mais je ne sais pas si cela descend jusqu'à donner des dimensons diametre de maitre cylindre, et des résultats courbe de pression....
Ces élements ont pu être compléteés par les valeureux journalistes techniciens qui vont sans doute réagir...
Mes salutations amicales à Daniel et Claire
http://www.car-d.fr
LauraC
MessageSujet: Re: [Technique] ABS / Dual CBS   [Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeMar 11 Fév 2014 - 15:37
En effet Gilles ça sent l'INRETS -MA...
Gilles_a_paris
Gilles_a_paris
MessageSujet: Re: [Technique] ABS / Dual CBS   [Technique] ABS / Dual CBS Icon_minitimeMar 11 Fév 2014 - 20:09
C'est bien tout ça.
après la case présentation
Relance un peu le sujet en demandant : recherche infos technique, il y a du avoir des moto-technique VFR et mais des freinage couplés, et MR, MJ.... etc
Ici il y a des archivistes de premier plan, il faut les motiver un peu.
Pour ceux que j'ai identifié, Il faut faire un peu de bruit pour les faire sortir du bois, sinon essaie par MP quand ils sont en ligne.
Dialmax en ligne en ce moment, qui ne regarde pas toutes les rubriques, il est dans les NSR en ce moment, il pourra probablement te donner des choses
quand aux journalos technicos, j'en connait deux très compétents : Batta* et jeanfrançois.robert.
 [Technique] ABS / Dual CBS 980796
http://www.car-d.fr
» [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!!
» [Technique] Appli Android sur le vocabulaire technique de la moto en Anglais / Français
» [Technique] La partie-cycle moto : Une technique sans technologie ?
» [Technique] Lexique technique, parlons peu … mais juste.
» [Technique] MANIFESTE technique : merci Gilles_à_Paris !
 :: TECHNIQUE-
