| [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) | |
+13superkart carburafon fab evospeed pierre eric² Marc nsfman philou remix31 Stephane i-greck jb_mrush montmelo46 17 participants |
carburafon
Nombre de messages : 25 Age : 45 Localisation : marseille Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Sam 30 Jan 2010 - 15:07 | |
| a bientôt |
carburafon
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Jeu 4 Fév 2010 - 23:52 | |
| salut pas de messages de la personne concerné par le sujet |
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Ven 5 Fév 2010 - 1:27 | |
| Il y a peut-être eu comme un froid.... Essayons de positiver et de s'enrichir des expériences des autres, même si, et justement, elles sont différentes de la nôtre. (J'aurais dû faire de la politique, moi!) _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
montmelo46
Nombre de messages : 63 Localisation : Lot 46 Date d'inscription : 16/09/2009
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Ven 5 Fév 2010 - 10:01 | |
| bonjour a tous, j ai bien vu toutes les photos et les comentaires ( je t ai meme envoyer un mail carburafon). cela est très interessant pour ma part j'ai insérer ma boite a clapet vforce3 de 85cr (a fleur dans les carters). apres avoir testé une première fois j ai observé une fuite d air et donc perte de puissance. POur le moment la moto ne roule pas mais le probleme est a priori réglé. a present le diffuseur de la boite a clapet est collé a la pipe donc normalement plus de probleme d'étanchéité.
merci bien a+ |
montmelo46
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Mar 13 Avr 2010 - 14:47 | |
| Quelques nouveautés, la moto est terminée le moteur est passé au banc sans non plus s'y acharner dessus (faute de temps).
La carburation et l'allumage ont été modifié afin d'obtenir une courbe correcte pour les runs. Les tests des boites a clapets vf3 montage origine et vf3 dans les carters donnent : meilleures prise de tour avec le montage origine et un poil moins de couple a bas régime par rapport au montage perso!. cependant je garde mon montage pôur des tests sur piste (et non sur banc) et suivant le résultat je changerai la boite a clapet pour remettre un montage standard.
A ce jour la moto est a 22cv en DIN.
Je cherche a présent a modifier mon venturi d'échappement pouvez vous m'aider ? SI oui , je souhaite savoir que se passe t il si je réduis mon venturi (en longueur) ? meilleure prise de tour ??
Si vous avez vos propres idées sur les venturis n'hésitez pas
Merci d'avance
FLorent |
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Mar 13 Avr 2010 - 15:46 | |
Merci d'avance
FLorent la question ne voulant rien dire , même plein de bonne volonté , personne ne répondra |
montmelo46
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Mer 14 Avr 2010 - 8:15 | |
| excusez moi. Ma question est quels sont les caractéristiques d'un venturi a l'échappement. différentes formes : avantages/inconvénients différentes longueur : avantages/inconvénients
J'espère être plus clair.
a+ |
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Mer 14 Avr 2010 - 9:02 | |
| y a pas de venturi à l échappement de quoi tu veux parler ??? quelle partie ? ps : faut pas lire quoi que ce soit de technique sur Craz***** , je ne suis même pas certain d'y avoir lu une fois un truc qui ne soit pas un ramassis de conneries |
camillec
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Mer 14 Avr 2010 - 9:22 | |
| il veut certainement parler de la bribe de fixation qui se visse sur le cylindre et qui s'emboite dans l'echappement. bidalot commercialise des "venturi" coniques, ceux de polini sont ovales
si tu change la longeur(du moment que ca change la longeur de l'echappement) va modifier ton accord, si tu raccourcis, tu deplaces ta plage vers les hauts regimes et augmente le regime max , et si tu allonges, du deplace vers le bas et diminu le regime max, enfin de ce que j'ai pu tester au banc sur un derbi 50 bidalot open, maintenant ce n'est pas une science exacte, je ne suis pas ingenieur motoriste, mais j'ai constater par ma propre experience
je vais essayer de retrouver des courbes pour ettayer mes propos |
camillec
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Mer 14 Avr 2010 - 11:11 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]en rouge, c'est la longeur standard, la verte - 5 mm et la noire +5 mm |
montmelo46
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Mer 14 Avr 2010 - 11:16 | |
| désolé bride d'échappement erreur de nomination!! merci camillec pour les renseignements j'ai ma confirmation. a+ |
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Mer 14 Avr 2010 - 11:30 | |
| C est une bidouille pour "bricoler" la longueur du pot ....
encore faut il que ca corresponde aux diagrammes / à la compression et à la longueur d admission ( plus plein d autres parametres ...... ) |
camillec
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Mer 14 Avr 2010 - 11:56 | |
| oui, tout a fait il n'y a pas que ca qui rentre en ligne de compte mais c'est le principe qu'ils utilisent ou utilisaient en kart avec les manchons souples de longueurs differentes a la sortie du cylindre |
i-greck
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Mer 14 Avr 2010 - 12:27 | |
| desolé de changer de sujet mais as-tu pu tester la différence entre la bac origine derbi et ta vforce?
car c'est ce que j'utilise l'origine derbi , et elle n'a rien a envier a la vforce de mon coté , mais le tout sur am6 aussi ... |
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) Mer 14 Avr 2010 - 13:52 | |
| il faut travailler sur le stuffer des VF pour avoir une amélioration |
| Sujet: Re: [Technique] Admission sur moteur derbi (2temps) | |
