A partir du moment ou une autre moto viendra toucher les durites, le problème qu'il vont rencontrer c'est de rester sur leur roues et de ne pas s'envoler.
Tonio
Oui, je pensais à ça aussi... D'autant qu'ils sont fréquemment carénage contre carénage.
Nombre de messages : 8855 Localisation : Margerie-Chantagret 42 Date d'inscription : 06/04/2014
Sujet: Re: [MotoGP] Honda RC 211, 212, 213 V... Mar 3 Juin 2014 - 15:38
C'est vrai qu'en dynamique les durites s'écartent par le courant d'air pas terrible comme disposition mais en regardant de plus près, les boucles orientées vers l'arrière emplafonneraient le meuble de radiateurs donc de deux maux ils ont choisi le moindre. Je viens de donner un coup d'oeuil sur ma VFR, il y a 3 tuyaux d'un côté et 2 de l'autre, tous biens rangés derrière la fourche, rien ne dépasse, mais c'est du rubber, pas de l'aviation qui ne tolère pas les mêmes rayons de courbure. A+ Dan
Sujet: Re: [MotoGP] Honda RC 211, 212, 213 V... Ven 27 Juin 2014 - 10:15
Un capteur de couple, je veux bien, mais ça ressemble quand même beaucoup à un système de ce genre...
gsirom
Sujet: Re: [MotoGP] Honda RC 211, 212, 213 V... Ven 27 Juin 2014 - 10:44
Ça c'est un limiteur de couple en effet. Cela ressemble fortement à ce qu'ils ont monté sur les RCV. Ce système doit fonctionner avec le contrôle de traction, ils doivent avoir une meilleur feeling à agir mécaniquement sur le contrôle plutôt qu’électroniquement.
Sujet: Re: [MotoGP] Honda RC 211, 212, 213 V... Ven 27 Juin 2014 - 11:40
Là, c'est embrayage accouplement ON/OFF, si le couple préréglé est dépassé => roue libre sans prévenir. le capteur est là pour signaler le désaccouplement (qui à déjà eu lieu). Le capteur de couple ne me semble pas illogique dans la boucle de régulation. Ce qui influe sur la motricité/patinage, c'est bien le couple transmis à la roue. Or avec un système traditionnel qui se "contente" de mesurer le patinage, soit la vitesse de la roue et/ou son accélération, on ne fait que mesurer la conséquence mais sans réelle liaison directe avec la cause, on va simplement dégrader les performances pour que la vitesse relative de la roue arrière rentre dans les limites qu'on a fixées. Avec la mesure du couple, on peut optimiser la performance du moteur ( c'est lui qui le génère ce couple) pour rester en permanence dans les cordes ou éviter de trop corriger. Pour résumer, la gestion de la motricité, n'en sera que beaucoup plus fine, constante et régulière.
Sujet: Re: [MotoGP] Honda RC 211, 212, 213 V... Ven 27 Juin 2014 - 12:05
Là, les billes font le ON/OFF, mais ne peut on envisager un système à disques qui régulerait la traction?
Parce que sinon, toutes ces vis Allen n'ont aucune raison d'être...
Nombre de messages : 5085 Age : 64 Localisation : PACA Date d'inscription : 07/12/2009
Sujet: Re: [MotoGP] Honda RC 211, 212, 213 V... Ven 27 Juin 2014 - 12:12
Tu penses (peut-être) que ça peut agir comme un mini embrayage...?
Sujet: Re: [MotoGP] Honda RC 211, 212, 213 V... Ven 27 Juin 2014 - 12:22
visco coupleur ?
Sujet: Re: [MotoGP] Honda RC 211, 212, 213 V... Ven 27 Juin 2014 - 12:43
Bien sur, les systèmes à disques existent et sont utilisés mais le problème, c'est que je ne vois pas l'intérêt d'un limiteur de couple, ça pèse (et celui-ci me semblerait sous-dimensionné, il devrait être d'une taille comparable à l'embrayage), ça chauffe à mort, il n'y a qu'une valeur de réglage, comme ce n'est pas réglable en roulant, la friction va varier dans le temps (usure, température) et sur une machine de plus de 250cv, ça risque d'être vite dangereux. D'autant qu'il existe déjà un embrayage sur la moto qui pourrait éventuellement remplir cette fonction sauf qu'il est placé avant la boite. Est-ce que ce seul fait suffirait à justifier l'emploi d'un second?
Polux rsv
Sujet: Re: [MotoGP] Honda RC 211, 212, 213 V... Ven 27 Juin 2014 - 13:11
Gérer et limiter le couple par un système mécanique supplémentaire ?
Il suffit de le faire en contrôlant individuellement les cylindres, par l'allumage et/ou l'injection. Le moteur tournant plus vite que l'arbre secondaire, avec quatre cylindres, la résolution est nettement meilleure.
Angelo
Sujet: Re: [MotoGP] Honda RC 211, 212, 213 V... Ven 27 Juin 2014 - 13:27
Par contre, Marc, le système de débrayage que tu présentes me fais penser qu'on peut aussi convertir le couple en poussée - ce qui justifie les vis - et en mesurer la valeur.
Polux rsv
Sujet: Re: [MotoGP] Honda RC 211, 212, 213 V... Ven 27 Juin 2014 - 15:05
La partie capteur du bidule est très certainement une jauge de contrainte, très facile à utiliser et qui réagit (quasi) instantanément. Et l'ecu, peut gérer lequel des cylindres doit être "adouci" pour avoir un couple le plus lisse possible.
Angelo
Sujet: Re: [MotoGP] Honda RC 211, 212, 213 V... Dim 29 Juin 2014 - 7:09
Ce que tu nous as présenté Marc, ressemble à un accouplement de compresseur de clim sur les bagnoles avec mesure de position , pas de couple, mais avec couple limité à une valeur de sécurité, via le flasque et les billes.
Le capteur qu'il y a sur les RCV sert plus à gerer le frein moteur qu'à autre chose, virage par virage car sur le site de magcanica , ils expliquent qu'il peuvent y loger un gps (normalement interdit ?)
Takeo Yokoyama, Brno, 17 juillet 2014, à la fin des tests privés du HRC à Brno : " Pas de changement majeur, juste de petits développements concernant des réglages et des pièces, parmi lesquelles une commande de frein arrière utilisable avec le pouce."
Profitons de l'actualité plutôt légère en cette trêve estivale pour faire le point sur le sujet.
Tout d'abord, paradoxalement, pourquoi un frein arrière? Parce que c'est obligatoire : "Les motocycles doivent être équipés d'un frein au moins sur chaque roue fonctionnant séparément."
A quoi sert le frein arrière? Au-delà de sa première fonction de ralentir la moto, quasiment inefficace en MotoGP à cause de l'incroyable transfert de charge durant les freinages (la roue arrière est souvent en l'air, où à la limite de l'être), il engendre deux effets. Le premier est théorique; il assoie l'arrière de la moto, permettant un transfert de charge un peu plus important sur l'avant, avant le décollement de la roue arrière. En pratique, les freinages sont tellement violents que cet effet n'est jamais utilisé en MotoGP. Second effet, lors des freinages en entrée de courbe, il resserre la trajectoire. C'est sa principale fonction en MotoGP.
Pourquoi un frein arrière au guidon? Justement, à cause de son utilisation en entrée de courbe (à droite). La moto est alors très inclinée (jusqu'à 60°) et il n'y a plus assez de place pour que le pied droit puisse bouger pour appuyer sur la pédale de frein. Mettre un frein arrière au guidon (utilisé avec le pouce) pourrait permettre de mieux gérer sa trajectoire lors des courbes à droite.
Est-ce une première? Non. A notre connaissance, le frein arrière au guidon a été implanté sur la Honda NSR500 de Mick Doohan après son accident à Assen en 1992; sa cheville droite était alors bien trop endommagée pour lui permettre d'utiliser le frein au pied. Depuis, il y a eu, au moins, Régis Laconi, Niccolo Canepa (Ducati) en 2008, et Andrea Dovizio (Honda) en 2010, et sans doute d'autres...
Cela va-t-il être utilisé par Marc Marquez et Dani Pedrosa en course? Apparemment, pas dans un avenir proche.
Stay tuned !
Amusant... il était très à la mode à un moment. Crafar expliquait qu'en venant d'une superbike, il dépendait du frein moteur pour entrer en courbe, alors sur une 500 il n'y en avait pas assez et comme il n'avait jamais appris à manipuler le pédale avec suffisamment de délicatesse...
On suppose alors que les systèmes de contrôle de frein moteur aient évolué au point à ressembler à une moto 2T
[mode=vieux cynique] Il n'aurait pas été plus simple de garder le moteur 2t ?[/mode]
Je ne rate pas l'occasion de rappeler un des plus gros bêtises journalistes que j'ai lu : un anglais testais la RCV211 remarquait que forcément elle serait plus rapide qu'une 2T, can le frein moteur la faisait plus facile à piloter...
Graham, as-tu déjà roulé sur un gros twin? Si non, tu comprendrais. Edwards l'a prouvé.
Rentrer sans freiner lors du déclanchement aide à mieux gazer dans le virage. En SBK, ils ont tout gagné tant que les 1000 avaient peu d'électronique . Depuis Sikes avec son frein arrière au pouce, et les watts en ligne droite , les twins souffrent(la 1099 n'a plus de couple en sortie de virage et moins de frein moteur), mais je crois que un triple serait "la" solution (j'en teste une petite depuis deux ans)
Le look plus arrondi de certaines pièces trompe l'oeil averti, qui ne voit pas de cotes fondamentales changées: hauteur de selle, longueur de fourche,etc
Tiens en 2016 , ils auront combien de litres de fuel?
Athily
Alors pendant la Q1 d'indy la open de chez Aspar n'a pas voulu démarrer au lanceur, un des mécano visse quelques chose coté embrayage et la moto est partit au 1/4 de tour.
J'avais déjà vu ça sur les officielles, qui a une idée de ce que cela peu être ?
