| Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" | |
+4EDOUARD Jean scarving2 Frits Overmars FLO125RSW 8 participants |
FLO125RSW
Nombre de messages : 3 Localisation : HYERES Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" Lun 1 Juin 2020 - 8:14 | |
| Bonjour à tous, je roule sur circuit avec une Aprilia RS 125 1998 "moteur rotax 122". J'ai remarqué que sur mes cylindre, il se marque vite au juste au-dessus de la lumière d'échappement, j'ai déjà prévu de monter un radiateur gros volume, et de mettre une pompe à eau externe; Mais j aimerais savoir si il y a un moyen d optimiser le circuit de refroidissement au niveau du cylindre . merci à vous |
| Sujet: Re: Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" Lun 1 Juin 2020 - 9:34 | |
| - FLO125RSW a écrit:
- Bonjour a tous ,je roule sur circuit avec une Aprilia rs 125 1998 "moteur rotax 122" .j'ai remarquer que sur mes cylindre il se marque vite au juste au dessus de la lumières d échappement,j'ai déjà prévu de monter un radiateur gros volume, et de mettre une pompe a eau externe ;Mais j aimerais savoir si il y a un moyen d optimiser le circuit de refroidissement au niveau du cylindre.
Bonjour Florian, Rotax 122 cylinders can have insufficient coolant flow when the passages left and right below the exhaust duct are partially, or in some cases even completely, blocked by casting skin. You can easily correct this, but take care not to drill these passages too big, otherwise you may break into the exhaust duct. There are two types of cylinder for this engine: with or without auxiliary exhausts ducts. The version with ducts is better for power, but in this version you must be especially careful with the drilling. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
FLO125RSW
| Sujet: Re: Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" Lun 1 Juin 2020 - 13:11 | |
| hello Frits , Thank you very much for this info I noticed that it is hole was small. |
scarving2
Nombre de messages : 34 Age : 64 Localisation : occitanie Date d'inscription : 10/03/2019
| Sujet: Re: Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" Sam 6 Juin 2020 - 14:52 | |
| améliorer un cylindre RS 122 ? plutôt travailler sur les durites, radiateur, pompe à eau, monter une bougie froide et un gicleur un poil plus gros, et controler la température moteur. La mienne, j'étais obligé de scotcher une partie du radiateur pour la faire monter en t°. |
Nombre de messages : 19478 Age : 77 Localisation : ARGELIERS dans L'Aude Date d'inscription : 14/08/2011
| Sujet: Re: Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" Sam 6 Juin 2020 - 15:47 | |
| Et tout dépend aussi sur quel circuit il tourne , si c' est du 0 à 100 % sans cesse ou du 100 % souvent et là il peut y avoir un problème de carburation . |
| Sujet: Re: Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" Sam 6 Juin 2020 - 16:55 | |
| Me semble que Frits doit savoir un tout petit peu de quoi il parle, non ? Je dis ça je dis rien... |
| Sujet: Re: Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" Sam 6 Juin 2020 - 17:01 | |
| Directement du producteur au consommateur… |
carlovitch1
| Sujet: Re: Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" Sam 6 Juin 2020 - 17:53 | |
| - crigar a écrit:
- Me semble que Frits doit savoir un tout petit peu de quoi il parle, non ? Je dis ça je dis rien...
Oui en effet |
scarving2
| Sujet: Re: Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" Lun 8 Juin 2020 - 11:58 | |
| ben il dit rien l'ami Fritz ? |
dulas frederic
Nombre de messages : 647 Age : 63 Localisation : merignac Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Re: Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" Lun 8 Juin 2020 - 12:11 | |
| Et c'est MONSIEUR Frits |
| Sujet: Re: Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" Lun 8 Juin 2020 - 18:17 | |
| C'est Frits et pas Fritz. |
| Sujet: Re: Aprilia RS 125 "circuit de refroidissement" | |
