Nombre de messages : 5075 Age : 64 Localisation : PACA Date d'inscription : 07/12/2009
Sujet: Re: Fior Honda 500 RS 1986 Ven 23 Juin - 22:17
Oui le système atac commander mécaniquement sur ce moteur permet à bas régime de décomprimé l'échappement pour favorisé le remplissage des gaz frais dans le cylindre, sur les NSR usine ou kit RS il y en avait trois , système de décompression que l'on retrouve depuis 10 ans sur les pot des cross sous la forme d'un petit cylindre accouplé au coude , même principe, décomprimé dans les bas régimes pour favorisé le remplissage en phase de croisement des soupapes.
Nombre de messages : 8770 Localisation : Margerie-Chantagret 42 Date d'inscription : 06/04/2014
Sujet: Re: Fior Honda 500 RS 1986 Sam 24 Juin - 6:47
Le 500 RS 3 cylindre de F. Spencer faisait de mémoire dans les 150 Cv, il avait été testé, moyennant l'adaptation de la démultiplication aux petits oignons à 300 km/h, une belle perf à l'époque! on reste calme! Dan
dga
Nombre de messages : 2479 Localisation : 78 Date d'inscription : 12/01/2018
Sujet: Re: Fior Honda 500 RS 1986 Sam 24 Juin - 8:33
Ce système existait ailleurs, mais surtout en cross où on avait plus besoin d'une large plage de régimes utilisables. Ça s'appelait SAEC chez Suzuki et KIPS chez Kawasaki, certaines variantes combinant variation du diagramme, variation de la section de lumière et variation du volume de l'échappement. Voici une version du KIPS :
À part ça, Dan42, va pas nous réveiller closed avec tes chiffres de puissance et de vitesse, il serait encore capable de remettre une tune dans le bastringue (alors qu'il est étrangement silencieux depuis hier).
Sujet: Re: Fior Honda 500 RS 1986 Dim 25 Juin - 20:05
n'allez pas mouiller la couche les schnocks, j'ai une vie et autre chose à faire de mes week-ends... rappelez moi le rapport poids/puissance d'une RS 3 cylindres?
Nombre de messages : 2177 Age : 54 Localisation : le long de la 10.... Date d'inscription : 03/04/2014
Sujet: Re: Fior Honda 500 RS 1986 Dim 25 Juin - 20:33
Ké ??
Sujet: Re: Fior Honda 500 RS 1986 Dim 25 Juin - 20:35
nan rien, nos brasseurs d'air qui ont des bouffées de chaleur... (un comble) c'est sans importance.
laissons la place à la Fior, et à ceux qui font..
Sans vouloir en remettre une couche, dans le cas d'un record de vitesse (CàD pas sur un circuit) le poids n'a pas d'importance. Une preuve, le record de Coluche (trop souvnt sans casque) 252 km/h avec une OW31 :
Il faut un peu relativiser Emmanuel : non seulement sa TZ purement standard n'était pas de première fraîcheur, non seulement ils l'avaient réglée "grasse" pour ne prendre aucun risque, mais le gabarit de Coluche ne lui autorisait pas un plat-ventre très performant. Et puis c'était une vitesse moyenne sur un kilomètre lancé, pas une vitesse instantanée, sur un anneau augmentant sensiblement la résistance au roulement.
Bref, c'était plus un gag et l'occasion pour lui de se faire plaisir qu'une tentative sérieuse de record. Courly et Le Liard abordaient la chose de façon un peu moins "amateur" avec les Elf.
Nombre de messages : 1758 Age : 66 Localisation : nouvelle aquitaine Date d'inscription : 29/08/2010
Il me semble qu'ils avaient été embêté avec le vent aussi pour le record.
Sujet: Re: Fior Honda 500 RS 1986 Mar 27 Juin - 2:20
à vitesse constante, et uniquement à vitesse constante, oui, c'est une loi de la physique indiscutable. mais sur Terre on atteint vite les limites du discours de laboratoire car une vitesse de pointe est aussi et avant tout le résultat d'une accélération. Et là ce n'est plus la même chose, surtout quand on manque de place..
Sujet: Re: Fior Honda 500 RS 1986 Mar 27 Juin - 7:10
Si , le poids a une influence, pas majeure mais réelle sur des engins roulants, hormis lors des accélérations (+ et -) il influe d'abord sur le dimensionnement au moins de éléments roulants, des rendements . La charge sur ce qui tourne et roule induit des pertes, elles peuvent être favorables ou non, donc indéfinies sans mesure précise. D'autre part la piste, ou route est exceptionnellement parfaitement plane et de niveau zéro, le poids , plutôt la masse influe en plus ou moins sur la puissance consommée ( côte ou descente). Normalement on mesure (rait) les vitesses max sur la moyenne des deux sens de parcours et par la même occasion çà inclue l'influence du vent sur l'aéro. Dans le ferroviaire, on l'habitude de juger la résistance moyenne au roulement des véhicules: 10daN à la tonne sur voie de niveau. Les mêmes règles peuvent s'appliquer pour les engins sur pneus et sur routes avec bien plus de variables : type de revêtement, profil des pneus, gommes, pression avec des valeurs bien plus élevées, j'ajouterai même le diamètre des roues dans les influences. Dan
Nombre de messages : 9980 Localisation : ile de france Date d'inscription : 15/02/2011
Sujet: Re: Fior Honda 500 RS 1986 Mer 28 Juin - 10:21
ouf dan remet la conversation sur les rails ...
Nombre de messages : 6986 Localisation : 41 et 95 Date d'inscription : 06/11/2010
Sujet: Re: Fior Honda 500 RS 1986 Mer 28 Juin - 10:52
... oui, mais ne te réjouis pas trop vite car sur une voie de chemin de fer il y a aussi des traverses [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dga
Sujet: Re: Fior Honda 500 RS 1986 Mer 28 Juin - 11:14
En tout cas, même si elle a l'essieu de velours, pas de bogie-bogie !
