| Honda 450 en course. | |
+37Charly houlman jack177071 Apriliabarth taliesin philippe7 Dukasuz Lothar M. manx popoffe charly7728 BC71 philwood Mestre berlu closed Dan42 ducati63 fmd camathias yves kerlo marco91 Ala Zorro santi Joel Enndewell 2424 crigar mickie 88 daytona biger MacPepR dga damienfollenfant Dialmax cat DidierF bubu Adco 41 participants |
philwood Admin
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mar 14 Fév 2023 - 20:04 | |
Nombre de messages : 6506 Localisation : Limoges Date d'inscription : 19/02/2016
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Fév 2023 - 8:43 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La « Drixton »italienne verte à la particularité de n’avoir à peu près aucune pièce commune , pas même le cadre, avec les autres. Sans photos d’époque, je ne sais quoi en penser. |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Fév 2023 - 19:27 | |
| Pour continuer avec les pistons de Camathias, celui de la Lyster révolution à quatre soupapes/cylindre est intéressant aussi: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]En effet, il diffère nettement de ce que faisait Honda à l’époque et qui était «du domaine public » depuis la commercialisation de la CR93 en 1962. Dès les premières culasse 4 soupapes, sur la RC142 en1959 par exemple, Honda avait pris la peine de créer une zone de squish à la base de chaque rangée de soupapes admission et échappement : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Cette solution existait aussi sur la 6 par exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et ce principe est encore d’actualité, même avec les angles entre soupapes qui ont considérablement diminué. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]On a l’impression que le piston Lyster, et sans doute la chambre correspondante puisqu’il s’agissait d’une culasse prototype, suit l’école italienne des moteurs de compétition deux soupapes avec des angles de soupapes voisins de 90° et des calottes de pistons occupant toute la chambre, sans zones de squish, ceci permettant la plus grande surface de soupapes possibles. On a vu que ce n’est pas le seul facteur à prendre en compte, en tout cas, MV ne fera pas cette erreur en créant son premier moteur 4 soupapes sur la trois cylindres, ils utiliseront eux aussi ces zones de squish à l’admission et à l’échappement. |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 10:56 | |
| Je viens douvrir un moteur qui avait été monté sur une Egli, et qui avait été préparé par Grossbaier puis modifié. Il y avait encore en place la distribution avec un système de graissage particulier. Les arbres à cames tournant dans l’alu faisaient peur à l’époque ( ce à quoi l’avenir donnera tort) et un montage sur cages à aiguilles avait été réalisé. À partir d’arbres d’origine rechargés et usinés au niveau des cames en plus d’un allègement, les portées sont réduites et baguées à la cote de départ. Les paliers sont usinés et bagués pour être équipés de roulements à aiguilles. Conjointement, le graissage par l’intérieur de l’arbre à été diminué par réduction des montées d’huile d’origine, ne laissant que le nécessaire pour les aiguilles. Des durites extérieures partant du couvercle d’épurateur amènent l’huile à gicler sur les cames. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le diagramme de distribution reste raisonnable, sans augmentation des levées comme préconisé par Honda, afin de ne pas détarer les barres de torsion. Il y avait dans ce moteur à l’époque un vilebrequin Hoekle assemblé à partir de masses d’origine tournées et de bielles spéciales polies l’ensemble étant bien sûr équilibré. Un bloc cylindre aux chemises réalésées à 74mm était équipé des mêmes pistons forgés Mahle que nous a présenté Camathias. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ce moteur avait été équipé d’un carburateur Weber 45 d’Alpha Romeo avec une pipe en alu mécano soudée correspondante. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Actuellement, il y a une boîte de vitesse à cinq rapports standards, mais je ne sais pas si c’est d’origine. Je ne connais pas non plus l’allumage utilisé à l’époque si ce n’est que la queue de vilo est équipée d’un axe cylindrique à la place du cône destiné à l’alternateur. |
Nombre de messages : 7094 Localisation : 41 et 95 Date d'inscription : 06/11/2010
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 11:14 | |
| Et il va tourner à nouveau après passage dans ta clinique ? |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 12:09 | |
| Ça, c’était le côté historique, pour le côté bidouille, voir le post Honda racing… |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 13:28 | |
| - Mykeul a écrit:
Et il va tourner à nouveau après passage dans ta clinique ? C’est vrai qu’à le regarder, il a pas l’air bien rassuré ce moteur ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 13:29 | |
| Ok, j'avais manqué l'autre aspect de l'histoire. Merci de m'avoir remis sur les rails. PS : il est sympa ton frère de t'aider à occuper ton temps PS2 : on se demande qui tremble le plus : le moteur ou le photographe ? |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 15:02 | |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 15:04 | |
| C'est l'affolement du 4 et demi devant l'arrivée du Weber ? |
cromagnon
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 15:09 | |
| Un moteur comme je les aime. Cette pipe d'admission, me fait penser à celles que je montais sur les Gordinni a l’époque, Condrier ou Ferry, mais c'est loin tout ça !! |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 17:40 | |
| Un détournement "commis" il y a quelques jours pour un autre ami des moteurs [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PS : je ne sais pas lequel des deux a eu le plus peur |
cromagnon
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 18:18 | |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 20:12 | |
| En fait Ed a eu la même idée que Mykeul, il a juste remplacé l’hippopotame par un mammouth. Oui, je sais, c’est un peu tiré par les cheveux… [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 20:39 | |
| - Ed a écrit:
Excellent ! |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Mer 15 Mar 2023 - 21:27 | |
| Sur ce carter là aussi on voit bien le passage de la chaîne de distrib... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Jeu 16 Mar 2023 - 0:49 | |
- En fait Ed a eu la même idée que Mykeul, il a juste remplacé l’hippopotame par un mammouth.
Assez culturelle la référence à Edvard Munch [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Jeu 16 Mar 2023 - 8:17 | |
| Merci Mikeul, je te revaudrais ça à l’occasion. |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Jeu 16 Mar 2023 - 9:19 | |
| J'en ai un collecteur pour Weber dans ce style : 40 à 45 DCOE vers culasse Mini Cooper, c'est un Oselli en alu coulé bien travaillé, une vraie rareté, pas utilisé actuellement car sur les Mini, le carburateur se trouve sous le tableau de bords, en partie dans l'habitacle avec ce montage plutôt race/ circuit, masque à gaz et bouchons d'oreilles de rigueur. Dan |
Laxion
Nombre de messages : 166 Age : 64 Localisation : Dordogne Date d'inscription : 01/11/2022
| Sujet: Re: Honda 450 en course. Sam 10 Juin 2023 - 15:48 | |
- Donc elle est taillée dans la masse ! j’espère qu’ils en ont profité pour améliorer l’angle des soupapes et les conduits….
Idée : une culasse d'origine, sciée horizontalement, reprise à la soudure pour insérer les paliers d'ACT desmo, réusinée avec soin et polie avec des outils modernes? |
| Sujet: Re: Honda 450 en course. | |
