Nombre de messages : 2847 Age : 77 Localisation : LOT Date d'inscription : 02/03/2020
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Dim 26 Mar 2023 - 16:53
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Dim 26 Mar 2023 - 18:49
Les soudeurs, qui rechargent le cœur des appareils de voies des lignes ferroviaires (communément appeler "aiguillage", qui n'est en fait qu'une partie de l'appareil de voie), m'ont appris qu'une soudure à l'arc commençait à contre sens sur quelques millimètres et se terminait pas un double escargot, l'un dans un sens et l'autre dans le sens inverse.
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Lun 27 Mar 2023 - 9:35
Nickel le prof de soudage! Il n'a pas parlé d'un truc que l'on voit souvent de la part de soudeurs professionnels: ils courbent la baguette neuve de manière à favoriser le mouvement d'avance par légère et continue rotation de la main au lieu de déplacer le bras dans la direction du joint à réaliser. Quel type de baguette accepte cette courbure? les baguettes rutile sont plutôt fragiles à la flexion. Il est vrai que les pros en atelier soudent avec des baguettes basiques, étuvées dès la veille pour emploi sans souci. Si quelqu'un a un avis, une expérience. Dan
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Lun 10 Avr 2023 - 13:12
Soudeur ALU au chalumeau exceptionnel. Il ne fais pas ça d'hier
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mer 12 Avr 2023 - 17:33
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mer 12 Avr 2023 - 22:31
J’aurais pas pensé que l’on pouvait faire ça avec du Lumiweld ! Reste à voir comment ça se comporte à l’usage. Ça serait vraiment intéressant de savoir.
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Sam 27 Mai 2023 - 16:11
Encore un dans le même style
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mar 15 Aoû 2023 - 12:51
Top niveau
Intituler du film : il y en a encore beaucoup qui ne savent pas souder l'aluminium
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mar 15 Aoû 2023 - 15:04
Quand les baguettes de soudure aluminium basse température sont apparues, il y avait dans le « kit » une tige d’inox baptisée abrader qui servait à agiter/gratter le bain de fusion pour que le matériau d’apport plus lourd passe sous la couche d’alumine comme on le voit faire avec l’électrode de soudure à l’arc. Je me rappelle de la réaction offusquée de soudeurs disant que cette notion d’abrader n’existait pas en soudure et n’avait aucun sens. En tout cas, il me semble que sa soudure est bien « prise » mais je me demande bien pourquoi les constructeurs s’embêtent à prendre de l’aluminium hypersilicé pour fabriquer les pistons si une espèce de zamac fondant à basse température fait l’affaire. De plus, sa façon de traiter ce pauvre piston ne m’incite pas à lui faire confiance !
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mar 15 Aoû 2023 - 16:51
Si c'est pour le GP du quartier moi je dis que ça le fait très bien.
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mar 15 Aoû 2023 - 17:20
Après soudure et avec les rétrains j'aimerais bien vérifier la concentricité et la côte du piston
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mar 23 Avr 2024 - 18:05
Nombre de messages : 19448 Age : 77 Localisation : ARGELIERS dans L'Aude Date d'inscription : 14/08/2011
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mar 23 Avr 2024 - 18:23
C' est comme tout neuf neuf Joël , et quelle économie en plus ,
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mar 23 Avr 2024 - 19:29
Donc pour faire du bon travail, faut pas hésiter à nettoyer.
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mar 23 Avr 2024 - 19:39
Quant tu soude: il faut toujours décaper, gratter enlever la matiere qui au moment de la casse c'est étirer. il est imperfectif d'adhérer sur une matiere intacte et compacte.
Et comme il y a toujours un con pour dire : j'aurais pas fais comme ça je fais le premier
Très souvent quant c'est sur une partie comme celle ci, je préfère recharger et re sculpter la forme. Car avec les retreints on a souvent des déformations et parfois le plan de joint a du mal a être plaquer ce qui fait qu'au moment du serrage ça crée une tension qui peut créé a la longue une fissure.
Soit dit en passent, le gars a bien retravailler ça pièce et ça n'est pas prés de bouger. bravo:
Nombre de messages : 4626 Age : 65 Localisation : Arnouville lès Gonesse (95) Date d'inscription : 08/04/2010
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mer 24 Avr 2024 - 0:56
Surtout, il ne se contente pas d'un cordon à la va vite par l'extérieur. Au contraire, il creuse de profonds chanfreins afin de ressouder dans la pleine épaisseur de la matière. Du travail bien fait.
Al mach
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mer 24 Avr 2024 - 6:17
Un contrôle ressuage et/ou étanchéité à la fin n'aurait pas fait de mal.
Sujet: Re: Soudures / les techniques / le matériel Mer 24 Avr 2024 - 8:45
Super boulot, aucun risque, il n'y a pas de pression dans cette pièce c'est juste une des multi patounes de fixation, mais , au fait pourquoi il y a eu une rupture??? mauvais montage, tout serré à bloc sur cette patte avant de répartir sur les autres? défaut de fonderie d'origine ? m'étonnerait chez HM. Dan
