| [Oldies] Honda 6 | |
+54spyderman 32 cassandre Bighorn doum jackyhdderbi pascaltz sportboxer bartau fpayart mickie Motors31 Frits Overmars thierysp jeanmichel.prudon MANETON jeannin Micou Apriliabarth coupekawa camathias hondarc174 les marluches Joel Enndewell 2424 michel guichard lucky#45 manx T54 Rennmax Ed herve philippe7 justin JH42 dga panerai Pierre"PhilRead" crigar Objectif Lune closed philwood DidierF Srx56 Noël Mykeul bubu 88 daytona jack177071 Dialmax JPG jma64 Adco Dan42 cat yves kerlo 58 participants |
Nombre de messages : 6502 Localisation : Limoges Date d'inscription : 19/02/2016
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 1/1/2024, 16:55 | |
| Il me semble que c’est un calage ( assez fastidieux comme le dit Julien) lors de l’assemblage du moteur, mais qu’ensuite, on n’y touche plus même lors d’interventions sur le haut moteur. L’arbre s’engage côté pignon de magneto, on y enfile au passage le pignon de distribution et celui de transmission primaire, une fois en place, on arrête l’arbre latéralement avec l’écrou et on peut tester le calage de distribution. Si c’est pas bon, on enlève l’écrou, on chasse partiellement l’arbre jusqu’à ce que les dents faciales échappent, on essaie un autre calage et on repousse l’arbre en place. À la fin, on assure l’étanchéité avec le petit couvercle. En fait, j’ai p’tet rien compris, mais ça devrait se savoir assez vite…. |
hondarc174
Nombre de messages : 178 Age : 44 Localisation : Lugrin 74 Date d'inscription : 05/11/2012
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 1/1/2024, 17:16 | |
- Il me semble que c’est un calage ( assez fastidieux comme le dit Julien) lors de l’assemblage du moteur, mais qu’ensuite, on n’y touche plus même lors d’interventions sur le haut moteur.
L’arbre s’engage côté pignon de magneto, on y enfile au passage le pignon de distribution et celui de transmission primaire, une fois en place, on arrête l’arbre latéralement avec l’écrou et on peut tester le calage de distribution. Si c’est pas bon, on enlève l’écrou, on chasse partiellement l’arbre jusqu’à ce que les dents faciales échappent, on essaie un autre calage et on repousse l’arbre en place. À la fin, on assure l’étanchéité avec le petit couvercle. En fait, j’ai p’tet rien compris, mais ça devrait se savoir assez vite…. Cest exactement comme cela que cela se passe! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
jack177071
Nombre de messages : 2017 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 26/06/2016
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 1/1/2024, 17:53 | |
| si vous voulez un calage précis à 1° près il faudrait 360 dents ou cannelures sur cette zone circulaire .... si vous trouvez cela je veux bien .... déjà une quarantaines de "dents" c'est déjà beaucoup sur des petits diamètres .... |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 1/1/2024, 18:03 | |
| Je pense que c’est comme un vernier, il suffit que le nombre de dents de l’engrenage et celui de la d’enture faciale soient premiers entre eux pour que l’on ait un grand nombre de possibilités de position de la « dent d’attaque » du pignon de distribution par rapport à celui de transmission, donc du vilebrequin. |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 1/1/2024, 18:32 | |
| Je cherche toujours à identifier le « bobber » de Julien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Il s’agit donc d’une originale restaurée : On a dit que ce n’est pas celle qui a servi de modèle aux Beale: Pour mémoire, ces deux photos: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ce n’est pa non plus la « disparue » [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Celle du salon de Paris: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Est retournée chez Honda Japon, tout comme l’ex Tom Faulds / Honda Canada. Ce n’est bien sûr pas celle du team Obsolète : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Il me semble donc que je ne connais pas de photos de cette machine avant cette restauration manifestement assez récente ! |
hondarc174
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 1/1/2024, 19:02 | |
| Celle qui porte le numero 14 est du meme type que celle restaurée, 250cc. Sauf erreur, c'estle meme type de chassis, reservoir TT avec bouchon à droite, garde boue avant long..., grande couronne AR, guidons noir acier. c'est au moins des soeurs!
Avec toute ces plaques bleue sur des 250, on se perdrait! |
hondarc174
| Sujet: 250cc Chassis 1/1/2024, 19:11 | |
| L'utilisation de RC 297cc est abusive sur cette image, en bas à gauche. C'est une 250cc avec un moteur de 297cc. Mais cela a déja été dit. Remarque: Bobber: 250cc chassis avec moteur 297cc Modele Beale :250cc chassis avec moteur 297cc Canada : 250cc chassis avec moteur 297cc (mais la je n'ai pas vérifié personellement) Ca en fait du mix! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 1/1/2024, 21:05 | |
hondarc174
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 2/1/2024, 20:31 | |
| Bonsoir, voici une coupure de presse qui parle d'une machine neuve en fin 1967 pour un essai. c'est Bubu qui me l'a donnée. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
hondarc174
| Sujet: RC174 2/1/2024, 20:36 | |
| J'ai aussi ces 2 images (pas sous la main car je les ai pretées pour repro), d'une 350 neuve, après 1967. la moto est fringante sur chaque détail. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 2/1/2024, 21:44 | |
| - hondarc174 a écrit:
- Celle qui porte le numero 14 est du meme type que celle restaurée, 250cc. Sauf erreur, c'estle meme type de chassis, reservoir TT avec bouchon à droite, garde boue avant long..., grande couronne AR, guidons noir acier.
c'est au moins des soeurs Si l’on continue à comparer la#14 et le bobber, il n’y a que deux dzus sur le flan du carénage, au lieu d’un troisième, c’est une vis en partie basse. De plus ces deux dzus sont montés verticalement ( alignement des rivets de fixation) , ce que je n’ai jamais vu ailleurs ( enfin, il me semble !) Je propose donc: le bobber= la#14 ! Va falloir que Bubu s’explique sur l’origine de ses infos…. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
hondarc174
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 3/1/2024, 00:05 | |
| C'est troublant en effet! |
herve
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 8/1/2024, 09:23 | |
| Ca y est je me mets au japonais ! Reçu ce matin "Racers", super emballage pour ne pas que les angles soient abîmés, c'est presque difficile de l'ouvrir tellement c'est beau et neuf !! bon je vous quitte, j'ai du taf !! |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 8/1/2024, 09:43 | |
| J'ai retrouvé dans un dossier cette photo prise à Stafford en Octobre 2008, une des répliques de Georges Beale ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 8/1/2024, 11:03 | |
| - herve a écrit:
- Ca y est je me mets au japonais ! Reçu ce matin "Racers", super emballage pour ne pas que les angles soient abîmés, c'est presque difficile de l'ouvrir tellement c'est beau et neuf !!
bon je vous quitte, j'ai du taf !! Tout pareil ! |
manx
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 8/1/2024, 17:48 | |
| Vous avez pu vous abonner à ‘racers’. Comment avez vous fait et ça coûte quoi??? Merci |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 8/1/2024, 17:51 | |
| IL ne s'agit pas d'abonnement mais d'achat ponctuel d'un numéro. Sur Amazon, Ebay...etc. |
philwood Admin
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 8/1/2024, 18:25 | |
| Reçu hier, il a raison Hervé, question emballage c'est top ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Enveloppe solide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les petites bulles... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le petit renfort.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et la pochette plastic.. Et pratique aussi la traduction de gougoul signalée par maneton... _________________ (hristian Bouchet
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 8/1/2024, 19:30 | |
| Et bien justement, concernant la traduction automatique : serait-il possible de mettre sur Pitlane la traduction de ce qui concerne la 6 ( pour commencer !) , ce qui nous permettrait de mettre en commun nos connaissances pour rendre intelligible les passages obscurs. J’imagine qu’avec un peu de réflexion, on devrait obtenir une version française de bon niveau et ça fera sûrement émerger des points de discussion intéressants. Je ne sais pas si ce genre de chose est autorisé ( toléré ?). |
Nombre de messages : 1452 Age : 75 Localisation : 71000 Date d'inscription : 27/09/2012
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 8/1/2024, 19:58 | |
| Ou et comment acheter Racers et à quel prix. Merci, excuses si déjà donné .... |
DidierF
Nombre de messages : 7935 Localisation : Paris 11ème Date d'inscription : 10/02/2016
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 8/1/2024, 20:54 | |
| Bah, la répétition est le plus beau fleuron de la pédagogie... et dans ce cas-ci ce ne serait vraiment pas perdu pour tout le monde (surtout le négoce franco de port, voyez). |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 8/1/2024, 21:47 | |
| - Apriliabarth a écrit:
- J'ai retrouvé dans un dossier cette photo prise à Stafford en Octobre 2008, une des répliques de Georges Beale ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Oui. |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 9/1/2024, 07:23 | |
| - jeanmichel.prudon a écrit:
- Ou et comment acheter Racers et à quel prix. Merci, excuses si déjà donné ....
Remonte le sujet de quelques pages pour trouver la réponse |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 10/1/2024, 18:16 | |
| C’est parti ! Un peu laborieux tout de même. Je mets les photos auxquelles se rapportent les légendes , mais elles sont bien sûr meilleures dans la revue. Je retranscris juste, sans vérifier ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Arriva alors la surprise des années 60 1965-1967 GP250 La révolution de la six. Hailwood vainqueur sur la RC166 au TT en 1966 et 1967. Cette année là il gagna dans les trois catégories :250/350/500 Et totalisa ainsi un record de dix victoires au TT sur l’île de Man. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Hailwood poursuivant la RD56 en tête du TT 1965 . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Redman vainqueur du TT250 en 1965. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]#103 Redman second et Hailwood premier en bagarre lors du deuxième round de 1966 en Allemagne de l’Ouest Redman se retirera à mi saison après son crash en 500. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Hailwood et le team Honda en 1967 au TT sur l’île de Man. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Course victorieuse d’Hailwood vainqueur du TT250 en 1966. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Une image habituelle d’Hailwood, la botte usée dans les virages et les orteils qui sortent.
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 10/1/2024, 18:52 | |
| Bravo et merci, tu es plus persévérant que moi, j'ai rapidement échoué dans mes tentatives de traductions "modernes" |
| Sujet: Re: [Oldies] Honda 6 | |
