| [Technique] Moteur Aprilia RSW | |
+20phil yanapu Eric Offenstadt fpayart pit Polo les gazs Shining remix31 dooky cristogrr Seb4LO Emmanuel Laurentz philou Toop Stephane ridley lougassi mike eric² fab evospeed Charly Marc 24 participants |
| Sujet: [Technique] Moteur Aprilia RSW Mer 21 Avr - 2:19 | |
| Comme j'avais peur de gêner, j'ai fait ça à la sauvette... En fait, il n'en est rien donc je ferai de meilleurs photos la prochaine fois. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 3807 Localisation : IdF Date d'inscription : 21/04/2010
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Mer 21 Avr - 12:13 | |
| Oh p'tain les trous Ah la place du segment je voudrais pas y aller ! |
fab evospeed
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Mer 28 Avr - 14:30 | |
| quelqu'un aurait une photo de l'intérieur du dôme de la culasse ? |
eric²
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Mer 28 Avr - 14:55 | |
| fab pourquoi tu ne bosses pas en msv? les compromis culasses ça ce travail. |
lougassi mike
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Mer 28 Avr - 15:46 | |
| voici une culasse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Mer 28 Avr - 17:49 | |
| C'est pas propre, Mike. A priori du toro, on distingue pas grand chose. |
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Mer 28 Avr - 18:17 | |
| Je le dis tout net, moi qui à qui l'on a donné des culasses à polir au Belgom jusqu'à des heures avancées de la nuit, ceci est une honte! _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Stephane
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Jeu 29 Avr - 0:19 | |
| oui Fabrice, sur RSW c'est : toroïdal bande de squish très large rayon de raccordement entre le squish et le volume principal très petit |
lougassi mike
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Jeu 29 Avr - 1:00 | |
| je sais que ce n est pas propre ,mais c est une photo prise apres la derniere journée de roulage.donc 140 km.je n avais que cette photo sous la main hier a presque 22 heures. |
fab evospeed
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Ven 30 Avr - 16:08 | |
| C'est plus ou moins ce que j'utilise sur mes petits moteurs . D'après ce que j'ai pu essayer a volumes identiques une bande de squish large favoris la montée en régime et une bande moins large les rpm . Franchement j'hésite toujours (après une petite 40aine de tests) entre une culasse très comprimée avec peut d'avance , une culasse moyennement comprimée avec ..... et une culasse peut comprimée avec beaucoup d'avance j'obtiens pratiquement les mêmes résultats a croire que je suis limité par autre chose.Je jongle pourtant avec tous les paramètres (peut être que c'est ce que je crois).
@Stéphane le rayon qui sépare la bande de squish et le volume principal quand tu dis "petit" c'est du style 0.5mm de rayon?
@Mike Lougassi: merci pour la photo ça me suffit à moi en tous cas. dernière requête stp Mike avec une jauge a rayon pourrais tu me dire quel est le rayon de la zone "principale" stp et idéalement le taux de compression sur ces petites machines sur lesquelles tu roules ? merci d'avance. |
fab evospeed
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Ven 30 Avr - 16:11 | |
| @Eric²: pardonnes mon ignorance ; MSV ? |
lougassi mike
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Ven 30 Avr - 16:18 | |
| salut,je vais essayé de te le mesurer,par contre pour ce qui est du volume j aie quatre models de culasse,en volume se la se situe entre 11 et 11.4 .au fait je serait le 24 mai a ledenon pour des essais libres. |
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Ven 30 Avr - 16:28 | |
| MSV - Maximum Squish Velocity [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Stephane
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Ven 30 Avr - 18:32 | |
| 0,5 mm c'est deja une toute petite valeur, meme pour une moto hyper bien réglée (pas le droit de se louper sur quoi que ce soit)
en course de cote certains préparateurs laissent carrément l'angle saillant, ca détonne a mort mais sur 3 Km on s'en fout -> ca fait une balle de guerre ! |
fab evospeed
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Lun 3 Mai - 14:16 | |
| c'est vraiment bizarre avec les taux que tu m'annonces Mike ça donne environ du 12.3:1 , Pourquoi la majorité des moteurs "kit" que l'on trouve en course ou autre sont dans les alentours de 15.8 a 1 propre aux moteurs à double variateurs? Au début j pensais que c'était par rapport au fait qu'il s'agissait d'un Bicylindre mais même les 125 ont des taux similaires.
Quelque chose m'échappe , je suis bien conscient qu'ensuite la courbe d'allumage correspond à ces chiffres.
Ok les pistons de 125 font 54 MM mais les nôtres en général 47.6MM voir 50mm donc pas de raison spéciale selon moi lié au diamètre. Ce sont des valeurs que je n'ai jamais testé ; il va falloir jeterun oeil de ce côté ya peut être des poneys qui se trimballent par ci par là.
merci en tous cas pour les infos . |
lougassi mike
fab evospeed
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Lun 3 Mai - 15:23 | |
| - lougassi mike a écrit:
- ben comment tu peux calculer le taux de compression si tu ne connais pas les diagrammes d echapement?
pardon je voulais dire rapport volumétrique. étant donné que mes diagrammes perso restent les même au niveau échappement , du coup je n'utilise que le rapport volumétrique. mais admettons que tes diagrammes soient très bas ( si je ne me trompe pas; qu'on me corrige sinon) ça donne quand même un rapport volumétrique très bas que je n'ai jamais testé. (11.3 + 125)/11,3 = 12 :1 qui aime les calculs? j'ai par exemple : Diamètre 50mm course 44 bielle 90 197 a l'échappement 0.42 de squish et un volume par exemple de 6cc il me semble que l'échappement se ferme 20mm avant le point mort haut. (pour vérifier j'ai précisé course et longueur de bielle). |
philou
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Lun 3 Mai - 15:30 | |
| Fab, a l'époque des courses de mob a vario, certain moteur tourné avec du 20 a 1 en rapport volumétrique géométrique |
lougassi mike
lougassi mike
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Lun 3 Mai - 15:57 | |
| très simplement! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] le rapport volumétrique, AxC 54x54.5. volume de la chambre de combution 11cm3. 3.1416 X 5.4= X 5.4= X 54.5= : 4=124.817 cc RV: 124.8+11=135.8:11=12.3 à 1 rapport volumétrique corriger cylindrée "restante" échappement fermer, il reste 28 milimètre de course avant le PMH 3.1416 X 5.4= X 5.4= X 28= : par 4=64.12 cc RV C: 64.12=11=75.12:11=6.82 à 1 |
fab evospeed
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Lun 3 Mai - 16:23 | |
| - philou a écrit:
- Fab, a l'époque des courses de mob a vario, certain moteur tourné avec du 20 a 1 en rapport volumétrique géométrique
Oui Philou les G3 précisement et sur la 500 cagiva de je ne sais plus quelle année ils étaient a 22:1avant de redescendre a 18; en rentrant du reparto corse de cagiva (mv agusta ) je me suis précipité sur mon tour me suis fait une culasse a 20:1 est baissé l'avance ( meme avec la mits40 de l'epoque) et........ ai tout cassé... @Mike : au jour d'aujourd hui il existe de bonnes essences et même avec ça les moteurs sensés fonctionner avec du sans plomb du commerce ont des taux de 15:1 , quand aux taux de ta moto par exemple l, du coup je les trouve "bas" pour des motos de course comme celle que tu utilises. ATTENTION ; ce doit être le top certainement . mais c'est un monde quand même entre 15/16 ET MEME 17 VOIR 18 :1 contre 12.3:1 merci Monsieur Laurentz pour les calculs. Du coup je me demande ce qui fait que nos petits moteurs doivent rouler "comprimés" ?quelles différences entre un moteur de course et le moteur de scoot trafiqué (un peut d'auto dérision ne fait pas de mal): la taille des transferts (limité par l'embase du carter d'origine ainsi que l'entraxe des gougeons) ?, la double variation (qui fonctionne beaucoup plus sur un régime unique qu'un moteur a boite dont la bande de puissance doit etre plus large)? j'ai un moteur proto dont les transferts sont issus des proportions d'un moteur de course (gp) , ce moteur est en double variation également , avec un taux de compression de 17:1 le moteur délivre sa pmax a 12000 rpm et la variation (correcteur de couple etc ) est plus faite pour des moteurs ayant un couple placé plus haut dans les tours ; voilà peut être la réponse à la question que je me posais sur ce moteur. pour les moteurs à petits transferts , il va falloir tester à moins que quelqu'un sache déjà les tenants et aboutissants de cette "énigme" . |
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Lun 3 Mai - 16:30 | |
| la principale différence vient du carburant , à la belle époque , y avait de l essence qui faisait des trous dans le chaussures il faut comparer des choses comparables , et comparer le SP95 ( pour Rs stock ) à la 124 Pmax à 12000 sur un truc plus petit que 125 c est que le pot est pourri j ai une pmax à 12800 avec 193° sur un rs89 raide stock ( cylindre ) et il marche plutot bien en dessous à partir de 8500 ..... |
fab evospeed
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Lun 3 Mai - 16:42 | |
| alors ; pour l'essence , la vp racing , la turbo max , la 124 la mits 40 tout y est passé . pour les pots ils ont été développé par jolly moto sur leur banc (il y en a 3).
tu achètes un kit du commerce et tu roules entre 14:1 ET 18 : 1 avec de la bonne essence a 13800 14200RPM et une p max a 13700 rpm
(les 12000 c'est sur un moteur dont la géométrie , transferts etc est issu d'un moteur de gp)
le moteur de la rs stock ou autre qui fonctionne au sans plomb d'aujourd'hui hui roule avec 12:1 au lieu de 15 sur un moteur de scoot... pourquoi ?
L'essence est , a mon avis , pas la raison de la différence entre les taux . |
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW Lun 3 Mai - 16:47 | |
| le pot n est pas adapté BIS |
| Sujet: Re: [Technique] Moteur Aprilia RSW | |
