| [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess | |
+24remix31 ovni20 JH42 nsfman jml rudgissimo guyem etienne24II 50cc superkart AVM Racing fpayart pierre T@Z01 ttroncs Toop dd1 Stephane mickie perreal muscadet Marc Seb4LO Pickup 28 participants |
| Sujet: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Mer 29 Juin - 11:31 | |
| Voila après un échange par MP avec le Doc'S Rdlc , je vous soumet le projet Je possède une XS650 qui est un twin parralèle 4 temps dont la partie électrique date d'une époque que les djeuns de moins de 20 45 ans ne peuvent pas connaitre en effet le système de charge est confié a un alternateur avec rotor et stator bobinés (donc avec des charbons (balais)). l'allumage est du type sur batterie avec 2 rupteurs (1 par cylindre) placés en bout d'AAC qui dispose d'un système d'avance centrifuge mon étude consiste donc a remplacer tout ça par un système plus moderne du type rotor a aimant permanent et stator munie d'un enroulement dédié a l'allumage (CDI) permettant ainsi de s'affranchir de la batterie j'ai trouvé sur la toile une solution (partielle) faite a base de rotor-stator RZ/RDLC/Banchee et la "relative" compatibilité des pièces a retenue mon attention voila je vous livre les premiers échanges par mp avec Seb4l0 qui m'a demandé de poursuivre en public - Citation :
- Salut
Comme tu es un expert en RDLC , pourrais tu me dire les différences, si il y a, entre les rotors/stator des 4L0 et 31K ?
Merci - Citation :
- Oui , c'est assez incompatible mais on peut y arriver , la question étant
pourquoi ? quel est ton problème ? - Citation :
- en fait je possède une 650XS et je voudrais m'affranchir de la batterie et de l'alternateur a charbon et passer en allumage CDI (a la place des rupteurs et 12V batterie)
et j'ai trouvé cette modif sur la toile:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - Citation :
- tu obtiens comment ton signal pick up dans ce cas là ( j'ai la solution en dehors de ce point précis )
fais un topic , on va en faire profiter les autres Smile
a+ - Citation :
- pour le signal, soit je place un capteur dans le logement des rupteurs (AAC) , soit il faut que je "recale" la platine pour avoir le capteur au point rouge ou au point bleu ensuite il faudra déplacer la plaquette (point de pickup)sur le rotor (mais j'ai un doute sur les polarités du rotor, a savoir si il doit être calé par rapport au stator ?)
@+ - Citation :
- c'est bon , j'ai la solution
on fait un topic ( c'est un peu long ... et vu le volume de MP , j'avoue rater la suite de quelques uns Sad )
Voila toutes vos idées et expériences seront les bienvenues |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Mer 29 Juin - 11:42 | |
| Question subsidiaire : moto de route ? |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Mer 29 Juin - 11:46 | |
| oui ! je dois garder l'alterno pour la lumière et les cligno je peux les passer par une batterie condo pour l'allumage , s'agissant d'un twin parallèle on peut travailler en étincelle perdue (pick-up a chaque PMH) |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Mer 29 Juin - 11:52 | |
| C'est quoi cette nouvelle catégorie de titre? Brélon? On est chez les fous, ici! |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Mer 29 Juin - 11:56 | |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Mer 29 Juin - 12:16 | |
| alors :) si batterie eliminator ( c'est assez moyen IMO sur une machine de route ) c'est rotor stator compatible Cone morse LC ( y en a plein je développerai après les diverses options ) c'est zeeltronic ( je dois en avoir un jeu en rab mini ) si petite batterie 4 ah c'est pareil niveau rotor mais le stator on a plus besoin de la production HT pour le CDI conventionnel ou zeeltronic donc un prend un ignitech je pense que de toutes facons , sauf dernière inovation chez zeeltronic , on va etre emm***é niveau positionnement des pick-up et que çà le fait moyen du coup l'ignitech à l'avantage d'avoir des correcteur de position de pick up , et on les place un peu comme çà arrange Donc le schéma que je retriendrai serait rotor stator compatible cone morse LC et ignitech et petite batterie , pick-up placée en périphérie du rotor et zou un truc vachement mieux que le plan d'origine du web :) ps : je peux t'aider sur tout le projet SAUF la courbe d'allumage à rentrer dans un DIESEL , çà m'est totalement inconnu |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Mer 29 Juin - 14:03 | |
| donc on va faire simple en stator/rotor ( paire indissociables et non mélangeables entre millésimes ) rotor/stator 4LO ca le fait rotor stator 350 YPVS , çà le fait rotor/stator banshee , çà ne le fait pas , pas de production basse tension pour 12V ( pas de feux chez les grattes cailloux) mais on trouve chez rickystator des stators spéciaux pour production basse tension toutes ces bêtes là se branchent avec un régulateur référencé 47X qq chose ( 500Lc ) qui se trouve à tous les coins sur Ebay Ou le truc racing machin de mon pote steeve de chez les kangourous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]rotor light moins encombrant que celui de LC qui devrait permettre plus facilement de positionner des pick up ....... vala +tard le CDI ignitech :) |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Mer 29 Juin - 17:56 | |
| - SEB4LO a écrit:
- alors :)
bonne info il est normalisé (standardisé) ? le cone morse si oui ça élargit le champ des rotors possibles t'aurais pas les cotes du rotor rdlc ? vape en fabrique diam 112 et 103 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (il y a des plans cotés en pdf) pour les capteurs il existe plusieurs technologie (inductif, effet hall, optique,) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Dans les boitiers programmables ,il semble que tchèques soient maitres en la matière... IgniTech : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sinon c'est le coté sans batterie qui m’intéresse car c'est pour un usage extrêmement occasionnel et ça me saoule de savoir si j'ai encore de la batterie avant de pouvoir démarrer |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Mer 29 Juin - 18:21 | |
| l'ignitech fonctionne EXTREMEMENT mal si il ne dispose pas d'un courant STABLE entre 12 et 14.8 V c'est pour çà qu'il est plus que conseillé d'avoir une batterie ( enfin un truc de 12-14 V ) quitte à monter des accus rechargeables en guise de batterie , il faut juste un tampon de qualité .... et les "battery eliminator" c'est assez moyen de ce coté là Le cône du Lc est assez peu courant et j'en ai eu dans les pattes des rotors , la compatibilité - facilité se cantonne à la liste plus haut Les pickup sont de type inductifs , et il suffit de les commander en même temps que le CDI chez ignitech ton bouzier c'est un 2 .... le vilo est calé comment ? |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Mer 29 Juin - 18:29 | |
bicylindre calés a 360° (les 2 pistons montent et descendent ensembles) soit un temps moteur par tour de vilo on peut donc mettre une bobine double et un seul capteur (étincelle perdue sur le cylindre pas en phase explosion) |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Mer 29 Juin - 18:36 | |
| tout à fait bobine de RDLC/TDR/TZR etc etc , encore du YAM SANS 12-14 V tu restes en rade avec les ignitech , j'ai un vague souvenir que j'arrivais à démarrer à la poussette mes LC avec zeetronic mais elles sont punies depuis plusieurs années au fonds du hangar et j'ai parfois la mémoire qui flanche ( surtout en ce moment ) |
muscadet
Nombre de messages : 2 Age : 66 Localisation : villeneuve les avignon Date d'inscription : 29/05/2011
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 4:28 | |
| bonjour va voir de ce cote [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ou alors sur le forum xs passion il s sont specialisés dans le vertical twin |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 6:59 | |
| on reste à un millénaire d'écart de technologie/performances avec des produits comme çà çà a le mérite d'exister , d'être assez peu cher mais on est loin de ce qu'offre les boitiers programmables ignitech |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 8:34 | |
| intéressant le lien kennedy il m'a permit de résoudre mon interrogation sur le calage (en regardant le kit pour xt/sr 500) en fait avec un cone morse le clavetage n'est pas obligatoire , il faut seulement bien positionner (caler) le rotor avant serrage - Citation :
- Retirer l'alternateur et la bobine. Enlevez la clavette sur le cône du vilebrequin avec une pince. Elle n'est plus nécessaire! N'oubliez pas de le faire, autrement vous ne pourriez pas adapter le nouveau rotor correctement. Pas de crainte, la clavette n’a pas pour but de tenir le rotor sur le vilebrequin. Elle ne sert uniquement qu’a simplifie le montage et n’est plus nécessaire dans le nouveau système
cela rend donc parfaitement compatible les ensembles rotor/stator/capteur pour RDLC et consorts et ça veut dire qu'on peut trouver des pieces de rechange encore assez facilement.... j'ai trouvé des systèmes complets avec rotors inclus (plus complet que rickystator) et neuf pour banshee : RMSTATOR
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 8:36 | |
| LA CLAVETTE EST INDISPENSABLE SI ON UTILISE LE STATOR POUR DONNER LE SIGNAL AU PICKUP si , on ne s en sert que pour produire du courant , ce n'est pas indispensable dans l'absolu , par contre pour éviter de se retrouver avec le rotor soudé sur la queue de vilo , çà peut être intéressant oui , c'est soit rickystator stator ( fiabilité moyenne mais vu le prix , tu peux prendre deux stators ! ) soit TSS avec plus de facilité pour monter le plateau avec pick up vu que çà a l'air u peu la crise du logement sous le carter d'allumage |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 8:56 | |
| - SEB4LO a écrit:
- LA CLAVETTE EST INDISPENSABLE SI ON UTILISE LE STATOR POUR DONNER LE SIGNAL AU PICKUP
c'est pas leur leur avis , j'ai regardé aussi le kit pour DTLC , ils disent également de virer la clavette afin d'obtenir le bon calage mais c'est clair qu'il faut bien resserrer sinon on risque de tout decaler ... PS: d’ailleurs les kits pour xt et dtlc sont mieux (au niveau encombrement) parceque le capteur de pick-up est a l'intérieur du rotor
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 9:03 | |
| Peuvent raconter les conneries qu'ils veulent , je connais largement le sujet ...... il faut la clavette le boitier ignitech permet de rattraper le positionnement physique du pick up , du coup , on cale comme c'est et on corrige en soft c'est sûr qu'avec les allumages préhistoriques , ils ne peuvent pas comprendre le concept et sont obligés de virer la clavette ...... même si .... en étant un tout petit peu pllus intéligent ..... tu déplaces les lobes sur le rotor |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 9:12 | |
| mais c'est vrai que ça ne me parait pas rassurant ,mème a plus de 400 roro le bout..... d'autres avis messieurs les mécanos ? |
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 9:30 | |
| l'avantage c'est que çà démarre sans batterie à la poussette ou au kick par contre technologiquement , cà vaut pas tripette , mai sje doute que tu souhaites faire une balle de guerre avec ton XS au total , le budget est sensiblement le même , dans un cas , c'est "bolt on" , dans l'autre , faut faire du tournage et une courbe maison la chandelle machin tout çà sur un diesel poussif de route .... à toi de voir |
perreal
Nombre de messages : 78 Age : 74 Localisation : pirajoux Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 11:05 | |
| - SEB4LO a écrit:
- Peuvent raconter les conneries qu'ils veulent , je connais largement le sujet ......
il faut la clavette
Le boitier Ignitech permet de rattraper le positionnement physique du pick-up , du coup , on cale comme c'est et on corrige en soft. . C'est sûr qu'avec les allumages préhistoriques , ils ne peuvent pas comprendre le concept et sont obligés de virer la clavette ...... même si .... en étant un tout petit peu pllus intelligent ..... tu déplaces les lobes sur le rotor Un allumage ignitech marche super bien, j'en monté un cet hiver sur un kreidler van veen le prix est raisonnable 250 euros suivant modèle, il nous règle l'avance en degrés que l'on veut, pouvant être modifié par la suite. Si on ne peut pas régler l’avance au piston, il faut supprimer la clavette. Tout cela avec du courant fourni par la batterie et non avec rotor (allumage perdu ) |
perreal
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 11:10 | |
| Ajout: En sachant que Ignitech fait les allumages sur demande pour n' importe quelle machine ... |
perreal
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 11:28 | |
| - perreal a écrit:
- si on ne peut pas regler l avence au piston il faut suprimer la clavette
tous cela avec courant fourni par batterie et non avec rotor (allumage perdu ) non , il y a un paramètre pour régler la position du pick up ou qu'il soit , la clavette a mécaniquement non intérêt , il faut la conserver |
perreal
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 11:34 | |
| - SEB4LO a écrit:
tous cela avec courant fourni par batterie et non avec rotor (allumage perdu ) non , il y a un paramètre pour régler la position du pick up ou qu'il soit , la clavette a mécaniquement non intérêt , il faut la conserver D'accord mais comment fait-on par exemple pour passer de 2mm à 1,8mm d'avance mesuré au piston? Merci. |
perreal
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess Jeu 30 Juin - 11:39 | |
| Ajout: Mon boitier donne 15° soit 1,8mm au piston.
| Sujet: Re: [Brèlon] Allumage électronique et batteryLess | |
