Bonjour
Merci pour ta réponse Jeannot45 tu as raison il doit y avoir moyen de brancher les dépressiometres mais comment ??
car au niveau du papillon 2 , il y a bien un deuxieme raccord qui a un bouchon mais je pense qu'il est commun a la depression des trois papillons.Le moteur pas à pas est geré directement par l'ecu, pas de durit d'air qui arrive dessus (je pense que cette génération de 3 cylindre 1050 voir les 675 sont gérés de la meme façon).
Je compte refaire une synchro après un nettoyage des injecteurs et des soupapes. Par contre j'ai besoin d'une info par rapport aux vis de venturi.Lorsqu'on visse, on diminue l'air dans le mélange air/essence donc on appauvrit ==> la valeur de la depression augmente
et inversement si je dévisse, j'enrichis ==> depression diminue . suis je dans le vrai car c'est ce que j'ai constaté en réglant ma synchro la première fois.
Y a t'il une valeur de depression préconisée par rapport au réglage des vis de venturi ?
