| [Technique] Projet monos | |
+13rudgissimo Polux rsv thierry19 le vieux docteur artichaux Dave Pearce bigeault jp Seb4LO Marc Bug yann Buell-LN lucky 34 17 participants |
lucky 34
Nombre de messages : 34 Localisation : 34 villeveyrac Date d'inscription : 09/12/2012
| Sujet: [Technique] Projet monos Dim 20 Oct - 16:57 | |
| Salut ,je suis sur un projet ,je vais accoupler un 450 ktm dans un chassis de tzr . Ce n'est pas la geco et je risque de passer pas mal de temps faute de moyens ,je vous met quelques images . le cadre et le moteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Quelques pattes d'origine géne le passage ,une fois découpé ça se présente pas trop mal [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les berceaux d'origine ne sont pas trop mal non plus ,il faudra les modifier mais pas tant que j'aurais cru [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et au niveau du bras oscillant ,j'ai de la marge [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Seul véritable problème : la pompe a eau ne passe pas au niveau du cadre ,je pensais la supprimé et mettre une pompe a eau électrique avec un variateur de vitesse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Dim 20 Oct - 17:52 | |
| C'était la même chose a une époque, maintenant je crois que Beta fait ses blocs... Joli projet |
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Dim 20 Oct - 20:46 | |
| Il est possible que, une fois le pignon de sortie de boite aligné correctement, tu ai suffisament de place pour passer une durit d'eau. Bon courage en tous cas. |
Bug
Nombre de messages : 487 Localisation : Le Vigeant Date d'inscription : 23/09/2013
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Dim 20 Oct - 21:00 | |
| T'as pas peur pour la rigidité du cadre en ayant enlevé cette barre transversale ? T'as prévu de la remplacer d'une façon ou d'une autre ? |
lucky 34
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Lun 21 Oct - 5:59 | |
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Lun 21 Oct - 7:53 | |
| Bon, c'est bien, mais c'est pour faire quoi, juste histoire que je puisse classer ce sujet... |
lucky 34
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Lun 21 Oct - 11:09 | |
| Le cadre de 4DL/4GM belgarda est plus adapté que le malheureux cadre basique du 125 |
bigeault jp
Nombre de messages : 39 Age : 67 Localisation : chartres 28 Date d'inscription : 12/12/2010
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Lun 21 Oct - 21:06 | |
| Salut Lucky j ai un cadre 250 aprilia rs sur roue . bon courage Ajp |
Dave Pearce
Nombre de messages : 201 Age : 68 Localisation : united kingdom Date d'inscription : 12/05/2010
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Mar 22 Oct - 12:32 | |
| - Marc a écrit:
- Bon, c'est bien, mais c'est pour faire quoi, juste histoire que je puisse classer ce sujet...
Marc Maybe you can name this thread as the "Scrap Yard" Challenge |
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Mar 22 Oct - 15:48 | |
| Pour les non anglophones, on peut comprendre pour ce sujet, scrap yard comme chantier de recyclage. |
lucky 34
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Jeu 24 Oct - 19:09 | |
artichaux
Nombre de messages : 101 Age : 49 Localisation : couches Date d'inscription : 05/12/2010
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Ven 25 Oct - 7:13 | |
| Bonjour, c'est quasi un sauvetage donc bon courage Yann |
le vieux docteur
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Dim 27 Oct - 20:01 | |
| Joli projet, j'ai quelques adresses près de chez toi si un coup de main ou un conseil s'avérait utile. |
lucky 34
lucky 34
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Mer 20 Nov - 6:48 | |
| Une petite photo de mon proto trx en cours : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Mer 20 Nov - 9:44 | |
| Plutôt joli. |
thierry19
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Jeu 5 Déc - 13:15 | |
| monter une pompe à eau électrique est une bonne solution pour ce moteur , la pompe d'origine montée sur l'arbre à came ne tourne pas suffisament vite pour assurer un bon refroidissement sur de longues charges. de plus, cela n'est pas génant sur une moto de tout terrain qui a des radiateurs beaucoup plus haut que la culasse mais sur ton proto tu risques d'avoir le haut du radia à hauteur égale de la pompe donc dés qu'il manque un peu d'eau ça déjauge et casse. |
Polux rsv
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Jeu 5 Déc - 15:31 | |
| Tiens, un bras oscillant d' Aprilia Ok, un amorto Sachs qui va vite montrer les limites en usage piste, mais c'est un bon début. Mais avec sa biellette et ses triangles de suspension Les triangles de suspension ont un bug assez grave, qui a provoqué quelques accidents, dont un mortel. Le petit côté du triangle est beaucoup trop fin et peut casser lors des très grosses contraintes. L'arrière de la moto s'affaisse et c'est la gamelle. Dans un des cas d'accidents sur circuit, le pilote a dit qu'il a clairement senti la moto s'affaisser d'un coup avant que la roue ne se bloque dans le passage de roue. C'est après qu'il a senti la roue glisser et qu'il est tombé, alors qu'il était dans un tour tranquille. Malheureusement, tous ceux de la série 2004-2009 sont identiques, que ce soit RSV ou Tuono. Et tu ne peux pas utiliser ceux de RSV 2001-2003/Tuono 2003-2006 parce que l'épure de suspension et l'amorto sont différents, malgré un ressort identique. Et les RSV 99-00/Falco 00-03 ont des épures et amortos/ressorts encore différents. Donc gaffe avec ça. Angelo |
rudgissimo
Nombre de messages : 480 Age : 50 Localisation : Beaucoup trop loin de ma bretagne, sur une marche ou Nominoe... Date d'inscription : 20/03/2013
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Ven 6 Déc - 16:02 | |
| Hello Ca rappelle quand même énormément les bestiaux du challenges des monos, ton bitza. Si tu manques d'inspiration, juste au cas ou mais tu dois déjà savoir, le CM a un (bon) site qui manque un poil de mise à jour, mais il y a quand même de jolis choses a y voir. En tout cas, n'hésite pas, fais toi plaisir. et tiens nous informer.
A plus |
MJ-Works
Nombre de messages : 230 Age : 33 Localisation : Kapellen, Belgique Date d'inscription : 24/11/2011
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Sam 7 Déc - 10:55 | |
| mono's = toujours bon! voila la mienne: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]keep up the work! Racing a home-made mono on track is the most fun you can have (in my opinion)! |
rudgissimo
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Sam 7 Déc - 19:27 | |
| - MJ-Works a écrit:
- mono's = toujours bon!
voila la mienne:
keep up the work! Racing a home-made mono on track is the most fun you can have (in my opinion)! Oh purée !!!!! je confirme ya bon ya bon ! j'ai l'air fin avec mon rgv a moteur kawa.... et tu cours sur quel championnat , france ou europe ? par contre je n'ai pas vu la bâche à huile ? normal ? et tas tout fait tout seul ? grand grand respect !!! Ma-gni-fi-que !!!! |
scrat56
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Sam 7 Déc - 19:57 | |
| L'huile est dans le moteur sur le 690ktm . |
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos | |
