Qui est en ligne ? | Il y a en tout 54 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 52 Invités :: 3 Moteurs de recherche EDOUARD Jean, JYDLe record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 588 le Jeu 26 Sep 2024 - 6:33 |
Derniers sujets | » [MotoGP] GP 2024 d' Australie à Phillip Island - Les 18 , 19 et 20 Oct 2024 .Aujourd'hui à 6:00 par EDOUARD Jean » [Oldies] Quizz (30)Aujourd'hui à 0:11 par Frits Overmars » [Oldies] Honda 6Hier à 23:27 par Adco » [Oldies] Malheureusement, ils sont partis...Hier à 21:58 par husk510 » controle technique motoHier à 20:02 par JH42 » [Oldies] Interview exclusive de Giacomo Agostini !Hier à 18:19 par Dukasuz » [Oldies] Des livres sur la course motoHier à 15:33 par patapoum » PROGRAMMES MANQUANTS - PGPMHier à 15:20 par jack177071 » [WSBK] Espagne , Catalunya 2024 , les 22 , 23 et 24 Mars 2024 . Hier à 0:24 par Aragon » [Oldies] Le mystère des antipodes, ces usines à champions bien trempésMer 16 Oct 2024 - 20:24 par philippe7 » Commande double câble de freins au guidon pour un 2 x 2 cames à l'avantMer 16 Oct 2024 - 20:23 par tonor » #4 Restauration de mon side-car des années 70, Mer 16 Oct 2024 - 14:21 par thierysp » [SORTIES] Montlhéry : Festival du Centenaire les 12 & 13 Octobre 2024Mer 16 Oct 2024 - 12:12 par Joel Enndewell 2424 » [MotoGP] GP 2024 du Japon à Motegi - Les 4 , 5 et 6 Oct 2024 . Mer 16 Oct 2024 - 12:11 par EDOUARD Jean » [Oldies] Monza 20 Mai 1973Mer 16 Oct 2024 - 10:14 par bubu » [MotoGP] Infos , nouveautés , potins , tests et plus pour la saison GP 2025 ... Mer 16 Oct 2024 - 10:09 par EDOUARD Jean » [WSBK] Jerez 2024 Les 18 , 19 et 20 Oct 2024 .Mer 16 Oct 2024 - 9:19 par EDOUARD Jean » [Oldies] Floreffe en BelgiqueMar 15 Oct 2024 - 23:20 par DidierF » [MotoGP] Infos pour l' avenir de nos jeunes pilotes en GP .Mar 15 Oct 2024 - 22:17 par Aragon » [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite!Mar 15 Oct 2024 - 12:40 par Joel Enndewell 2424 » [WSBK] Infos 2025 . Mar 15 Oct 2024 - 11:13 par EDOUARD Jean » [Pit Laners en course!] Clément Révolte (coupe YAMAHA R125)Mar 15 Oct 2024 - 10:21 par Adco » [Oldies] Questions (vitesse 1947-1976)Lun 14 Oct 2024 - 22:06 par DidierF » NSU 500 Vierzylinder typ R54 1951Lun 14 Oct 2024 - 21:58 par DidierF » [Oldies] Hubert Rigal à l'honneur...Dim 13 Oct 2024 - 22:56 par Jean-Paul Garny » Vidéo GP Allemagne de l'ouest Hockenheim 1963Dim 13 Oct 2024 - 22:22 par bonaventure » WSBK à Estoril au Portugal 2024 les 11 , 12 et 13 Oct 2024 .Dim 13 Oct 2024 - 19:50 par Aragon » Classic en septembre..Dim 13 Oct 2024 - 9:19 par Ala Zorro » [Oldies] Jarno Saarinen, la star qui a revolutionné le pilotage (Part 5)Dim 13 Oct 2024 - 1:57 par DidierF » Circuit de vitesse Bourg 1959Sam 12 Oct 2024 - 10:55 par berlu |
| | [Technique] Projet monos | |
+13rudgissimo Polux rsv thierry19 le vieux docteur artichaux Dave Pearce bigeault jp Seb4LO Marc Bug yann Buell-LN lucky 34 17 participants | |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Dim 9 Mar 2014 - 18:59 | |
| - fd-racing a écrit:
- here is the pic of the cylinder head and the last cam i made , they are from my 100 hp engine , you cant see the intake , but there's no secret there , first diameter 50 mm and 2 x 34 mm , throttle body 52 mm , exhaust runner is stock
- 1.2 mm on the head surface in order to reach the 13.5 to 1 compression ratio
when you use the rally cam witch has 50 ° intake retard your compression ratio must be at least 13 to 1 if you want your engine running well under 5000 rev/min
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] thank you for the info!! Can you remove 1.2 mm of the head without the valves hitting the piston?! I have been thinking about it but didn't clay it yet so no idea... I have the 654 cc version btw ( 102x80 mm). |
| | | fd-racing
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Lun 10 Mar 2014 - 11:45 | |
| if you take out 1.2 mm on the stock 654 cc head , you must take the same amount on the valves Pocket piston , on my big engine i run 105 mm custom piston made by Mahle racing in US
if you want to raise your compression ratio with the rally cam you have to remove 0.7 mm , or from the head with an special tool , or from the cylinder bottom , but you have to deal with the fact that your cam will advance 5/7 ° |
| | | MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Lun 10 Mar 2014 - 14:22 | |
- if you take out 1.2 mm on the stock 654 cc head , you must take the same amount on the valves Pocket piston , on my big engine i run 105 mm custom piston made by Mahle racing in US
if you want to raise your compression ratio with the rally cam you have to remove 0.7 mm , or from the head with an special tool , or from the cylinder bottom , but you have to deal with the fact that your cam will advance 5/7 ° I indeed want to raise the compression on my 654 cc engine, with the rally cam installed. So I can remove 0.7 mm from the head without modifying the piston or anything else? Isn't the squish going to be very small near the outside of the cilinder? Thanks for the info! MJ |
| | | fd-racing
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Lun 10 Mar 2014 - 15:11 | |
| if you milled the head the squish will remains the same , it's 1.2 mm on stock engine, you may control your valves to piston distance. if you take the 0.7 mm on the cylinder bottom , your squish will be 0.5 mm , its not enought , a minimun of 0.9 mm is required , so you can take 0.4 mm , on the top of the piston , just at the squish area . as you see it's not an easy job , that's why people normaly run the rally cam with stock comp ratio |
| | | MJ-Works
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos Lun 10 Mar 2014 - 20:15 | |
- if you milled the head the squish will remains the same , it's 1.2 mm on stock engine, you may control your valves to piston distance.
as you see it's not an easy job , that's why people normaly run the rally cam with stock comp ratio VERY usefull information! I'm going to adjust the head and I'll post a dyno run here afterwards. It's clear already that the last dyno run wasn't very good so I'm going to another dyno and start testing there! |
| Sujet: Re: [Technique] Projet monos | |
