| [Moto2] Kalex | |
+38crazytoon RossiFumi046 Dan42 marcolemotard cristogrr Fransky3 yves kerlo Polux rsv julien #41 valentin debise budspencer bulgar09 ridley yann Thomas V Zash239 le vieux docteur scrat56 MJ-Works erwan#26 Didier LEBRUN 2strokeman Team MLR Emmanuel Laurentz GrahamB Phytus chriss #333 drt67 quentino Seb4LO Jarno Fabien Bert Pignool janpol84 fp Eric Offenstadt Marc 42 participants |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Ven 9 Nov 2012 - 16:05 | |
| Si c'est le cas (cadre à cadre) c'est un montage vite réalisé, deux brasures, deux filets dans le cadre et zou! Ajustement précis, une rotule pas à droite, l'autre à gauche. |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Ven 9 Nov 2012 - 18:44 | |
| - chriss #333 a écrit:
- Je crois que les kawa de BAz et Sykes ne sont pas en Ohlins non plus.
Pour la biellette, qu'elle aille du cadre au cadre je peu comprendre, mais du cadre au moteur, en biais, dans un seul sens...ca m'apparait comme "étrange". Exact, les Kawa sont en Showa. Pour les biellettes, je pense aussi que c'est du "cadre au cadre" et cela me fait penser à la Mistral, qui soit dit en passant possède cette "rigification" de par sa conception : [center] |
MJ-Works
Nombre de messages : 230 Age : 33 Localisation : Kapellen, Belgique Date d'inscription : 24/11/2011
| Sujet: frame details kalex chassis Ven 18 Jan 2013 - 16:25 | |
| some first hand obtained frame details from the kalex moto2 frame for the 2013 season: frame parts:main frame weight (without swingarm): 8.5 kg swingarm (+ bearings) weight: 4.2 kg swingarm length (middle of adjustment) = 55 cm straight line between middle of headstock and swingarm pivot = 73cm. I might be able to obtain some pictures in the near future extra:rear wheel rim + disc = 3.1 kg complete fuel tank (+ heat resistant foil) = 2.2 kg. there is carbon fibre on the inner side of the front engine mounts but it looks to be there only for heat protection! GRTZ MJ |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Ven 18 Jan 2013 - 16:48 | |
| The swingarm is shorter than I expected... I'm starting to believe that in fact the SV650 is the greatest bike ever built, it has the same length swingarm Looking at photos, the Moto2 swingarms all look very thin in the spars, not much more than 25mm thick: does that seem right from close up? And a 2.2kg tank, 1.3mm aluminium? PS after the Marquez/Monlau discussion, I see that they were not the only ones to use a ceramic coated exhaust... PPS that rear wheel wait is very, very low. I have a pair of BST carbon wheels: the rear with sprocket carrier and a wave-type disc is about 5.7kg. I think the disc is about 600g, which would make the wheel itself 2.5kg, about the same as a BST front! |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Ven 18 Jan 2013 - 17:03 | |
| Thanks a lot, MJ! |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Ven 18 Jan 2013 - 17:11 | |
| Indeed it is very short, I also thought that. I'll keep you posted on the thickness of the spars. My own fuel tank is only 8 liters (don't know how much the moto2 tank is), made from 1.5mm 6082 alloy and weighs 1.5 kg so I think the 1.3mm might be right, if not it's even thinner! About your wheel: I have a standard aprilia rs250 rear wheel (4.5") and that's 4.8 kg without the sprocket carrier. I expected the BST wheel to be much lighter? The 3.1 kg of the moto2 wheel was also without the sprocket carrier I believe (don't remember ). 2.5 kg without the disc sounds realistic for this wheel, it felt like it was made from air! (in reality it's magnesium off course ) - Marc a écrit:
- Thanks a lot, MJ!
you're very welcome! |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Ven 18 Jan 2013 - 17:21 | |
CIP Technomag used also a ceramic coated exhaust... |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Sam 26 Jan 2013 - 15:08 | |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Sam 26 Jan 2013 - 17:57 | |
| Thank you so much, MJ! Gorgeous! I will copyright them. |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Sam 26 Jan 2013 - 23:24 | |
| Thank you for editing the pictures |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Dim 27 Jan 2013 - 9:36 | |
| Thanks a lot MJ-Works to give us the primacy of those pictures. |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Dim 27 Jan 2013 - 16:47 | |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Dim 27 Jan 2013 - 23:05 | |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Lun 28 Jan 2013 - 12:54 | |
| Merci MJ-Works |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Lun 28 Jan 2013 - 14:14 | |
| - MJ-Works a écrit:
J'ai l'impression que derrière la douille de direction, au moins, on ne veuille pas trop de flexion... |
MJ-Works
scrat56
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Sam 2 Fév 2013 - 12:06 | |
| Belle photo , en plus on voit bien la biellette en travers du cadre . |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Sam 2 Fév 2013 - 12:43 | |
| Thanks, Marteen!
Cette biellette, à priori moins costaud que le renfort sur la Tech3 Mistral, offre néanmoins l’avantage théorique de pouvoir être changée pour en changer la rigidité (l'élongation, dans le cas présent). |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Sam 2 Fév 2013 - 21:09 | |
| I think it is being used to change the lateral flex of the frame. On circuits with fast corners (circuit of the americas will be interesting) on high lean-angle they will put less tension on this so the frame will flex more and give more grip for more confidence in the fast corners. Not sure but that's what I think! |
le vieux docteur
Zash239
Nombre de messages : 19 Localisation : Belgique Date d'inscription : 11/11/2012
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Mer 6 Fév 2013 - 19:06 | |
| Magnifique :-) Dire que ce bon Klaus H. a fait ses armes sur son ZXR 750 91 Quelqu'un connait une adresse pour le traitement ceramique de l'echappement (France-Allemagne ou Benelux) Ca m'interesserait grandement vu que mes echappement passent super près de mon radiateur additionnel (ZX10 08) Je me demande d'ailleurs si cela resiste a l'essence ? Ce serait une solution pour les bas-carter de 2 temps (isolations ) |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Mer 6 Fév 2013 - 19:20 | |
| - MJ-Works a écrit:
- I think it is being used to change the lateral flex of the frame.
I'm not so sure. Because it is horizontal, it will still allow the frame to flex sideways relative to the front engine mounts (which are impressively hollowed out from behind). It would need to be diagonal to stop that. On the other hand, it would stop the frame from spreading, which is what it would tend to do under heavy braking, where the bottom of the steering head will be pushed back. |
MJ-Works
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Jeu 7 Fév 2013 - 0:10 | |
On the other hand, it would stop the frame from spreading, which is what it would tend to do under heavy braking, where the bottom of the steering head will be pushed back. You might indeed be right! But wouldn't it have any effect on the horizontal flex? I think it has the "same" effect as making the engine mounts shorter if you know what I mean. |
Thomas V
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Mer 16 Oct 2013 - 22:48 | |
| Je ne comprend pas l’impact de la petite tige en M6 (ou M8 au mieux) sur la rigidité du châssis? il faut comparer la section d'alu du cadre et / ou moteur à ce pseudo renfort. psychologique ? Faire travailler une tige ou tube cylindrique en compression=> flambage direct. en traction, c'est mieux. Mais dans tous les cas, ce montage est limité en raideur par le fait que ce sont les vis des rotules qui fléchissent en premier (elles travaillent en flexion). Je pense que quelque chose nous échappe |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex Mer 16 Oct 2013 - 23:14 | |
| Je pense qu'il s'agit ni plus ni moins d'un montage ayant le même but que celui de Guy Coulon avec la Mistral, en plus adaptatif et, oui, très probablement beaucoup moins rigide. |
| Sujet: Re: [Moto2] Kalex | |
| [Moto2] Kalex | |
