| Help moteur bloqué | |
+20bentou Toop gtw36 Cardamome EDOUARD Jean crigar Dialmax Fügner Adco cat pascaltz Atch Ravi Bricole 63 t70 bartau R one offen 88 Vivien57 Dan42 24 participants |
| Sujet: Re: Help moteur bloqué Sam 21 Oct 2017 - 7:14 | |
| Ici il y a un beau choix : http://www.mopedland.co.uk/chain/
| Sujet: Re: Help moteur bloqué Sam 21 Oct 2017 - 9:16 | |
Ici il y a un beau choix : http://www.mopedland.co.uk/chain/ Very well , avec des explications, des dimensions, en particulier sur les centres des pignons, mais idem que pour nous : pénurie totale de 13 dents en Flandi, bon site , j'avais tapé des recherches chez les Britons, mais jamais mis la main sur ce site; parfois Google est un peu con, il ne comprend pas toutes les questions ou laisse passer un tas d'infos qui n'ont rien à voir avec la requête. Merci Dialmax, je le mets en bibliothèque. Dan |
| Sujet: Re: Help moteur bloqué Sam 21 Oct 2017 - 9:31 | |
| Il faut rendre à César ........ c'est un ami toujours en activité en normandie et à fond dans les anciennes qui m'a passé le tuyau . |
| Sujet: Re: Help moteur bloqué Sam 21 Oct 2017 - 16:18 | |
| Pignon 14 dents neuf reçu today, belle fabrication, bien trempé, testé sur l'arbre de sortie SB, un poil de cul de jeu / à l'origine, pas de souci, il sera monté avec un chouilla de Loctite frein fort ( pas de block press en cas de démontage ultérieur), avec une bonne couronne ( en cours de livraison) et une chaîne neuve çà va marcher.Il va rester à déposer la fourche tordue à redresser ( les bagues filetées à la base des tubes refusent toute rotation malgré de grands moyens, le chalumeau va entrer en action), remplacer les câbles, les pneus en 19' , chambres et fonds de jante, dégoter un embout de pot d'échappement d'origine ou un complet ( dia d'entrée 31,5 pas courant), un filtre à air adaptable sur le Bing, plus bricoles d'éclairage sans doute, et roule ma poule. Dan |
| Sujet: Re: Help moteur bloqué Sam 2 Déc 2017 - 17:54 | |
| Quelques nouvelles du bestiau: la fourche a été démontée, redressée à la flamme sur le côté malade, le démontage des bagues filetées inférieures avec chauffe au rouge sombre a bien sûr cramé les douilles en plastique de glissement des tubes , refaites en bronze auto-lubrifiant. Ensuite re-fabrication des 6 câbles car rien n'était bon, effilochés, gaines cassées en plusieurs endroits...etc, obligé de refaire à la mini lime les embouts cylindriques livrés en dia 7 lg 6 en 6x6 pour matcher dans la poignée de changement de rapport Magura. Reste à dégoter un filtre à air qui se monte sur le carbu Bing ( dia collet 55) sans bigorner dans l'emplacement assez réduit. Néanmoins sans le réservoir qui est à nettoyer, un peu d'essence à la seringue dans le cylindre et dans le carbu, il a craqué brièvement starter fermé et sous température hivernale dans l'atelier, c'est bon signe. Dan |
| Sujet: Re: Help moteur bloqué Mar 5 Déc 2017 - 12:04 | |
| Ayé, il tourne bien le gaillard, après quelques tentatives, rebelotte, plus d'allumage, un coup de nettoyant frein sur les vis platinées, + souflette et Grrrrr, quart de tour, stoppé plusieurs fois et redémarrage immédiat, un petit coup de réglage sur le ralenti un peu rapide et c'est good, les vitesses passent bien , tout semble OK. Il manque un collier avant de l'échappement sur le cylindre à adapter ( c'est du spécial , encore), changer les pneus, un filtre à air, finir le remontage résé et selle et retour chez son proprio. merci de votre aide et à bientôt. Dan |
| Sujet: Re: Help moteur bloqué Mar 5 Déc 2017 - 12:41 | |
| Dan , ça sent la fin pour le Flandria , et après ...... maintenant que tu as vu que c' était pas si compliqué que ça |
| Sujet: Re: Help moteur bloqué Mar 5 Déc 2017 - 14:44 | |
| Non Dialmax Ce n' est pas la fin du Flandria mais seulement la fin de la remise en état , c' est vrai que l' on a 2 interprétations sur la phrase , cette langue Française . |
| Sujet: Re: Help moteur bloqué Mar 5 Déc 2017 - 14:50 | |
| Sans doute aussi une des qualités de notre langue qui permet des tournures intéressantes suivant l’intonation de la voix, suivant la façon de dire "c'est beau" ça peut-être très vilain !!! |
| Sujet: Re: Help moteur bloqué Mar 5 Déc 2017 - 14:55 | |
| Sujet: Re: Help moteur bloqué Mar 5 Déc 2017 - 15:00 | |
| - EDOUARD Jean a écrit:
- Dan , ça sent la fin pour le Flandria , et après ...... maintenant que tu as vu que c' était pas si compliqué que ça
Non rien de compliqué dans cette remise en route, le seul challenge était de débloquer ce moteur soudé sans rien casser et de le remettre en marche. J'avais déjà depuis longtemps ramené à la vie des moteurs de bagnole soit cassés soit dans un état inconnu et stoppé depuis des lustres, mais je savais qu'il y avait de la pièce pour faire du bon boulot, là il n'y a absolument rien en pièce sur le marché, c'est la seule différence. Dan |
| Sujet: Re: Help moteur bloqué | |
