Pour le moteur d'anglaise, je ne vais pas commenter, afin de ne pas facilement sombrer dans le comique de répétition...
Merci pour la compassion ! En fait les anglais n'y sont pour rien, un agent infiltré à dû introduire une paille dans l'acier de mon vilo, je ne vois que cette explication
Et une poutre dans l’aluminium des carters ?
... La tente "2 secondes" de Décathlon, surprise pendant ses premiers essais ?
Facile tout le monde sait la monter . Par contre mon fils qui était à la réception d'un camping pendant ses vacances d'été, en a ramené quelques unes à la maison. Abandonnées juste avant l'arrivée des pompiers pour les crises de nerfs et dépression au moment du pliage pour le départ
dbu
ça me rappelle cette blague: Un anglophile va chez son mécano et lui dit: ma bécane a besoin d'un litre d'huile. il lui répond: Je la mets dans le réservoir ou directement par terre?
manx51
Nombre de messages : 773 Localisation : Drôme Date d'inscription : 31/01/2013
T'inqiètes pas Alan Monsieur KERLO est un anglophobe.
Une question comme ça pour les spécialistes :Est ce que la casse du vilo à entraîné celle des carters,ou bien est ce que la rupture du palier a provoqué celle de l’arbre ?
alan81
Nombre de messages : 76 Age : 74 Localisation : Essonne Date d'inscription : 04/10/2017
La casse a eu lieu aux deux tiers de la ligne droite, à pleine charge. Heureusement, le réflexe débrayage n'a pas trop traîné Je n'ai jamais pensé à autre chose que la casse du vilo en premier, d'autant que c'est déjà arrivé sur d'autres twin Triumph Il me semble, mais je peux me tromper, qu'une fêlure du carter au niveau du palier n'aurait pas donné une casse aussi brutale J'ai presque achevé le démontage, le haut moteur a l'air intact, sauf un piston. Hormis le vilo et les carters, le couvercle de distribution est aussi HS. Je vais faire contrôler les bielles
Sage précaution je pense de vérifier les bielles,l’equerrage en a peut-être pris un coup. On peut me semble-t-il trouver deux explications à la casse du vilo :une paille dans le métal ou une rupture par fatigue due à un manque de rigidité des carters,à moins que la conception du vilo soit trop juste en fonction de la puissance développée ?
manx51
