Nombre de messages : 51 Age : 81 Localisation : alsace Date d'inscription : 04/06/2020
Sujet: extracteur inversé pour vis foiré Lun 19 Avr 2021 - 16:56
je bidouille comme je pilote: mal
j'ai toutes sortes d'extracteurs pour les vis foiré normales, mais la, je suis comme un lapin devant une cravate; contemplant une vis a pas inversé sans prise pour une pince, qui a été souquée par un très gros bras qui voulait la démonter ... le problème, c'est quelle se trouve dans un outil dont j'ai besoin.
kiki connais une solution?
CDVC
Nombre de messages : 66 Localisation : France Date d'inscription : 09/03/2014
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 19 Avr 2021 - 17:22
Bonjour
Regarde cet outillage , droite et gauche ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le perçage doit être (presque) parfait afin de percer plus gros si l'extraction ce passe mal ! Dans ce cas prévoir un taraud à gauche pour terminer et nettoyer le filetage !
Courage ... cdvc
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 19 Avr 2021 - 17:25
Un perçage , en perçant ça peu desserrer, ensuite éventuellement en coinçant une queue de lime carrée et dévisser avec une pince ou un extracteur inverse. D'autres idées vont bien venir
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 19 Avr 2021 - 17:34
Pas inversé je comprends : pas à gauche donc dévissage dans le sens du vissage "normal". Donc comme Dialmax je mettrais d'abord du dégrippant (du vrai, le WD40 risque de pas être assez efficace), je laisse agir toute une nuit et le lendemain je perce aux limites du filet donc bien centrer. Et si ça se trouve la vis va sortir avec le foret.
CLM67
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 19 Avr 2021 - 17:52
merci, CDVC, je ne connaissais pas ce type d'extracteur crigar, l'outil trempe dans le pétrole depuis une journée mais la vis boude toujours...
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 19 Avr 2021 - 19:52
Du vrai dégrippant...
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 19 Avr 2021 - 20:20
Absolument, car en plus il y a l'effet lubrification, comme le WD40, il y en a sans doute d'autres de très bons.
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 19 Avr 2021 - 20:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On utilise ça au travail mais en Facom, on arrive à de bon résultat dans l'ensemble. Sinon bien percé au centre et utilisé des forêts de plus en plus gros. Pour les pas normaux et les forêts tourne à gauches aident aussi. Mais pour un pas inversé les forêts normaux vont bien.
CLM67
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 19 Avr 2021 - 20:35
ou trouver du vrai dégrippant? je vis dans un petit village et j'ai toujours utilisé le gasoil qui pénètre partout on l'utilisait , dans ma jeunesse, pour contrôler l’étanchéité des soudures des bacs et je pensai que cette particularité permettait de faciliter le déblocage. le wd40 me sert principalement pour le nettoyage , décoller les chewing-gums des sièges en velours et a éliminer le coca cola des tapis de dance ... mon metier n'a jamais été la mécanique et mes connaissances , dans ce domaine, sont empiriques.
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 19 Avr 2021 - 21:49
Il me semble avoir lu ,mais je ne sais plus où,que dans un comparatif de degripants,ce qui donnait le meilleur résultat était un mélange moitié/moitié d’acétone et d’huile hydraulique,ça coûte rien d’essayer.
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 7:24
J'utilise du Transyl et c'est assez bluffant, sinon j'ai déniché du Bardhal dégrippant en bombe dans un centre auto style Leclerc, Roady, Speedy, etc, et ça marche très bien aussi. Il faut simplement laisser le temps d'agir qui peut aller à plusieurs heures. L'avantage c'est que ça pénètre sur toute la longueur du pas de vis.
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 8:23
Le Transyl était habituel quand j'étais jeune, le Bardahl va bien aussi j'en ai, moins courant que le WD 40 qu'on trouve partout.
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 8:28
C’est sûr que question com,le WD40 est le meilleur !
cassandre
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 9:21
Etant donné que c est un filetage inversé, pourquoi ne pas percer/tarauder avec un filetage à droite?
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 9:26
Avec un petit coup de chauffe sur le pourtour de la vis, avec une lampe à souder à gaz, çà peut aider à dégourdir l'intrus. Dan
CLM67
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 10:47
merci a tous, la vis a terminée sa résistance dans la poubelle, épuisée par les différents assauts digne de l’inquisition... la remplaçante, qui a contemplé la scène depuis son sac nylon, a été peinte en rouge afin de rappeler au propriétaire quelle ne doit pas être utilisée pour faire de la musculation ...
Nombre de messages : 19469 Age : 77 Localisation : ARGELIERS dans L'Aude Date d'inscription : 14/08/2011
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 11:03
L' insistance souvent
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 11:22
Si le bout dépasse encore j'ai ta solution. si c'est le cas ? ne perce surtout, sauf si c'est trop tard
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 11:55
Oui, souder un écrou en bout avec un Mig, parfois çà marche si ça ne casse pas et si la vis n'est pas en acier trop allié ( carbone important). Dan
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 12:21
Non en général tu n'a pas la place
Tu prends un bout de fer plat ! tu soude un angle de celui ci sur le bout et en général rien qu’avec la chauffe de la soudure, cela se dévisse tout seul, même si il y a eu du frein filet. A RC3D c'est ce que l'on fait sures vis de disque de frein
dans 2 a 3 jours je peut faire un film tuto ; pas avant a
Tu peut aussi avec un vieux tourne vis Tout est dans la chauffe
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 22:08
# 12 BIS Le TUTO de ENNDO Extraire une vis cassée dans un carter
Aujourd’hui le sujet peut intéresser du monde ? Comment extraire une vis cassée dans un carter. Il y a d’autre méthodes mais celle-ci est ma préférée et pour moi c’est celle qui fait le moins de dégâts. Je vous laisse le soin de nous faire par de vos astuces.
Bonne visualisation
offen 88
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 23:11
La méthode que j'utilise le plus pour ces vis cassées sur les carters de tronçonneuses , principalement diamètre 4 , 5 et 6 mais ça marche aussi pour les plus gros diamètres Plutôt que d’essayer de les percer pour y mettre un extracteur et de les bloquer en fond de filetage
J’utilise le perceuse pneumatique et j'affute tous "bêtement " les forêts classiques à l'envers Si elles ne sont pas bloquées , elle viennent très bien Quand elles sont un peu plus réticentes , je fais une amorce avec un avant trou 2.5 mm et ensuite le foret de 4 qui mord bien et fait remonter la vis J’utilise aussi des douilles de centrages , guidage quand elles sont au fond d'un trou qui ne permet pas d'utiliser le pointeau
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 20 Avr 2021 - 23:29
Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mer 21 Avr 2021 - 11:55
En règle générale lorsqu'une tête de vis casse c'est parce que le filetage est dur: grippé lors du desserrage, rarement par un trop fort couple de serrage oû c'est l'empreinte qui se détruit. Pour ma part le kit d'extracteur Facom est un bon allié, théoriquement : perçage avec les forets étagés prévus de dia 2,2 et pour filetages de M3 à M6 pour le 1er modèle. Toute la difficulté est dans le centrage du perçage dans ces diamètres, il faut soit être horloger soit se faire un canon guide de perçage et tenir correctement la perceuse portative si impossibilité de placer la pièce sur une machine à colonne. dans les cas impossibles , repercer plus gros, tarauder en conséquence ou installer un Héli coil, ou jeter l'ensemble! Dan
