| extracteur inversé pour vis foiré | |
+11offen 88 Joel Enndewell 2424 EDOUARD Jean Dan42 cassandre Adco thierysp crigar Dialmax CDVC CLM67 15 participants |
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mer 21 Avr 2021 - 21:17 | |
| J'apprécie Endo et son tuto vidéo Oh, Oh, Oh, Chapô |
JH'R 42
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Dim 25 Avr 2021 - 23:46 | |
| Wurth a également un système similaire au Sam plus haut , il y a les forêts et les centreurs de perçage dans la boite . Pour moi 100% de réussite ! |
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 26 Avr 2021 - 9:27 | |
| Pour un taraud ou une mèche ...................électro-érosion |
Bricole 63
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 26 Avr 2021 - 10:51 | |
| Salut Le systeme du SAM au dessus est le plus valable pour les trognons qui accepteront de sortir car c'est le seul qui ne met pas la vis en choux fleur.Si l'on perce avec le foret correspondant a l'ame de l'outil,seules les barbiches rentrent dans le lard et ne gonflent pas le bout a sortir a l'extreme comme font les extracteurs coniques qui gonflent le trogon et le coincent dans le taraudage.Quand on casse ou perd dans le bordel le foret correspondant a l'outil,il faut toujours le remplacer par un equivalent au dixieme pres,sinon,ou il patine dans le trou,ou il gonfle le trognon qui ne veut plus sortir.Le preperçage doit toujours etre fait jusqu'au fond car souvent une vis ou un goujon casses dans un taraudage sont le fruit d'un montage d'artiste qui a serre comme un con une vis trop longue a refus de filets avant serrage des pieces,En perçant jusqu'au fond ça detent le coincement et ça facilite l'extraction. |
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 26 Avr 2021 - 10:54 | |
| L'électro érosion, même pour un goujon costaud, heureusement que l'usine d'armement voisine (100m) avait ça dans les années 80 pour un goujon de carter de 1000, c'était rare à l'époque. |
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 26 Avr 2021 - 11:56 | |
| - Bricole 63 a écrit:
- Salut
Le systeme du SAM au dessus est le plus valable pour les trognons qui accepteront de sortir car c'est le seul qui ne met pas la vis en choux fleur.Si l'on perce avec le foret correspondant a l'ame de l'outil,seules les barbiches rentrent dans le lard et ne gonflent pas le bout a sortir a l'extreme comme font les extracteurs coniques qui gonflent le trogon et le coincent dans le taraudage.Quand on casse ou perd dans le bordel le foret correspondant a l'outil,il faut toujours le remplacer par un equivalent au dixieme pres,sinon,ou il patine dans le trou,ou il gonfle le trognon qui ne veut plus sortir.Le preperçage doit toujours etre fait jusqu'au fond car souvent une vis ou un goujon casses dans un taraudage sont le fruit d'un montage d'artiste qui a serre comme un con une vis trop longue a refus de filets avant serrage des pieces,En perçant jusqu'au fond ça detent le coincement et ça facilite l'extraction. Si je comprends bien,l’âme de l’outil porte des stries longitudinales en relief qui marquent le perçage à l’enfoncement et donc solidarisent l’ensemble en rotation. J’avais pensé au départ que c’était l’inverse,comme sur les embiellages Honda assemblés où la pièce mâle porte des rainures en creux,qui créent des reliefs dans l’alésage,le résultat étant le même.(en l’occurrence dans le cas des vilebrequins,une impossibilité de réglage une fois assemblé !) Sur la photo: le maneton,une masse neuve à droite,une démontée à gauche. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 26 Avr 2021 - 12:46 | |
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 26 Avr 2021 - 16:33 | |
| Ou plutôt un rainurage, le moletage étant la plupart du temps quadrillé, c'était juste pour être précis avec les termes. Dan |
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 26 Avr 2021 - 16:47 | |
| Pour être précis, il existe le moletage croisé ou droit. Si on veut vraiment être très chiant, on peut assimiler le moletage droit (la forme pas la fonction) à des cannelures mais seulement s'il a été réalisé par enlèvement de matière. Si on est vraiment très, très chiant on peut aussi estimer que le moletage, même si Honda l'a fait, n'est pas une très bonne idée pour réaliser un ajustement. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 26 Avr 2021 - 17:30 | |
| On apprend tous les jours, jamais vu de moletage droit dans ma petite carrière, après tout on peut faire beaucoup par moletage ( outil rotatif qui imprime un motif par pression ). Dan |
Bricole 63
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Lun 26 Avr 2021 - 20:53 | |
| Salut Oh si,tu as du en voir dans ta vie,et meme les toucher sans les remarquer.Les molettes de blocage d'un pied a coulisse etaient moletees droit tres souvent. Claude |
titus
Nombre de messages : 94 Age : 65 Localisation : Paris Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 27 Avr 2021 - 8:19 | |
| Ou tout simplement les remontoirs (couronnes en terme d'horlogerie) des montres... |
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré Mar 27 Avr 2021 - 9:01 | |
| Mais c'est bien sûr! ce doit être simplement un terme technique peu ou pas employé dans ma région pourtant hyper industrialisée ( du moins à l'époque 50/80), on appelait ce genre de forme: strié, rainuré, le moleté étant réservé au quadrillé pour poignées d'outils, de manettes de machines, de boutons de verrouillage ou blocage ...etc. Le moletage est avant tout un moyen de réalisation, comme le galetage et autres bien connus. Les gravures des cylindres de laminoirs embosseurs ( déformation mâle /femelle de produits en feuille: tôles alu, inox etc :décoration, habillages d'ascenseurs, tapisserie papier, Sopalin, PQ, plastiques)sont réalisées souvent par moletage des cylindres en fonte trempée suivie d'attaques à l'acide des empreintes incrustées dans la surface protégée chimiquement, un sacré job dégueu mais intéressant, autres méthodes : gravure laser, un autre domaine. Fin de HS. Dan |
| Sujet: Re: extracteur inversé pour vis foiré | |
