| Freinage vintage | |
+21damelydie HueyHuey L'NRV bartau pascaltz Motors31 Dialmax EDOUARD Jean fullgazlolo Mestre Noël Joel Enndewell 2424 Dan42 crigar closed pépé gros pouces BauGG MANETON domalllse justin Charly 25 participants |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mar 29 Mar 2022 - 22:17 | |
| Ma modeste expérience m'a amené à une méfiance importante sur les plaquettes, j'ai toujours testé avant de vendre aux clients, en motos comme autos j'ai eu de sacré surprises et de belles frayeurs, si des frayeurs peuvent-êtres belles, un forum peut avoir l'avantage d'aider dans le choix dans la mesure que l'on connaît ceux qui donnent un avis, sinon perso je me tournerais vers de l'origine pour avoir une base de réflexion s'approchant de l'efficacité origine, il vrai que ce n'est pas simple il y a longtemps j'avais banni les plaquettes Vesrah, maintenant je lis qu'elles semblent correctes, peut-être possible mais je ne conseillerais que si j'avais l'occasion de comparer.
Oui pour la purge, je répète souvent mais beaucoup ici doivent le savoir, pour purger correctement il ne faut aucun point haut entre le maître cylindre et l'étrier, on adapte en braquant la direction, positionner la moto, déplacer l'étrier etc etc |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 9:06 | |
| - crigar a écrit:
- Dan on va pas polémiquer parce que si on relit bien comme il faut le post d'ouverture de Charly il ne cherche pas comme tu le dis "un freinage bien plus puissant" mais à lever son désarroi du "ça freine pas beaucoup (au début avec 2 doigts et l'habitude des "modernes" je trouvais que ça freinait pas du tout)"
Je récapépète donc, il ne cherche pas à devenir le cacou du quartier mais simplement à se sentir en sécurité. Inutile donc d'aller taper dans la série OR. Quant à tes adaptations que te dire ? Simplement que je ne m'y risquerais pas pour aller faire des tours de circuit. Mais tout ceci n'engage que moi et je m'y attèle. On ne s'est pas compris, quand je parle d'un freinage bien plus puissant, c'est en référence à ce qui est monté d'origine sur la moto de Charly: le fait d'être d'être à 2 disques, double l'efficacité du montage, quel qu'en soient les performances ( mêmes très moyennes). Quand à mes "adaptations", voir le Nb de CB 750 qui ont roulé en deux disques en toutes circonstances. J'ai acheté à Genève un des tous premiers Kits pour ma K0, composé uniquement de pièces constructeur d'origine, tout était conçu pour se monter symétriquement, à un détail près sur le porte-étrier articulé, même la vis raccord du banjo hydraulique était fournie , avec une gueule d'origine parfaite, à part la longueur. En fait Honda avait déjà prévu le coup et le pratiquait sur les versions Daytona. MC d'origine sans souci. Pour la purge, je pense que Charly sait faire une purge! Dan |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 9:12 | |
| Pas besoin d'aller à Genève suffisait de commander chez Honda même que l'ensemble des pièces de droite était moins chères que celles de gauche, mais comme la présentation et appellation était différente beaucoup le pensaient plus chère . |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 10:49 | |
| A l'époque des toutes premières K0 il n'était pas facile d'avoir du matos correct au moins dans ma région, le concessionnaire Honda venait directement du cyclo, c'était un peu léger. Et comme depuis quelques années on avait l'habitude d'aller voir Fredrich pour s'approvisionner en pièces et accessoires divers tels que gants, cuirs Lewis, casques Cromwell ( absents sur la France), et à des prix très valables, on a continué à jouer à cache cache avec les douaniers, c'était l'occasion d'une sortie un peu "amusante", sur les motos on montait les pièces sur place pour contourner le Pb, le vieux casque dégueu restait sur place: à sa place dans la poubelle! et puis un petit bonjour à Georges Godier était de la partie, super sympa. J'en ai installé quelques uns pour des potes de ces Kits double disques avec des pièces Poly de ma fabrication , une époque en pleine expansion. Dan |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 12:28 | |
| Oui, l'idée, c'est de me faire plaisir sur petites routes, pas de claquer des pendules à Carole (un circuit particulièrement méchant pour les freins). On peut donc considérer qu'il n'y a pas de problème de voile, mais alors pourquoi est-ce que je sens une irrégularité au freinage ? En fait, c'est pas vraiment au freinage, c'est perceptible uniquement en toute fin de ralentissement, par exemple au point mort avant de s'arrêter doucement à un feu. Peut-etre à cause du défaut de dimension du MC ? Je ne suis pas sûr de savoir faire une purge, mais je sais reconnaitre un circuit mal purgé, donc je recommence.. La-dessus, c'est particulièrement pénible, le T horizontal est un nid à bulles. Apres le passage en durite avia j'y ai passé un temps fou.. |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 14:12 | |
| C'est bien vrai que le T horizontal n'est vraiment pas pratique pour la purge. Quitte à monter des durites aviation, il vaut mieux faire un montage qui va directement du M/cyl. aux étriers, bien plus facile à purger.
Pour l'irrégularité en fin de ralentissement, tu devrais pouvoir trouver facilement à quel endroit du (ou des ?) disque(s) ça se produit, en faisant tourner doucement la roue à la main et en serrant très peu le levier de frein ? |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 18:07 | |
| S'il reste des bulles dans le T ( je suppose répartiteur vers les 2 étriers via les durites) elles ont toutes les chances de remonter au MC, il devrait être purgé en mettant en pression au levier et léger desserrage du raccord sur le MC pour faire pchitt. J'en avait pas mal bavé après réfection d'un MC sur une Gold d'un pote. Sinon, tenter une purge à l'envers par les vis de purge , à la seringue, puis purge standard pour éliminer d'éventuelles bulles logées dans les étriers, proche des purges. Dan |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 18:44 | |
| Bonne idée, le remplissage "par le bas". Sur ma R1, j'ai monté une commande d'embrayage hydraulique Magura, et c'est ce qu'ils donnent comme instruction pour le remplissage (à la seringue).
Pour l'anecdote : j'ai lu quelque part que chez Ducati, ils reçoivent de Brembo les ensembles m/cyl. et étriers préassemblés et (évidemment) purgés. |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 19:37 | |
| Voui à la seringue par le bas avec une vis de purge percée au centre de l'embout conique. Bien sûr une fois que c'est fait on remet une vis de purge "normale". Pas de blague, hein |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 19:43 | |
| On peut également purger par le bas en aspirant ça fonctionne pas mal aussi, mais je répète purger après avoir gommé les points hauts sur tout le parcours est très efficace quand un circuit pose des problèmes. |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 19:52 | |
| Il faut distinguer une purge et une vidange du circuit. Les bulles d'air par nature seront toujours attirées par le haut, en cas de purge totale avec un système en pression de liquide on va chasser tout le liquide bulles comprises. En purge seule il faut être filou pour les traquer surtout si elles vont se loger dans des raccords, des MC? perso je n'hésite pas à désserrer les raccords de flexibles ou tuyauteries douteux en infligeant une pression circuit. Prévoir chiffons! Dan |
pépé gros pouces
Nombre de messages : 283 Age : 83 Localisation : 32 Gers Date d'inscription : 03/12/2010
| Sujet: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 20:35 | |
- On peut également purger par le bas en aspirant ça fonctionne pas mal aussi, mais je répète purger après avoir gommer les points hauts sur tout le parcours est très efficace quand un circuit pose des problèmes.
Bonsoir Sur un Kawa ou j'avais changé tout les joints émetteur et récepteur et qui ne s’amorçait pas ! j'ai choisi de purger avec une grosse seringue, en faisant remonter le liquide depuis la vis de purge de l'étrier vers l’émetteur en ouvrant le bocal ça fonctionne très bien ! CM |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 20:45 | |
| Prévoir chiffons oui ! Ca se termine toujours avec du DOT4 plein les doigts.. - Noël a écrit:
- ..Pour l'irrégularité en fin de ralentissement, tu devrais pouvoir trouver facilement à quel endroit du (ou des ?) disque(s) ça se produit, en faisant tourner doucement la roue à la main et en serrant très peu le levier de frein ?
J'ai pas encore fait ça, mais en controlant les disques au comparateur je me suis aperçu qu'ils sont voilés presque en phase, CaD que le point le plus extérieur du disque droit est presque en face du point plus extérieur du disque gauche. Ca m'a motivé pour appliquer la méthode de Joel : décaler un disque d'un trou de fixation, controler et recommencer à chaque trou. 6 vis pacem du temps à monter / démonter pour arriver à ça apres un tour complet : 1=7/100 2=10/100 3=13/100 4=12/100 5=9/100 6=7/100 Le 1 étant plutot à 6,9 et le 6 à 7,1 je l'ai remonté exactement comme il était. Tout ça pour rien... sinon de constater que je l'avais monté pile poil au pif. Avec le droit dont le voile était à 5/100 j'ai eu moins de chance à la loterie et donc un meilleur résultat : il est à 2,2/100 dans la meilleure position et donc décalé de son frère de gauche. Bonne astuce Joel, merci. |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 21:18 | |
| z'allez voir que ça va finir avec un point dur sur la chaine! s'en suivront 3 pages du comment qu'on purge une chaine... |
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 21:31 | |
| Ce qui confirme bien ce que je pressentais. De rien Charly c'était cadeau |
Motors31
| Sujet: Re: Freinage vintage Mer 30 Mar 2022 - 22:01 | |
| oui, mais maintenant que tu as du cambouis plein les doigts, et du dot 4 sur ton Lacoste, est-ce que ça freine mieux ? parce que le problème était bien là, non ? 3 pages que je suis le sujet et le suspense est insoutenable !! |
| Sujet: Re: Freinage vintage Jeu 31 Mar 2022 - 4:55 | |
domalllse
Nombre de messages : 48 Localisation : suresnes Date d'inscription : 26/08/2013
| Sujet: Re: Freinage vintage Jeu 31 Mar 2022 - 10:41 | |
| Quand je purge , je repousse les pistons a fond , cela diminue le volume de liquide dans les étriers . |
| Sujet: Re: Freinage vintage Jeu 31 Mar 2022 - 11:55 | |
| - domalllse a écrit:
- Quand je purge , je repousse les pistons a fond , cela diminue le volume de liquide dans les étriers .
Oui bonne intention, mais quand tu mets en pression avant d'ouvrir les purges les pistons avancent, d'ailleurs il doit être nécessaire de pomper plusieurs fois avant d'établir la pression. Sinon il faut caler entre disque et plaquettes ou monter impérativement des plaquettes neuves. Dan |
domalllse
| Sujet: Re: Freinage vintage Jeu 31 Mar 2022 - 14:45 | |
| Effectivement je ne l'ai pas spécifié mais blocage avec des pièces de plastique entre disque et plaquettes |
pascaltz
| Sujet: Re: Freinage vintage Jeu 7 Avr 2022 - 9:02 | |
| J'ai mal lu ou j'ai pas vu parler de piston grippé ??? ça arrive même sur les 4 temps |
| Sujet: Re: Freinage vintage Jeu 7 Avr 2022 - 12:09 | |
| Et du liquide de frein "hors d'âge"!
Pour info, à part le liquide silicone, les autres sont hydrophiles...
Mais ça n'influence le freinage que si l'on fait chauffer le liquide suffisamment pour transformer l'eau en vapeur!
Le levier vient alors en butée sur le guidon... Frayeur assurée... |
L'NRV
Nombre de messages : 101 Age : 58 Localisation : angers Date d'inscription : 06/10/2016
| Sujet: Re: Freinage vintage Jeu 7 Avr 2022 - 13:01 | |
| Pour les pistons grippés , avec les disques fontes Brembo c'est facile , tu laisse ta moto dehors par une belle nuit pluvieuse comme aujourd'hui et demain petit roulage en douceur en effleurant le levier et tu vois vite les zones d'appui des quatre plaquettes sur les disques |
| Sujet: Re: Freinage vintage | |
